Oszczędzanie poboru prądu przez wemosa mini
wandre
pt kwie 17, 2020 7:01 pm
piomar2 pisze:
pt kwie 17, 2020 6:45 pm
Kolego na 1 stronie jest schemat i opis VOLT_dal. Czyli odczyt zdalny napięcia. Do tego dokładasz TEMP_dal i wykorzystujesz "odczyt z 8 DS-ów" i masz wszystko co chcesz...
Wszystko rozumiem, ale chciałbym zrobić odczyt tempreatury i napięcia na jednym Wemosie zasilany tak jak opisałem z akumulatorka czyli z usypianiem. Myślę że nawet rezygnował bym z przesyłania do Bazy, tylko usypiał bym go na 120s, a dane wysyłał do clouda.
wandre
6x Sonoff Basic, 3x Sonoff Pow_R2, 1x ESP12, 3x Wemos d1 mini
piomar2
sob kwie 18, 2020 5:00 pm
Tu odczyt DS18B20 i woltów na 1 wemosie z oszczędzaniem energii (usypianie do ustawienia. 120sek bez zerwania z cloudem)
- wgrywamy program (najlepiej przy rozwartym RST i D0),
- zapali się niebieska dioda,
- resetujemy wemosa i podłączamy się do wifi "TEMP_VOLT "
- wypełniamy tabelkę configu a czas snu ustawiamy na "0" !!! ,
- zapisujemy i czekamy aż komp wróci sam do swojego wifi,
- naciskamy reset,
- rejestrujemy w cloudzie.
- ponownie wchodzimy do configu
- naciskamy reset, puszczamy i zaraz potem
- zwieramy na około 10 sek D3 do masy,
- w do configu i dopisujemy jeszcze raz swoje wifi, hasło do niego oraz czas snu wemosa w sekundach (max 120 sek - większy czas rozłączy układ z cloudem)
- zapisujemy i czekamy aż komp wróci sam do swojego wifi.
- naciskamy reset.
- zwieramy RST z D0.
Usypianie przy zasilaniu na 5V (pin 5V a nie usb !!!
Wtedy pobór prądu przy spaniu około 200 mikroamper, przy usb około 2mA)
//TEMP_VOLT_120s
#include <FS.h>  // ---- esp board manager 2.4.2
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <math.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //-- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 --
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESPEFC.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
extern "C"
#include "user_interface.h"
#define config_pin 0    // D3  wifi config 10 sek
#define status_led 2    // D4  status Led
bool pr_wifi = true;
bool start = true;
int s;
unsigned long wifi_checkDelay = 20000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;  // config delay
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* update_path = "/";
char Supla_server[80];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
//char Supla_name[51];
byte mac[6];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
int timeout = 180;          // seconds to run the wifi config
int spanie;
char T_Link_1[3];
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000.0; // R1 - 100K
float R2 = 10000.0; // R2 - 10K
int value = 0;
OneWire oneWire(4);// DS18B20
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         switch(channelNumber)
            case 0:
                    t = sensors.getTempCByIndex(0);
                    value = analogRead(analogInput);
                    vout = (value * 3.3) / 1024.0; // see text
                    vin = vout / (R2/(R1+R2));
                    if (vin<0.09) {
                    vin=0.0;
                    t=vin;
                    break;
            case 1:
                    break;
    return t;
void saveConfigCallback () {  //callback notifying us of the need to save config
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
  digitalWrite(status_led, LOW);
  httpServer.stop();
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 80);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location Pass", Location_Pass, 34);
  WiFiManagerParameter custom_T_Link_1("Linka", "Czas spania w sek <= 120", T_Link_1, 3);
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  wifiManager.addParameter(&custom_T_Link_1);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3E;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
  wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("TEMP_VOLT")) {
      Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
    } else {
      Serial.println("connected...yeey :)");  //if you get here you have connected to the WiFi
    //read updated parameters
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    strcpy(T_Link_1, custom_T_Link_1.getValue());
