Wyświetlanie na wyświetlaczu TFT - 8 wartości DS-ów
Jak nie miałeś podłączonego BL do 3v3 to ekran powinien być zupełnie ciemny. Ja (dla próby) dałem potencjometr 220 om między masę a +3V3 a środek dałem na BL. Jasność reguluje się bardzo dobrze. Trochę dziwne, że u Ciebie nie ma żadnej różnicy przy połączeniu BL lub bez. Może u Ciebie BL wymaga +5V (to jest podświetlenie diodami). Dałbym potecjometr na 5V i ostrożnie (regulując od masy) sprawdziłbym.
Już jest dobrze przepiąłem VCC wyświetlacza pod inne wyjście 3,3V w Nodemcu i jest dobrze. Tamto poprzednie wyjście dawało niecałe 2V. A mam jeszcze pytanie czy można usunąć z listy wyświetlania pozostałe nie używane pozycje i zwiększyć czcionkę.
I jeszcze jedną rzecz zauważyłem nie wiem czy to tylko u mnie ale kiedy zwieram D1 do masy na 15sek wchodzę w konfigurację dopisuję np. jeszcze jedną pozycję daje na Save moduł po chwili się restartuje, ale zmian nie wprowadza.
A tą obudowę od czego zastosowałeś bo szukam jakiejś obudowy zgrabnej, ale nie mogę namierzyć.
Na D1 jest wejście do ustawień: "#define Config_PIN 5 //D1 // wifi config". Aby zapamiętać zmiany trzeba jeszcze raz w configu zatwierdzić wifi i hasło do wifi (przy każdej zmianie) - wtedy pamięta zmiany. Co do reszty to pisanie "prawie od nowa". Podałem kod źródłowy to można poćwiczyć...
Obudowa to kupiona kiedyś na alle a np. tu do wyboru do koloru:
https://allegro.pl/uzytkownik/lisiu?str ... e-1-4-0318
Witam. Próbuję przerobić twój kod pod inny wyświetlacz, który aktualnie posiadam, ale mam problem z odbiorem temperatur.piomar2 pisze: ↑ndz mar 29, 2020 2:48 pmWitam!
Zmęczony częstym zaglądaniem do clouda w kompie albo na telefonie w celu kontroli temperatur i napięcia na akumulatorach skleciłem program, który wyświetla na wyświetlaczu TFT - ST7735 jednocześnie 8 wartości z różnych DS-ów zamontowanych w domu.
Kolejność jest następująca:
- odpalamy swojego clouda i robimy linki bezpośrednie (read) z DS-ów, które nas interesują i zapisujemy je,
- czyścimy wemosa,
- wgrywamy przy ustawieniach DOUT i 32Mbit lub kompilujemy źródło i wgrywamy przez arduino,
- resetujemy wemosa i podłączamy się do wifi " Dir_8_TFT",
- wypełniamy tabelkę configu (na opisy DS-ów mamy po 15 znaków)
- zapisujemy i czekamy aż komp wróci sam do swojego wifi,
- w cloudzie nic się nie pojawia, a dane wyświetlają się na wyświetlaczu
- pierwsza wartość wyświetli się po upływie około 15 - 20 sek (czyli odświeżanie trwa około 2,5 minuty),
- chcesz dokonać zmiany to zwierając na 15 sek D1 do masy wchodzimy ponownie do configu i dopisujemy jeszcze raz swoje wifi, hasło do niego i zmieniamy co tam chcemy.
I to FINAŁ. Możemy cieszyć się nowym gadżetem.
