SBW-02 wyłączona furtka 2 kontaktrony do bramy
klimasstudio
Mam dwa kontaktrony do bramy, funkcja furtki wyłączona. Przy zamykaniu/otwieraniu nie widzę stanu pośredniego czyli 50%. Co może być przyczyną? W cloud ustawione dwie krancowki do jednej bramy tak jak zawsze to robiłem, czyli jedna z odwrócona logika.
PatrykGuziolek
klimasstudio wrote: Sun May 14, 2023 1:11 pm Mam dwa kontaktrony do bramy, funkcja furtki wyłączona. Przy zamykaniu/otwieraniu nie widzę stanu pośredniego czyli 50%. Co może być przyczyną? W cloud ustawione dwie krancowki do jednej bramy tak jak zawsze to robiłem, czyli jedna z odwrócona logika.
Tez tak mam i nie wiem jak to ogarnąć. Pokazuje albo całkowite otwarcie, albo całkowite zamknięcie. I mam dwie ikonki, zamiast na jednej od przekaźnika otwierania.
Najpierw sugeruję odłączyć czujniki od kanałow sterujących i upewnić się, że oba działają (obserwując w aplikacji).
Czujnik pośredni działa tylko wtedy gdy czujnik otwarcia pokazuje otwarcie.
Czujnik otwarcia powinien zamykać obwód przy całkowicie zamkniętej bramie.
Czujnik pośredni powinien zamykać obwód przy całkowicie zamkniętej bramie, a jego logika powinna być ustawiona jako "odwrócona"
Basmar
To jest cały sekret 50% logika musi być odwrócona.
Może wartoby w Supla Cloud zaznaczyć to.
Wiele osób ma z tym kłopot.
Może jakieś oficjalne video z linkiem w Cloud?
No i cały plan spalił na panewce :cry:
klimasstudio
pzygmunt wrote: Sun May 14, 2023 5:56 pm Najpierw sugeruję odłączyć czujniki od kanałow sterujących i upewnić się, że oba działają.
Sprawdziłem miernikiem czy przy zamknięciu zwiera odpowiednie piny i czy przy otwarciu.
Jedno mnie zastanawia bo po odłączeniu całkiem krańcówek powinien być widoczny stan 50% ?
Jak masz odwróconą logikę to tak na czujniku pośrednim to tak.
klimasstudio
pzygmunt wrote: Sun May 14, 2023 7:08 pm Jak masz odwróconą logikę to tak na czujniku pośrednim to tak.
No i tak mam na jednym czujniku odwrócona logika ale nie ma stanu 50%
djalex
Has thanked: 2 times
klimasstudio wrote: Sun May 14, 2023 8:19 pm
Miałem podobnie i winowajcą okazał się uszkodzony kontaktron.
klimasstudio
djalex wrote: Sun May 14, 2023 8:48 pm
Kontaktrony są sprawne, sprawdziłem miernikiem ale nawet przy obu odłączonych powinno być 50% a nie całkiem otwarta. Wygląda jakby brama używała tylko 1 kontaktron. SBW-02 ma jeszcze furtke która wyłączyłem całkowicie.
Wykonaj to co wyżej napisałem.
Return to “ZAMEL SBW-02”