    WiFi.softAPdisconnect(true);   //  close AP
void status_func(int status, const char *msg) {     //- Status -
 s=status;                                          //- to check if we are registered and ready before restore from memory
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(12);//rozdzielczość DS-a
  delay(200);
  pinMode(status_led,OUTPUT);
  if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
   uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
   WiFi.macAddress(mac);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                 mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        json.printTo(Serial);   //print config data to serial on startup
        if (json.success()) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
          strcpy(T_Link_1, json["T_Link_1"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
   wifi_station_set_hostname("TEMP_VOLT");
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  SuplaDevice.setName("TEMP_VOLT");
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
digitalWrite(status_led, HIGH);
void loop() {
   spanie = atoi(T_Link_1);
  if (initialConfig){
    ondemandwifiCallback () ;
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    json["T_Link_1"] = T_Link_1;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
     Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("config saved");
    ESP.restart();
    delay(5000);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
   int C_W_read = digitalRead(config_pin);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial.println("Triger sate changed");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
   last_C_W_state = C_W_read;
   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
    SuplaDevice.iterate();
    if (pr_wifi == true){
    Serial.println("");
    Serial.println("CONNECTED");
    Serial.print("local IP: ");
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.print("gatewayIP: ");
     long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
     pr_wifi = false;
     httpUpdater.setup(&httpServer, update_path);
     httpServer.begin();
   if (digitalRead(0)==LOW)  {
    spanie=0;
  if (spanie>0){
   ilespanie();
    if (pr_wifi == false){
     httpServer.handleClient();
     yield();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();
  delay(500);
  pr_wifi = true;
  Serial.println("CONNECTING WIFI");
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
 void ilespanie(){
       delay(50);
ESP.deepSleep(spanie* 1000 * 1000);
TEMP_VOLT_120s.ino.d1_mini.zip
(266.19 KiB) Pobrany 12 razy
wandre
sob kwie 18, 2020 5:29 pm
Dięki kolego "piomar2", oto chodziło. Instaluję i będę testował :D .
wandre
PioKar
ndz kwie 19, 2020 2:36 am
wandre pisze:
Tak naprawdę to Ja ostatecznie zszedłem do 110 sekund.
W cloud widać wemosa przez chwilę na czerwono i potem wraca na zielono na prawie dwie minuty.
Ale wykresy w scripts a od niedawna i w cloud są ładnie ciągłe.
PioKar
wt kwie 21, 2020 3:43 pm
Cześć.
Wróciłem do tematu i stoję w miejscu.
Nadajnik i baza programują się i rejestrują zgodnie z opisem.
Ale baza cały czas pokazuje zero. ( 0 )
Nadajnik pokazuje tak jak podłączę do wemosa 3,3 lub około 5v.
Może ja żle ten link tworzę?
Proszę o opisanie krok po kroku jak tworzycie link.
wandre
wt kwie 21, 2020 4:23 pm
PioKar pisze:
Cześć.
Wchodzisz w aktywny termometr, i klikasz na dole z prawej "Utwórz nowy link bezpośredni" . Na nowym ekranie, nad samym linkiem klikasz zielony napis "odczyt". następnie " kopiuj" i to wklejasz w ustawieniach Bazy.
Przykładowy link wygląda tak:
https://svxxsupla.org/direct/8xx/TxxxxxxxxxxxxxM/read
wandre
PioKar
wt kwie 21, 2020 4:28 pm
wandre pisze:
PioKar pisze:
Cześć.
A przełącznik dla urządzeń zostaje na szaro?
wandre
wt kwie 21, 2020 4:35 pm
Tego przełącznika nie ruszałem, jest na szaro i działa.
wandre
PioKar
wt kwie 21, 2020 4:39 pm
wandre pisze:
To ja wymiękam.
wandre
wt kwie 21, 2020 4:47 pm
PioKar pisze:
wandre pisze:
To ja wymiękam.
A jak wkleisz swój link w przeględarkę, to masz podgląd na temperarurę /napięcie?
wandre
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
