osuszacz powietrza
qba93
śr wrz 23, 2020 8:26 pm
hej mam pomysł tylko potrzebuję waszej pomocy :D
Mam osuszacz powietrza, w środku sporo niezagospodarowanej przestrzeni. Chcę do niego wrzucić akumulator żeby nie był do prądu podpięty i uczynić smart żeby go włączać ze smartfona. I właśnie jak to zrobić? Sonoff musi być na 220v, a to ustrojstwo jest na 12v 5A. Co potrzebuję żeby go łatwo osuplować?
lukfud
śr wrz 23, 2020 8:33 pm
Użyj modułu niskonapięciowego, np: https://elty.pl/pl/p/Modul-z-ESP-12S-pr ... nshan/2140
qba93
śr wrz 23, 2020 8:45 pm
jego się tak samo jak sonoffa podłącza rx-tx, tx-rx, gnd-gnd i 3,3-3,3v?
lukfud
śr wrz 23, 2020 8:53 pm
qba93 pisze:
Najlepiej podpiąć zewnętrzne zasilanie 12V, a programator tak jak napisałeś.
śr wrz 23, 2020 9:00 pm
qba93 pisze:
viewtopic.php?p=49787#p49787
qba93
pt wrz 25, 2020 9:20 pm
ok, pozwolę się jeszcze dopytać o szczegóły. Mianowicie póki co mam zasilacz taki do kontaktu, a chciałbym to pod akumulator podpiąć to ma 12V? i takiego muszę szukać 60W to jest pobór mocy? Jakiego w miarę możliwości muszę szukać akumulatora?
https://pl.aliexpress.com/item/40005382 ... hweb201603_
pt wrz 25, 2020 10:05 pm
Napięcie 12V * 5A natężenia = 60W mocy.
Zasilacz zawsze może być przewymiarowany. Musiałbyś zmierzyć ile Ci faktycznie urządzenie pobiera prądu. Weź multimetr i wepnij się szeregowo i sprawdź jakie będzie przepływać natężenie podczas pracy osuszacza.
Jak już się dowiesz ile prądu łyka to musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: Przez jaki czas chcesz aby osuszacz pracował na akumulatorze?
Na końcu dobierz właściwy akumulator, a jak nie to wsadź tam taki jak się zmieści ;) :lol:
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
