SUPLA Pushover client
Beku
czw lut 20, 2020 5:35 pm
Jak masz wpisany warunek na otwarcie bramy ?
PuteR
czw lut 20, 2020 5:40 pm
Beku pisze:
trigger: 'onchange'
    condition: '%channel_1_386% == 1'
    message: 'Brama Otwarta'
Beku
czw lut 20, 2020 5:41 pm
PuteR pisze:
Beku pisze:
trigger: 'onchange'
to możesz sprobować
%channel_1_386% == 0
j
PuteR
czw lut 20, 2020 5:44 pm
Beku pisze:
PuteR pisze:
Beku pisze:
trigger: 'onchange'
to możesz sprobować
j
Próbowałem i wygląda na to że nie ma znaczenia czy jest 0 czy 1 mimo innej wiadomości wysyła zawsze że Brama Otwarta.
Beku
czw lut 20, 2020 5:50 pm
a masz podłączony tam w ogóle czujnik otwarcia ? no i po mieszaniu w pliku konfiguracyjnym uruchamiasz ponownie program?
PuteR
czw lut 20, 2020 5:54 pm
Beku pisze:
Mam podłączony kontrakton, w aplikacji widzę kiedy brama jest otwarta a kiedy zamknięta. Tak po każdej zmianie robię restart.
Beku
czw lut 20, 2020 6:00 pm
zaraz to sprawdzę. ale możesz dla mnei zrobić jedną rzecz
w katalogu supla-pushover wpisz:
rm supla-pushover
następnie wejdź do katalogu src/supla-console-client/debug i wpisz
make all
jak program się skompiluje wyjdź do katalogu supla-pushover i wpisz
ln -s src/supla-console-client/Debug/supla-pushover supla-pushover
uruchom supla-pushover
i zobacz co tam ciekawego się wypisuje jak otwierasz bramę.
Beku
czw lut 20, 2020 6:39 pm
w międzyczasie to sobie sprawdziłem i działa tak jak powinno.
 - trigger: 'onchange'
    condition: '%channel_1_386% == 0'
    message: 'brama otwarta'
    message: 'brama zamknięta'
logika może być odwrócona (zamknięta/otwarta) ale powinno tak działać.
Pamiętaj że to 386 to powinno być id urządzenia brama, nie czujnika.
btw można jeszcze zrobić warunek sprawdzający co np. 30 minut czy brama jest zamknięta czy otwarta
 - trigger: 'ontime'
    time: '0 */30 * * * *'
    condition: '%channel_1_618% == 0'
    reset: 'none'
    message: 'brama nadal otwarta'
PuteR
czw lut 20, 2020 7:32 pm
Ok, coś pozmieniałem (trafiła się jedna literówka) i pokazuje teraz dwa stany otwartą i zamkniętą problem w tym że odwrotnie. Gdy otwieram pokazuje że zamknięta a jak zamykam pokazuje że otwarta. Próbowałem ze zmianą wartość dla kanału 0/1 ale bez zmian. W cloud mam zaznaczoną odwróconą logikę.
Beku
czw lut 20, 2020 7:40 pm
PuteR pisze:
zmień komunikaty w warunkach :P
