Econet, Plum sterowniki Platinum
zuchnet
Panowie wyjdę z takim zapytaniem :)
Czy możliwe jest wykonanie analogicznie tak jak dla Froniusa czy Solarede np na Wemos takiego "cudeńka" dla sterowników Platinum który będzie w stanie czytać wszystkie dane kotła ? Jako alternatywę biorę pod uwagę kilka czujników temp :D
Opera Zrzut ekranu_2021-10-16_201859_www.econet24.com.png (372.7 KiB) Przejrzano 1505 razy
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
Czy te sterowniki wystawiają jakiś interfejs z którego można te dane odczytywać?
zuchnet
Jedyne co wiem to że do sterownika mam podłączony modul internetowy.
Każdy sterownik kotła ma swój UID który musiałem wpisać w konfiguracji urządzenia.
W aplikacji czy na stronie podaję tylko adres e-mail i hasło tak jak w przypadku falownika
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
maciej38
Odświeżę temat, bo od jakiegoś czasu mam podobny sterownik (Plum tylko branding Kostrzewa)
Na urządzenie można się zalogować lokalnym adresem IP. Nic tam praktycznie nie ma.
Ale pod tym adresem IP wystawia większość danych w jsonie.
Zapytanie powinno wyglądać tak:
curl -D- -u <username>:<password> http://<LOKALNY_ADRES_IP>/econet/regParams
inne parametry jeszcze tak :
curl -D- -u <username>:<password> http://<LOKALNY_ADRES_IP>/econet/sysParams
Ja u siebie przerobiłem dostępny na Forum kod dla Arly i odczytuje większość parametrów kotła. Ale wiadomo biblioteka starsza
i kanały nie takiego przeznaczenia. Dla mnie OK bo tym sposobem wrzucam sobie dane do Grafany i tam rysuje wykresy.
Mam jeszcze termostat - zrobiony na podstawie genialnego softu kolegi Elmaya
https://en-forum.supla.org/viewtopic.ph ... start=210
Gdzie zamiast DSa mam odczyt CWU i steruje grzałką latem.
Maciej
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke
zuchnet
Ja sam tego nie ogarnę ale fajnie ze udało Ci się odczytać większość danych kotła.
Myslalem ze uda się to tak jak w przypadku Froniusa i wemosa odczytać to co potrzeba.
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
krystian1507
Może te linki coś pomogą ja stworzyłem sobie econet do pieca i tam są linki bezpośrednie które można przechwycić podczas pracy econet
https://github.com/denpamusic/homeassistant-plum-ecomax
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3346727-240.html
djack2017
Jeśli daje się odczytać dane w jsonie to można zrobić gateway do serwera Zabbix i wyświetlać dane na ekranie w dowolnym kształcie, np. tak jak w pierwszym poście w tym wątku.
maciej38 pisze: pn paź 24, 2022 1:59 pm Odświeżę temat, bo od jakiegoś czasu mam podobny sterownik (Plum tylko branding Kostrzewa)
Tak z czystej ciekawości, możesz podesłać mi jeden odczyt danych w jsonie?
zuchnet
Panowie znajdzie się ktoś chętny aby zrobić integrację z supla ? Oczywiście zapłacę za poświęcony czas i pracę . :arrow:
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
djack2017
zuchnet pisze: wt paź 25, 2022 12:12 pm Panowie znajdzie się ktoś chętny aby zrobić integrację z supla ?
Ale co właściwie byś chciał: rejestrację/zarządzanie z supli czy taki obrazek w przeglądarce jak w pierwszym poście?
Masz jakiegoś linuxa aby wykonać wspomniane wyżej polecenie:
curl -D- -u <username>:<password> http://<ADRES_IP>/<ew. jakieś rozszerzenie>
zuchnet
Chciałbym uzyskać takie informacje jak w pierwszym poście z taka roznica że w supli.
Bez zarządzania jedynie informacje tak jak w przypadku Froniusa i wemosa.
Teraz za każdym razem muszę logować się do econet aby odczytać informacje z kotła.
Edit:
Mam Pi4
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
