Strona 1 z 2
PM2.5 Detector (chińszczyzna)
: czw paź 29, 2020 12:11 pm
autor: Goral64
Zakupiłem sobie właśnie takie cóś i mam pytanie, czy ktoś też ma coś takiego i już to próbował integrować z Suplą?
Nie chciałbym wyważać otwartych drzwi
Ten model ma komunikację po serialu w trybie tekstowym (JSON).
- pm_detector.jpg (48.02 KiB) Przejrzano 640 razy
Re: PM2.5 Detector (chińszczyzna)
: czw paź 29, 2020 2:42 pm
autor: hZkgZK
Jak nie chcesz wyważać otwartych drzwi (też jestem takiego zdania) to zdecydowanie polecam esp home
https://esphome.io/components/sensor/pmsx003.html
+ MQTT
u mnie śmiga juz kilka miesięcy
- Screenshot 2020-10-29 at 15.48.07.png (34.22 KiB) Przejrzano 608 razy
: czw paź 29, 2020 4:09 pm
autor: Goral64
Wolę pozostać przy rozwiązaniach opartych o Suplę.
: czw paź 29, 2020 7:11 pm
autor: hZkgZK
Goral64 pisze: ↑czw paź 29, 2020 4:09 pm
Nie rozumiem (albo Ty nie do końca zrozumiałeś). Nadal przecież możesz korzystać z Supli ("wpiąć" to w Suplę). Wydawało mi się, że już ktoś znalazł rozwiązanie obsługujące MQTT - tu na forum
: czw paź 29, 2020 8:07 pm
autor: Goral64
hZkgZK pisze: ↑czw paź 29, 2020 7:11 pm
Ja chcę do tego podłączyć Wemosa, który by tym sterował i jednocześnie nadawał przekazane wartości do serwera supli. Chyba nie widziałem jeszcze tutaj klienta MQTT na ESP... ale mogłem źle szukać
: czw paź 29, 2020 8:41 pm
autor: hZkgZK
Goral64 pisze: ↑czw paź 29, 2020 8:07 pm
Nie chodzi o stawianie Suplowego klienta MQTT na ESP (esp home obsłuży MQTT). Supla client MQTT stawiasz na Raspberry (lub czymś innym) i miałem na myśli to rozwiązanie
viewtopic.php?f=63&t=5691. No chyba, że nie masz możliwości postawienia tego lokalnie to wtedy faktycznie koniec tematu. Od tego właściwie powinienem zacząć dyskusję bo może niepotrzebnie założyłem, że korzystasz z własnej lokalnej instancji na jakimś raspberry
Sensor pyłków <-> UART <-> Wemos z ESP Home <-> MQTT <-> Supla client MQTT na lokalnym serwerze
takie rozwiązanie miałem na myśli od początku. Nie trzeba wynajdować koła od nowa bo wszystko wydaję sie być juz zrobione
: czw paź 29, 2020 8:53 pm
autor: Goral64
hZkgZK pisze: ↑czw paź 29, 2020 8:41 pm
Przecież mam w podpisie, że posiadam RPi4B z lokalnymi instancjami Supli i okolic
Mam też zainstalowany serwer MQTT oraz klienta MQTT do Supli.
Ale widać potrzebuję obszerniejszego tutka jak to uczynić
: czw paź 29, 2020 9:52 pm
autor: hZkgZK
Goral64 pisze: ↑czw paź 29, 2020 8:53 pm
Faktycznie - nie zwróciłem uwagi
Z klientem MQTT dla Supli nie pomogę bo nie korzystam. Jeżeli chodzi o ESP Home to dokumentacja jest bardzo obszerna. Tak po krótce:
1. instalujesz narzędzia do ESP home
https://esphome.io/guides/getting_start ... _line.html najwygodniej na kompie z którego wrzucasz soft na wemosy czy inne ESP
2. tworzysz plik konfiguracyjny yaml na podstawie którego zostanie zbudowany soft dla Twojego esp. Można skorzystać z wizarda którym wybierz płytkę na którą będziesz kompilować soft i ustawisz dane do wifi
3. edytujesz utworzony plik, żeby wprowadzić ustawienia do mqtt i do sensora. Ja korzystam z innego sensora i obsługuje kilka innych rzeczy więc nie będę wrzucać swojego pliku. W Twoim przypadku będzie to wyglądać mniej więcej tak:
esphome:
platform: ESP8266
board: d1_mini
wifi:
ssid: "wifi" # wiadomo
password: "haslo" # wiadomo
captive_portal:
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0 # wyłącza loggera po UART, wemos ma chyba tylko 1 UART wiec lepiej to wyłączyć bo sensor tez działa na UART
ota: # opcjonalne ale przydatne, można robić potem update bez podłączania wemosa znowu pod kompa
mqtt:
broker: 192.168.1.100 # ustawiasz adres ip brokera mqtt
# jeżeli masz dodatkowe zabezpieczenia odsylam do dokumentacji mqtt dla esp home
uart:
tx_pin: 1
rx_pin: 3
baud_rate: 9600
sensor:
- platform: pmsx003
type: PMSX003 # ustawiasz typ swojego sensora
pm_1_0:
name: "pm1" # nazwy oczywiscie dowolne, warto tylko wziąć pod uwagę to że bedą one częścią tematu mqtt
pm_2_5:
pm_10_0:
name: "pm10" # dodajesz temperature i inne jezeli Twój sensor obsługuje
4. na podstawie tak przygotowanego pliku mozna skompilować i wrzucić soft na wemosa
5. To właściwie tyle. Teraz wystarczy skonfigurować Supla MQTT client aby nasłuchiwał na odpowiednie tematy. Dla tego przykładu będą to tematy:
wemos/sensor/pm1/state
wemos/sensor/pm25/state
wemos/sensor/pm10/state
Dodatkowo:
wszystkie logi są wysyłane po MQTT. Aby podejrzeć warto zasubskrybować się np tak:
mosquitto_sub -h 192.168.1.100 -t wemos/# -v
: czw paź 29, 2020 10:09 pm
autor: Goral64
Dzięki, już walczę z ESPHome
A potem powalczę z konkretnym rozwiązaniem.
Jeszcze nie wiem jak połączyć Wemosa z tym urządzeniem.
No i Ty masz chyba podpięty pod UART samego sensora, a ja chcę podpiąć się do seriala całego urządzenia.
: czw paź 29, 2020 10:41 pm
autor: hZkgZK
Tak, ja mam bezpośrednio. Masz moze gdzieś linka do tego konkretnego urządzenia? Jestem ciekaw
Dodam jeszcze tak od siebie, że warto spróbować z ESP home żeby przynajmniej poznać jego możliwości. Potencjał jest ogromny i myślę, że może dać Waszym projektom DIY opartych na Supli dodatkowego boosta
proste przykładu które mam wdrożone u siebie: esp32 do obsługi termostatów na grzejnikach po bluetooth, sterowanie głośnikami, sensor pyłków, wykrywanie mojej obecności w mieszkaniu na podstawie beacona którego noszę w portfelu
