you're probably doing your own build with Arduino Ide.
For FS to work it is necessary to choose a Flash size with FS "for example 2MB (FS: 128KB)" otherwise there will be no place to save the data.
Wyświetlanie na wyświetlaczu TFT - 8 wartości DS-ów
Spróbuj na czas konfiguracji włączyć sobie monitor portu szeregowego Putty, to będziesz widział, w którym momencie następuje zapis parametrów do pamięci wemosa. Z tego co pamiętam, to po samoczynnym resecie najpierw czyta wszystkie linki i dopiero wpisuje ustawienia do pamięci. Jak wsześniej odłączysz od zasilania, albo zresetujesz, to tracisz ustawienia.
wandre
6x Sonoff Basic, 3x Sonoff Pow_R2, 1x ESP12, 3x Wemos d1 mini
Dzięki wszystkim za pomoc i rady
Problem był po stronie...flash size - musiałem go przypadkiem zmienić a byłem pewien, że konfiguracja jest dobra (bo za 1 razem działało). I tak po wyczyszczeniu i wgraniu przy prawidłowym flash size - działa
Czym można regulować wyświetlacz? W wątku była mowa o BL - u mnie (identyczny model TFT jak na zdjęciu autora) podanie 3,3V do BL nic nie zmienia. Przy odłączeniu VCC jest "przyciemniony" (przy odłączonym BL) - czyli potencjometr na VCC?