//wifi Dir_8_TFT //Ustawienie 192.168.4.1 //linki read z dowolnych 8 DS-ow w cloudzie //Config - D1 20sek /*EKRAN> ST7735 o przekatnej 1,8 cala RST D4 CS D3 DC D2 CLK D5 DIN D7 Wemos mini */ #include <FS.h> // ---- esp board manager 2.4.2 #include <WiFiClientSecure.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <DNSServer.h> #include <WiFiManager.h> //- https://github.com/tzapu/WiFiManager/tree/0.14 ---------- #include <ArduinoJson.h> //--https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 --- #include <Adafruit_GFX.h> // include Adafruit graphics library #include <Adafruit_ST7735.h> // include Adafruit ST7735 TFT library const char* host = "svr.supla.org"; const int httpsPort = 443; char Supla_server[41]; char name_1[16]; char name_2[16]; char name_3[16]; char name_4[16]; char name_5[16]; char name_6[16]; char name_7[16]; char name_8[16]; char D_Link_1[50];//61 char D_Link_2[50]; char D_Link_3[50]; char D_Link_4[50]; char D_Link_5[50]; char D_Link_6[50]; char D_Link_7[50]; char D_Link_8[50]; byte mac[6]; String url = "/direct/xx/xxxxxxxxx/xxx"; bool dimm = false; unsigned long dimm_milis ; int C_W_state = HIGH; int last_C_W_state = HIGH; unsigned long time_last_C_W_change = 0; long C_W_delay = 10000; // 10 sekund bool shouldSaveConfig = false; bool initialConfig = false; unsigned long link_delay = 2000; //4000 #define onboard_led 2 //D4 #define Config_PIN 5 //D1 // wifi config int timeout = 120; // seconds to run for wifi Manager float temp1; float temp2; float temp3; float temp4; float temp5; float temp6; float temp7; float temp8; int C_W_read; #define TFT_RST D4 #define TFT_CS D3 #define TFT_DC D2 Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); static const unsigned char PROGMEM logo32_glcd_bmp[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x06, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x07, 0xfc, 0xe0, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x30, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0d, 0xe0, 0x00, 0x10, 0x07, 0x30, 0x00, 0x18, 0x02, 0x10, 0x00, 0x18, 0x06, 0x18, 0x00, 0x08, 0x02, 0x10, 0x00, 0x08, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x07, 0xc0, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x00, 0x00, 0x04, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, }; void saveConfigCallback () { Serial.println("Should save config"); shouldSaveConfig = true; } //--------------------------------------- void ondemandwifiCallback () { WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 41); WiFiManagerParameter custom_name_1("name_1", "Nazwa_1", name_1, 16); WiFiManagerParameter custom_D_Link_1("Linka", "Link_z_1_DS18B20_read", D_Link_1, 50); WiFiManagerParameter custom_name_2("name_2", "Nazwa_2", name_2, 16); WiFiManagerParameter custom_D_Link_2("Linkb", "Link_z_2_DS18B20_read", D_Link_2, 50); WiFiManagerParameter custom_name_3("name_3", "Nazwa_3", name_3, 16); WiFiManagerParameter custom_D_Link_3("Linkc", "Link_z_3_DS18B20_read", D_Link_3, 50); WiFiManagerParameter custom_name_4("name_4", "Nazwa_4", name_4, 16); WiFiManagerParameter custom_D_Link_4("Linkd", "Link_z_4_DS18B20_read", D_Link_4, 50); WiFiManagerParameter custom_name_5("name_5", "Nazwa_5", name_5, 16); WiFiManagerParameter custom_D_Link_5("Linke", "Link_z_5_DS18B20_read", D_Link_5, 50); WiFiManagerParameter custom_name_6("name_6", "Nazwa_6", name_6, 16); WiFiManagerParameter custom_D_Link_6("Linkf", "Link_z_6_DS18B20_read", D_Link_6, 50); WiFiManagerParameter custom_name_7("name_7", "Nazwa_7", name_7, 16); WiFiManagerParameter custom_D_Link_7("Linkg", "Link_z_7_DS18B20_read", D_Link_7, 50); WiFiManagerParameter custom_name_8("name_8", "Nazwa_8", name_8, 16); WiFiManagerParameter custom_D_Link_8("Linkh", "Link_z_8_DS18B20_read", D_Link_8, 50); WiFiManager wifiManager; wifiManager.setBreakAfterConfig(true); wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback); wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server); wifiManager.addParameter(&custom_name_1); wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_1); wifiManager.addParameter(&custom_name_2); wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_2); wifiManager.addParameter(&custom_name_3); wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_3); wifiManager.addParameter(&custom_name_4); wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_4); wifiManager.addParameter(&custom_name_5); wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_5); wifiManager.addParameter(&custom_name_6); wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_6); wifiManager.addParameter(&custom_name_7); wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_7); wifiManager.addParameter(&custom_name_8); wifiManager.addParameter(&custom_D_Link_8); wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>"); wifiManager.setMinimumSignalQuality(); wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout); if (!wifiManager.startConfigPortal("Dir_8_TFT")) { Serial.println("failed to connect and hit timeout"); delay(2000); ESP.restart(); delay(4000); } Serial.println("connected...yeey :)"); strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue()); strcpy(name_1, custom_name_1.getValue()); strcpy(D_Link_1, custom_D_Link_1.getValue()); strcpy(name_2, custom_name_2.getValue()); strcpy(D_Link_2, custom_D_Link_2.getValue()); strcpy(name_3, custom_name_3.getValue()); strcpy(D_Link_3, custom_D_Link_3.getValue()); strcpy(name_4, custom_name_4.getValue()); strcpy(D_Link_4, custom_D_Link_4.getValue()); strcpy(name_5, custom_name_5.getValue()); strcpy(D_Link_5, custom_D_Link_5.getValue()); strcpy(name_6, custom_name_6.getValue()); strcpy(D_Link_6, custom_D_Link_6.getValue()); strcpy(name_7, custom_name_7.getValue()); strcpy(D_Link_7, custom_D_Link_7.getValue()); strcpy(name_8, custom_name_8.getValue()); strcpy(D_Link_8, custom_D_Link_8.getValue()); } ICACHE_RAM_ATTR void no_dimm(){ dimm_milis = millis() + 30000 ; dimm = false; } //*********** Setup ******************* void setup() { Serial.begin(115200); tft.initR(INITR_BLACKTAB); tft.fillScreen(ST7735_BLACK); //tft.setRotation(2); tft.drawBitmap(12,4,logo32_glcd_bmp, 32, 32, ST7735_GREEN); tft.drawFastHLine(0, 40, tft.width(), ST7735_BLUE); tft.drawFastHLine(0, 44, tft.width(), ST7735_BLUE); tft.drawFastHLine(0, 140, tft.width(), ST7735_BLUE); tft.drawFastHLine(0, 144, tft.width(), ST7735_BLUE); tft.setTextSize(1); tft.setTextColor(ST7735_WHITE, ST7735_BLACK); tft.setCursor(56, 22); tft.print("Temperatury"); pinMode(Config_PIN, INPUT_PULLUP); pinMode(onboard_led, OUTPUT); tft.setTextColor(ST7735_ORANGE, ST7735_BLACK); tft.setCursor(80, 8); tft.print("WiFi_no"); if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true; } tft.setCursor(80, 8); tft.print("WiFi_ok"); Serial.println("mounting FS..."); if (SPIFFS.begin()) { Serial.println("mounted file system"); if (SPIFFS.exists("/config.json")) { //file exists, reading and loading Serial.println("reading config file"); File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r"); if (configFile) { Serial.println("opened config file"); size_t size = configFile.size(); std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]); configFile.readBytes(buf.get(), size); DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get()); Serial.println(jsonBuffer.size()); json.printTo(Serial); if (json.success()) { Serial.println("\nparsed json"); strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]); strcpy(name_1, json["nazwa_1"]); strcpy(D_Link_1, json["D_Link_1"]); strcpy(name_2, json["nazwa_2"]); strcpy(D_Link_2, json["D_Link_2"]); strcpy(name_3, json["nazwa_3"]); strcpy(D_Link_3, json["D_Link_3"]); strcpy(name_4, json["nazwa_4"]); strcpy(D_Link_4, json["D_Link_4"]); strcpy(name_5, json["nazwa_5"]); strcpy(D_Link_5, json["D_Link_5"]); strcpy(name_6, json["nazwa_6"]); strcpy(D_Link_6, json["D_Link_6"]); strcpy(name_7, json["nazwa_7"]); strcpy(D_Link_7, json["D_Link_7"]); strcpy(name_8, json["nazwa_8"]); strcpy(D_Link_8, json["D_Link_8"]); } else { Serial.println("failed to load json config"); } } } } else { Serial.println("failed to mount FS"); } display_tft(); } //************* loop ******************* void loop() { if (initialConfig){ondemandwifiCallback();initialConfig = false;} if (millis() > dimm_milis){ if (dimm == false){ dimm = true ; } dimm_milis = millis() + 3000 ; } if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (millis() > link_delay)){ C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{configer();} direct_Link(1); C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{configer();} direct_Link(2); C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{configer();} direct_Link(3); C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{configer();} direct_Link(4); C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{configer();} direct_Link(5); C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{configer();} direct_Link(6); C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{configer();} direct_Link(7); C_W_read = digitalRead(Config_PIN);{configer();} direct_Link(8); } if (shouldSaveConfig) { Serial.println("saving config"); DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& json = jsonBuffer.createObject(); json["Supla_server"] = Supla_server; json["nazwa_1"] = name_1; json["D_Link_1"] = D_Link_1; json["nazwa_2"] = name_2; json["D_Link_2"] = D_Link_2; json["nazwa_3"] = name_3; json["D_Link_3"] = D_Link_3; json["nazwa_4"] = name_4; json["D_Link_4"] = D_Link_4; json["nazwa_5"] = name_5; json["D_Link_5"] = D_Link_5; json["nazwa_6"] = name_6; json["D_Link_6"] = D_Link_6; json["nazwa_7"] = name_7; json["D_Link_7"] = D_Link_7; json["nazwa_8"] = name_8; json["D_Link_8"] = D_Link_8; File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w"); if (!configFile) { Serial.println("failed to open config file for writing"); } json.prettyPrintTo(Serial); json.printTo(configFile); configFile.close(); Serial.println("config saved"); shouldSaveConfig = false; WiFi.mode(WIFI_STA); digitalWrite(onboard_led, HIGH); ESP.restart(); delay(3000); } if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { WiFi_up(); } } //--------------------------------------- void WiFi_up() { WiFi.begin(); for (int x = 20; x > 0; x--) { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { break; } else { Serial.print("."); delay(500); } } } //--------------------------------------- void direct_Link(int link_num) { host = Supla_server; String url = ""; if (link_num == 1){ url = D_Link_1;} else if (link_num == 2){ url = D_Link_2;} else if (link_num == 3){ url = D_Link_3;} else if (link_num == 4){ url = D_Link_4;} else if (link_num == 5){ url = D_Link_5;} else if (link_num == 6){ url = D_Link_6;} else if (link_num == 7){ url = D_Link_7;} else if (link_num == 8){ url = D_Link_8;} else{return;} WiFiClientSecure client; Serial.print("connecting to "); Serial.println(host); if (!client.connect(host, httpsPort)) { Serial.println("connection failed ------"); return; } Serial.print("requesting URL: "); Serial.println(url); client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: ESP8266\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); Serial.println("request sent"); while (client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { Serial.println("headers received"); break; } } String line = client.readStringUntil('\n'); if (line.indexOf("true") >0) { yield(); Serial.println("reply was: ");Serial.println("=========="); Serial.println(line); Serial.println("==========");Serial.println("closing connection"); DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(line); //----T1---- if (link_num == 1){ temp1 = root["temperature"]; Serial.println (temp1);} display_tft(); //----T2---- if (link_num == 2){ temp2 = root["temperature"]; Serial.println (temp2);} display_tft(); //----T3---- if (link_num == 3){ temp3 = root["temperature"]; Serial.println (temp3);} display_tft(); //----T4---- if (link_num == 4){ temp4 = root["temperature"]; Serial.println (temp4);} display_tft(); //----T5---- if (link_num == 5){ temp5 = root["temperature"]; Serial.println (temp5);} display_tft(); //----T6---- if (link_num == 6){ temp6 = root["temperature"]; Serial.println (temp6);} display_tft(); //----T7---- if (link_num == 7){ temp7 = root["temperature"]; Serial.println (temp7);} display_tft(); //----T8---- if (link_num == 8){ temp8 = root["temperature"]; Serial.println (temp8);} display_tft(); digitalWrite(onboard_led, HIGH); } } //--------------------------------------- void display_tft() { tft.setTextColor(ST7735_YELLOW, ST7735_BLACK); tft.setCursor(6, 55); tft.print(name_1); tft.setCursor(93, 55); tft.print(temp1); tft.setCursor(6, 65); tft.print(name_2); tft.setCursor(93, 65); tft.print(temp2); tft.setCursor(6, 75); tft.print(name_3); tft.setCursor(93, 75); tft.print(temp3); tft.setCursor(6, 85); tft.print(name_4); tft.setCursor(93, 85); tft.print(temp4); tft.setCursor(6, 95); tft.print(name_5); tft.setCursor(93, 95); tft.print(temp5); tft.setCursor(6, 105); tft.print(name_6); tft.setCursor(93, 105); tft.print(temp6); tft.setCursor(6, 115); tft.print(name_7); tft.setCursor(93, 115); tft.print(temp7); tft.setCursor(6, 125); tft.print(name_8); tft.setCursor(93, 125); tft.print(temp8); } //---------------------------------------------------- void configer(){ if (C_W_read != last_C_W_state) { time_last_C_W_change = millis(); } if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) { if (C_W_read != C_W_state) { Serial.println("Triger sate changed"); C_W_state = C_W_read; if (C_W_state == LOW) { ondemandwifiCallback () ; } } } last_C_W_state = C_W_read; }
Mam pytanie, czy w tabelce configu nalerzy wkopiować pełny link (read), bo jak copiuje https://svr7.supla.org/direct/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/read to się nie mieści cały. Jeżeli pominę https:// to nie odbiera temperatur.
Generalnie na porcie RS232 mam taki komunikat:
connecting to srv7.supla.org
requesting URL: srv7.supla.org/direct/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/read
request sent
headers received
po kolei do wszystkich linków.
wandre
6x Sonoff Basic, 3x Sonoff Pow_R2, 1x ESP12, 3x Wemos d1 mini
