Monitoring pieca.
Kassewsky
pn maja 04, 2020 9:07 pm
Witam.
W mojej głowie zrodził się pomysł na to aby wpiąć do Supli piec C.O.
Dokładnie chodzi o zamontowanie czujników temperatury na piecu oraz ma obiegu ogrzewania podłogowego i C.W.U. (pewnie DS)
Do tego wejścia N.O które służyły by jako monitoring działania pompy C.O, C.W.U i podłogowej.
W sumie mamy pomiary temperatury sztuk.5 : Główny na piecu, powrót na piecu, CWU, podłogowe, grzejniki.
I trzy sygnały.
Aby zabezpieczyć piec całego zasilanie można by wykonać przez przekaźnik ktory można by wyłączyć lub dodać termostat i powyżej danego progu (powiedzmy 90 stopni) rozłącza cały piec z zasilania
Czy jest już soft który to ogarnie ?
Ps. Mam jeszcze pomysł na zmiękczacz wody ale muszę to przemyśleć.
t0mek
pn maja 04, 2020 10:01 pm
Uwierz mi na słowo, że wyłączenie zasilania kotła przy 90 st to jak wyciągnięcie zawleczki z granata. Poczytaj jak działają sterowniki dedykowane. DIY z kilkoma DS jest już na forum. Czekamy na dalszy rozwój funkcjonalności Supli, lub skorzystaj ze skryptów @fracz
Tomek
Kassewsky
wt maja 05, 2020 2:57 am
Zabezpieczenie od wyłączenia można pominąć. Co nie zmienia faktu że taki podgląd byłby przydatny. Są rozwiązania które mają tyle ds18b20 i wejścia sygnałowe?
t0mek
wt maja 05, 2020 6:35 am
Tomek
szocik
wt maja 05, 2020 3:33 pm
Co polecacie zamontować żeby najskuteczniej monitorować piec?
_____________
Meble ze sklejki https://nuki.pl producent, wyroby ze sklejki
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2020 12:39 pm przez szocik, łącznie zmieniany 1 raz.
klausj1671
wt maja 05, 2020 6:34 pm
witam ja mam u siebie założonego wemosa z czujnikiem ds18b20 na sofcie incan easy do tego do tego powiadomienia sklejone z supla.fracz :) +automate powyżej 75 stopni na piecu dostaje powiadomienie o zbyt wysokiej temperaturze na piecu i dodatkowo można wysterować tez na tej stronie jakaś akcje z innych podpiętych supli na przykład jakiś przekaźnik który podpięty będzie do dzwonka żeby każdy domownik usłyszał jak coś się będzie działo i myślę ze to w zupełności wystarczy.
Krzychup
śr maja 06, 2020 11:33 am
Lepiej zastanów się nad sterowaniem...
Co w przypadku braku odczytu temp/ braku komunikacji z cloud?
Mi od dłuższego czasu nie pokazuje temp. po resecie działa czasem kilka dni albo minut...
Sterowanie CO bez zabezpieczeń off-line to trochę niebezpieczne.
CWU i podgląd temp tak, ale nie CO na chińskim sprzęcie.
Kassewsky
śr maja 06, 2020 12:06 pm
Właśnie podgląd na temperatury i stany pompek.
Gang
śr maja 20, 2020 7:37 am
Ja mam 8xDS i pompe CWU.
Gdzie DS dasz to nie ma znaczenia.
Wszystko na sonoffie basic. soft: termostat
MadOnion78
śr maja 20, 2020 9:36 am
Możesz wskazać który to dokładnie soft ? Mam taki plan zrobić coś podobnego u siebie tylko coś nie ma na to czasu.
:mrgreen:
3x SRW-01, 2x SBW-02, 3x ROW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, RNW-01, LIW-01 ;)
