Moduł Radiowy Lora 3km 433mHz/8km 868mHz Direct Link Supla Pushover
Lucas
sob maja 16, 2020 10:04 pm
A propos Lory, to Zamel wykorzystał te moduły w najnowszej wersji dzwonka Bulik II Pro. Oglądałem ostatnio parę filmów na YT odnośnie modułów LoRa, sam jestem ciekaw ich możliwości.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
Zibi
pn maja 18, 2020 5:24 pm
Jestem w trakcie testów lora 8km 868mHz Wspólnie z Piomar2 walczyliśmy miałem problemy zasięg był bardzo mały, ale udało się wreszcie rozwiązać problem. W centrum miasta uzyskałem 800m kurcze centrum miasta tak gęsto, jestem mega zadowolony, pogoda nie pozwoliła. Będą kolejne testy, ale myślę że w otwartej przestrzeni odległości będą imponujące.
piomar2
pt maja 22, 2020 6:04 am
Witajcie.
Zabawa z Lorą wciągnęła mnie z @Zibim nieźle (Jego zaangażowanie jest nieocenione a testy na odległość to Jego zasługa).
A teraz krótki poradnik jak zacząć z Lorą oraz proste programiki realizujące pomiar temperatury DS-em, wysyłanie danych za pomocą lory, odbiór i dostarczenie do supli wraz z usypianiem (pobór prądu we śnie < 180 mikro amper - narazie, prace trwają).
To tylko przykład. Można wysyłać dane "jakie się chce". Wyżej wspomniałem o zdalnym otwieraniu bramy, @Zibi stosuje to rozwiązanie do do obsługi skrzynki pocztowej. Inwencja granic nie ma.
Uruchomienie transmisji "nadajnik - odbiornik" za pomocą Lora E32.
Posiłkowałem się tą stroną:
https://create.arduino.cc/projecthub/xr ... use-804d25
i biblioteką Renzo Mischianti.
Podłączamy konwerter USB do lory ( zasilanie +3v3, masa, TX i RX)
Oczywiście RX i TX na krzyż z konwerterem...
i ustawiamy parametry osobno dla lory nadajnika i lory odbiornika:
Ustawiamy adres odbiornika.
Adres nadajnika ustawiamy dowolny.
W zależności czy używamy lorę 3km czy 8km ustawiamy w opcji "Power" 20 dBm lub
30 dBm.
Naciskamy SetParam i mamy zapis ustawień.
Ustawiony adres odbiornika wpisujemy do programu: nadajnik w tej linii:
"e32ttl100.sendFixedMessage(0, 3, 23, TEMP);"
Adres przykładowy odbiornika "3".
Poz 1 to ADDH, poz 2 to ADDL, poz 3 to kanał, poz 4 to zmienna wysyłana.
Niezależnie kompilujemy i wgrywamy oprogramowanie do wemosa mini. Podłączamy lory i odpalamy układy.
Nadajnik:
//nadajnik DS18B20 z usypianiem(120 sek)
//skompilowac i wgrac program, potem polaczyc RST z D0;
//D1 RX Lora
//D2 TX Lora
//D5 M0, M1
//D7 DS18B20
//plytki 2.4.2
 * LoRa E32-TTL-100
 * E32-TTL-100----- esp8266
 * M0         ----- D5
 * M1         ----- D5
 * RX         ----- D1 (PullUP 4k7)
 * TX         ----- D2 (PullUP 4k7)
 * AUX        ----- (PullUP 4k7)
 * VCC        ----- 3.3v
 * GND        ----- GND
 * ustawiony adres odbiornika na "3"
#include "Arduino.h"
#include "LoRa_E32.h"
LoRa_E32 e32ttl100(D2, D1); //TX ,RX
#include <OneWire.h>
OneWire oneWire(13);
float temp;
String TEMP;
int spanie=120;//sekundy
byte c;
void printParameters(struct Configuration configuration);
void printModuleInformation(struct ModuleInformation moduleInformation);
void setup()
   Serial.begin(9600);
    pinMode(14, OUTPUT);//D5
    digitalWrite(14, LOW);
  sensors.begin();
  sensors.setResolution(10);//rozdzielczosc DS-a
  e32ttl100.begin();
  ResponseStructContainer c;
  c = e32ttl100.getConfiguration();
  Configuration configuration = *(Configuration*) c.data;
  Serial.println(c.status.getResponseDescription());
  Serial.println(c.status.code);
void loop() {
 digitalWrite(14, LOW); //podlaczyc do M0 M1 budzenie Lory
 delay(1000);
 float temp = sensors.getTempCByIndex(0);
 TEMP=(String(temp));
digitalWrite(14, HIGH);//lora spac
       delay(50);
ESP.deepSleep(spanie* 1000 * 1000);
Odbiornik:
//odbiornik Lora E32 - odbior wrtosci z DS18B20 z lory do supli
//plytki 2.4.2
//ustawiony adres odbiornika na "3"
 * M0         ----- masa
 * M1         ----- masa
 * VCC        ----- 3.3v
 * GND        ----- GND
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
//#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
WiFiClient client;
const char* ssid     = "xxxxxx";
const char* password = "xxxxxx";
float temp;
    double t = -275;
   t= temp;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
   e32ttl100.begin();
    // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xB0,0x33,0xDC,0xB3,0x4B,0x4F,0x54,0x6E,0x43,0xD0,0xE1,0xF6,0x06,0x27,0x39,0x5E};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - Temp
 SuplaDevice.setName("Lora_temp");
                    "svrx.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");             // Location Password}
void loop() {
  if (e32ttl100.available()  > 1){
     ResponseContainer rs = e32ttl100.receiveMessage();
      Serial.println(rs.data);
        temp = (rs.data.toFloat());
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
Mamy nadzieję z @Zibim, że w zastosowanie lory w powiązaniu z suplą zaangażują się inni koledzy bo temat jest niezmiernie ciekawy.
W załączniku biblioteka i program do ustawiania lory.
Wykres w cloudzie:
zalacznik_lora.zip
(1.02 MiB) Pobrany 6 razy
pt maja 22, 2020 6:39 am
Dzięki koledzy za kawał porządnej roboty w temacie Lory. Bardzo przydatne informacje.
Ja na razie ze względu na nawał pracy w firmie nie mam już po pracy za bardzo chęci do zajęcia się tym tematem :evil: .
Lucas
pt maja 22, 2020 10:17 am
Super, świetna robota. Może uda mi się dzięki temu coś pobawić w temacie. Zrobiłbym połączenie z garażem. Trzeba by zamówić te moduły, ale na razie mam podobnie jak Robert. Ciężko znaleźć czas i chęci, a obecny czas jakoś temu nie służy.
Zibi
pt maja 22, 2020 5:08 pm
Panowie jestem po kolejnych testach lory z pomocą kolegi Piomar2 zrobiłem antenę z drutów, bo nie mam oryginalnej. Zasięgi tej lory są powalające jestem bardzo zadowolony z efektów dzisiaj uzyskałem prawie 1.2 km w centrum miasta byłem w takich zakamarkach i zabudowaniach, a sygnał się przebijał. Piomar2 wykonał dużo pracy dzięki, której mamy płytkę giganta jeśli chodzi o łączność radiową.
Zibi
ndz maja 24, 2020 6:41 pm
Testy zakończone płytki zrobione, lora 3km i 8km w opakowaniu czeka na najbliższy projekt.
