Inteligenty napęd do rolet
Zibi
pn gru 28, 2020 2:54 pm
Z tym rozwiązaniem na baterie nie bardzo mnie to przekonuje wcześniej nie zauważyłem że to na baterie. Żywotność tego może być krótka nawet na bluetooth.
U mnie tak to się kręci do dziś. Właśnie przyszły mi kolejne 3 silniki. Chce już wszystkie okna ogarnąć bo rozwiązanie sprawdzone u mnie.
Lucas na rolety wewnętrzne. Na silniki trzeba zrobić rurę nawojowa przykleić materiał na taśmę dwustronną.
https://youtu.be/Hp2pVpj-bMI
Ja mam dokładnie takie silniki na 24V.
132,19 zł 40%OFF | DIY 315*25mm lokówka elektryczna odcień silnik rurowy 24V DC 300mA 7.2W 30 obr/min dla kurtyny odcień rolety
https://a.aliexpress.com/_BTgEP8
Z rurą nawojowa
Krzychup
wt gru 29, 2020 9:40 am
Cześć,
Na ten silnik nakłada się rurę z roletą, a czy da się nałożyć dłuższą niż 315mm roletę?
A dlaczego nie brałeś 12V? Za duży prąd?
On ma w sobie krańcówki?
Dzięki za ewentualne odpowiedzi...
Pozdrawiam, Krzychu.
Zibi
wt gru 29, 2020 11:09 am
Krzychup pisze:
Cześć,
Hej
Ja najpierw nakładam rurę na silnik, mocuje do okna do mocowania używam blaszek, które są w zestawie z roletą, potem naklejam materiał nie ma z tym dużo zabawy.
Oczywiście, że można dać dłuższa rurę nie musi ona mieć 31,5cm. W zestawie są plastikowe nakładki i blaszki mocujące, które pozwalają na taki manewr. Ja zastosowałem na jednym oknie 92cm i reszta okien 60cm rury i na końcu wciskasz plastik i nakładasz mocowanie przykręcasz do okna i gotowe.
Tak silniki posiadają krańcówki jest to super sprawa śrubokrętem kręcisz i ustalasz pozycję górna i dolna rolety kiedy ma się zatrzymać bez dodatkowego okablowania dzięki temu wygląda to estetycznie na oknie.
Ja zastosowałem 24V bo mam takie zasilacze prąd przy tym napięciu raczej będzie mniejszy ale tutaj chyba nie ma to większego znaczenia.
Sibikk
śr gru 30, 2020 2:27 pm
Zibi pisze:
Podesłał byś może fotkę gotowej zamontowanej rolety :-) Muszę cos do sypialni ogarnąć, ale z akceptacją połowicy ;-) Pozdrawiam
Zibi
śr gru 30, 2020 3:31 pm
Oki jak wrócę do domu po Nowym Roku to zrobię zdjęcie zamontowanej rolety.
Zibi
ndz sty 03, 2021 6:38 pm
Sibikk pisze:
Zibi pisze:
Zgodnie z prośbą wrzucam zdj. Mojej połówce bardzo się podoba teraz się śmieje jak mogła sznurkami kręcić :D
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
