Dzwonek bezprzewodowy bezbateryjny
forall
czw cze 25, 2020 6:34 pm
Widziałem takie dzwonki i tak się zastanawiam na jakiej one działają zasadzie zasilanie przycisku bo odbiornik podłączony do 220. Istnieje relana szansa zrobić coś takiego i to jeszcze osuplowac, dzwoni ktoś do bramki a z supli przylatuje powiadomienie....
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 1xMEW-01
hanuer
czw cze 25, 2020 6:39 pm
Widzialem bezprzewodowe bezbateryjne właczniki swiatła ktore działają dzięki mini prądnicy w przycisku. Ten dzwonek moze dzialac na tej samej zasadzie.
Goral64
czw cze 25, 2020 6:41 pm
Z tą bezbateryjnością to nieraz jest ściema. Większość ma wbudowaną baterię, ale przycisk pobiera tak mało prądu, że bateria wystarcza nawet na 10 lat. Część ma jak kolega wyżej wspomniał mini prądnicę uruchamianą mechanicznie przyciskiem i ten prąd wystarczy, aby wysłać sygnał do centralki dzwonka.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 2x SBW-02, 2x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 1x ROW-04m,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
This is only the beggining...
forall
czw cze 25, 2020 6:43 pm
Aha, ciekawe czy idzie coś takiego zbudować i zintegrować z supla, akurat teraz by sie to przydalo jak człowiek pracuje z domu i siedzimy na pietrze a dzwonek na dole i nie słychać 😂😂😂😂😂😂
czw cze 25, 2020 7:05 pm
Są tzw bezbateryjne, w domu dzwonek podłączasz do gniazdka 230V, a w przycisku nie ma baterii jest piezoelektryk czyli coś takiego w jak zapalnice klikasz i jest iskra.
Nie spełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
Zibi
pt cze 26, 2020 6:41 am
Proponuję zrobić coś takiego. W rzeczywistości naprawdę głośno gra u mnie słyszę w całym mieszkaniu :mrgreen: Oczywiscie z powiadomieniem pushover na tel kiedy ktoś dzwoni.
Jak będziesz zainteresowany to dokładniej opiszę i wrzucę schemat. Ja użyłem gotowej radiowki zamela st901 z której wysterowalem sygnał dalej.
https://youtu.be/8pbYpRlS_us
forall
pt cze 26, 2020 5:12 pm
@Zibi - chętnie się dowiem jak to zrobiłeś I co byłoby potrzeba kupić.
Zibi
pt cze 26, 2020 9:14 pm
Radiowka na dalekie zasięgi polecam lore. Jeśli chodzi o dzwonek to chyba do 100m wystarczy np zamel st901 lub inne, tak żeby było łatwiej wyciągnąć sygnał. Nie polecam tych bezbateryjnych co tak niby bateria długo trzyma tam może być trudniej wyciągnąć sygnał miałem to i u mnie się nie spisało producent podaje 150m, a u mnie nie chodziło stabilnie 60m otwarta przestrzeń wywaliłem elektronike i wstawiłem lore bo miałem pod ręką. Moim zdaniem lepiej jak kupisz radiowke, która ma baterie wtedy nadawanie sygnału będzie bardziej stabilne niż w tych bezbateryjnych chyba, że ja trafiłem jakas lipę.
Jeśli chcesz powiadomienia to Wemos i moduł mp3 możesz wrzucać dowolny utwór mp3 jest tam pełno różnych ustawień możesz kupić opcje z kartą pamięci lub bez ja polecam bez karty ponieważ do dzwonka wystarczy jeden lub kilka utworów w zależności jak kto chce.
Ja u siebie zrobiłem w ten sposób jak ktoś dzwoni to powiadomienie na tel muzyka gra 50s, ale jak otworzę drzwi wcześniej to kontaktron na drzwiach rozlacza granie i wszystko się wyłącza. Najlepsze jest to, że moduł mp3 gdy dostanie zasilanie zaczyna grać nie trzeba dodatkowo go wyzwalać, ja dałem Ne555 impuls z radiowki załącza na 50s i zaczyna grać i po tym czasie wszystko się wyłącza. Jeśli będziesz potrzebował to wrzucę schemat jak u siebie to mam podłączone.
#Aliexpress 5,58 zł 4%OFF | Płyta modułu odtwarzania głosu odtwarzacz muzyczny MP3 5W odtwarzanie MP3 sterowanie szeregowe dla Arduino DY-SV17F DY-SV5W DY-SV8F
https://a.aliexpress.com/_BUAMh4
dawidd
sob cze 27, 2020 6:45 am
Jak możesz to wrzuć schemat. Ogólnie to przydał by się jakiś pełny opis dzwonka z supli że schematami i kodami, bo chyba czegoś takiego nie ma
Zibi
ndz cze 28, 2020 8:28 pm
Zgodnie z prośbą wrzucam.
viewtopic.php?f=9&t=6871
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
