Odczyt danych z falownika Fronius
piotrekk pisze: pt gru 11, 2020 9:02 pm Witam, czy mogę do kodu dołożyć czujnik temperatury 18b20? chciał bym sprawdzać przy okazji temperaturę w pomieszczeniu
Tak, możesz dołożyć
lukfud
Ostatnio zmieniony śr lis 30, 2022 9:47 am przez lukfud, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Pietras81
Witam, tak sobie śledzę temat i zapytam czy dało by się coś takiego zrobić dla falowników Sofar, mam taki 3 fazowy więc jak będę wiedział co to mogę udostępnić tylko pytanie co.
https://pietras-81.aqi.eco/
tomkowski
lukfud pisze: ndz kwie 18, 2021 12:52 pm GUI na wemosa: viewtopic.php?p=95101#p95101
Dzięki :-) ładnie działa.
Jedno tylko pytanie @lukfud, @klew (nie wiem do którego z Was bardziej) - jak skalowana jest oś Y na wykresie produkcji? 1 oznacza max. moc falownika?
To jest ilość wyprodukowanych kWh.
1 oznacza 1 kWh ;P
tomkowski
klew pisze: pn sie 09, 2021 12:55 pm To jest ilość wyprodukowanych kWh.
1 oznacza 1 kWh ;P
Tośmy sobie pożartowali:-)
Jakby tak było to bym nie pytał:) Poniżej ten sam okres z danymi z falownika.
tomkowski pisze: pn sie 09, 2021 2:42 pm
1 oznacza 1 kWh ;P
Na tym wykresie jest kW, czyli moc.
kWh to ilość energii.
tomkowski
klew pisze: pn sie 09, 2021 2:45 pm
1 oznacza 1 kWh ;P
<Facepalm> głupi ja:)
Czas nauczyć się czytać ze zrozumieniem.
Dzięki.
bigthomas
Po aktualizacji oprogramowania w falowniku Fronius, uległ zmianie adres z którego odczytuje się dane:
z:
http://IP_FALOWNIKA/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData
na:
http://IP_FALOWNIKA/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
Różnica jest tylko w "DeviceID" na "DeviceId".
Jak zmieniłem wartości w bibliotece wszystkie wartości ponownie się pokazały.
lukfud
bigthomas pisze: śr sie 11, 2021 8:58 am Po aktualizacji oprogramowania w falowniku Fronius, uległ zmianie adres z którego odczytuje się dane:
z:
na:
Z jakiej wersji na jaką była aktualizacja?
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
