Aplikacja skróty.
Nowy11
patryk051185 pisze: czw mar 25, 2021 10:21 pm
mdi87 pisze: wt mar 23, 2021 12:07 pm a jeśli chodzi o nfc to naklejka która posiadam ma za małą pamięc na ten skrót coś ponad 300 bajtów, więc jeśli chodzi o nfc to trochę słabo ale widzę na aliexpress że niby są większe pojemności, ale jak to zawsze idzie w parze większa pojemność = karta wielkości kredytowej, więc mała nie jest, a naklejka w kształcie koła ma może 3 cm, można by ją nakleić w aucie i poprzez dotknięcie otworzyć bramę, pomysł trochę spalony ze względu na wielkość :-)
Ja wykorzystałem tagi NFC nie zapisywalne. Aplikacja jaką używam to Automagic Automation do niej wkleiłem link bezpośredni. Plus jest taki, że nikt przypadkowy garażu mi nie otworzy bo tylko mój telefon może to zrobić. Pewnie zapisywalne tagi też tak można przypisać w tej aplikacji. Automagic Automation wykonuje w tle skrót http i bardzo szybko to działa. Ja jestem bardzo zadowolony. Skrót na pulpit też można z tej aplikacji wyciągnąć.
Możesz powiedIec jak to dokładnie zrobiłes (opisac co i jak) bardzo fajny pomysł
mdi87
Też bym chciał wiedzieć więcej, nie rozumiem słowa niezapisywalne, na aliexpress są faktycznie takie tagi, ale jak to działa na zasadzie nfc? Tam są mhz podane jako częstotliwość.
patryk051185
Tagi niezapisywalne mają swój stały numer, na podstawie którego programy typu NFC tools rozpoznają tagi. To działa podobnie jak RFID (inna częstotliwość) na których opierają się karty miejskie pewnie parkingi czy domofony.
Częstotliwość 13,56mhz Mifare, obsługują telefony .
Uruchamianie linków bezpośrednich za pomocą Aplikacji Automagic Automation.
Podobne programy typu Automate pewnie też to potrafią.
1.A więc pobieramy dla odpowiedniej wersji Androida https://automagic4android.com/download_en.html
2. Po Przejściu samouczka i przyznaniu lub nie uprawnień przechodzimy do głównego ekranu na którym jest widoczny w czerwonym kółku +
3. Po naciśnięciu + pojawia się nowy FLOW,
a) naciskamy na szary kwadrat
b) następnie na kółko z kreskami
c) następnie naciskamy NEW…
d) wpisujemy w lupce NFC
e) wybieramy NFC TAG
f) w pozycji TAG TYPE wybieramy
-dla zapisywalnego Automagic TAG ID ( program zapisze w tagu unikalny numer po którym pożniej go rozpozna)
-dla niezapisywalnego Existing TAG ID (program odczyta numer jaki jest fabrycznie zapisany w danym tagu)
g) naciskamy na przycisk odpowiednio dla zapisywalnego WRITE ID TO NFC TAG lub dla nie zapisywalnego READ ID FROM EXISTING TAG
h) naciskamy u góry ekranu SAVE
4. Po naciśnięciu SAVE wracamy do naszego FLOW i naciskamy kółko z plusem
a) w oknie wyboru naciskamy ACTION
b) następnie naciskamy NEW…
c) wpisujemy w lupce HTTP
d) wybieramy HTTP REQUEST
e) w pozycji NAME można wpisać dowolną nazwę czego link dotyczy
f) zaznaczamy VERIFY CERTIFICATES
g) w pozycji REQUEST METHOD zmieniamy na PATCH
h)naciskamy u góry ekranu SAVE
5. Po naciśnięciu SAVE wracamy do naszego FLOW i w górnej części ekranu przesuwamy suwak na ON
6 Sprawdzamy czy działa. Po przyłożeniu do naklejki powinien uruchomić się link bezpośredni.
W zależności od modelu telefonu należy aplikacje dodać do wyjątków przy optymalizacji baterii tak aby system nie zamykał tej aplikacji w tle.
Pozostałe FLOW utworzone przez program po instalacji można usunąć.
Żeby NFC zadziałało musi być odblokowany ekran w telefonie.
mdi87
Teraz punkt
7. W jaki sposób otwiera się link bezpośredni? Tzn przeglądarka się uruchamia?
8 Czy zadziała na zablokowanym telefonie?
patryk051185
Nie przeglądarka się nie uruchamia. Jeśli nie masz taga nfc to możesz dla testu kartę do bankomatu wykorzystać jako tag niezapisywalny. Karty zbliżeniowe mają chip nfc w sobie.
Żeby nfc działało na zablokowanym telefonie musisz mieć zrootowany telefon...
stachs
Cześć,
To moj pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość ;)
Mam sterownie bramą poprzez mew-01 i próbuję ogarnąć powyższą instrukcję automatyzację poprzez NFC ale niestety coś w mojej konfiguracji jest nie tak i tu prośba - czy mógłby ktoś zerknąć na logi oraz powiedzieć co robię nie tak..?
stachs
stachs pisze: wt lis 30, 2021 11:36 am Cześć,
30.11.2021 12:17:31.395 [Flow1] Start executing action 'HTTP Request: PATCH https://supla.fracz.com/api/scenes/exec ... 4e50257cc7 store in response'
30.11.2021 12:17:31.395 [Flow1] Action 'HTTP Request: PATCH https://supla.fracz.com/api/scenes/exec ... 4e50257cc7 store in response' url = https://supla.fracz.com/api/scenes/exec ... 4e50257cc7
30.11.2021 12:17:31.396 [Flow1] Action 'HTTP Request: PATCH https://supla.fracz.com/api/scenes/exec ... 4e50257cc7 store in response' variable = response
30.11.2021 12:17:31.668 [Flow1] Action 'HTTP Request: PATCH https://supla.fracz.com/api/scenes/exec ... 4e50257cc7 store in response' URL data fetched successfully.
30.11.2021 12:17:31.669 [Flow1] End executing action 'HTTP Request: PATCH https://supla.fracz.com/api/scenes/exec ... 4e50257cc7 store in response'
30.11.2021 12:17:31.678 [Flow1] Flow ended.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
