Szklana kula na wakacjach, więc wrzuć jakieś logilukasz06 wrote: Mon Aug 04, 2025 5:38 pmHej, dopiero wróciłem do chaty. Zrobiłem tak jak pisałeś, wgrało się bez problemu, ale nie rozsiewa sieci.
Wiesz może jaka może być przyczyna?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Proszęvajera wrote: Mon Aug 04, 2025 5:41 pmSzklana kula na wakacjach, więc wrzuć jakieś logilukasz06 wrote: Mon Aug 04, 2025 5:38 pmHej, dopiero wróciłem do chaty. Zrobiłem tak jak pisałeś, wgrało się bez problemu, ale nie rozsiewa sieci.vajera wrote: Mon Aug 04, 2025 5:49 am
N8 = 8 MB FLASH, więc nie musisz nic edytować. Wybierz Zigbee Coordinator (ZCR) 8MB with SPIFS i powinno być OK. Pamiętaj o dodatkowej opcji Zigbee->Zigbee Coordinator.
Wiesz może jaka może być przyczyna?![]()
ot: Failed to verify partition table
E (26) boot: load partition table error!
ESP-ROM:esp32c5-eco2-20250121
Build:Jan 21 2025
rst:0x3 (RTC_SW_HPSYS),boot:0x18 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Core0 Saved PC:0x4084ffde
SPI mode:DIO, clock div:1
load:0x408556b0,len:0x12bc
load:0x4084bba0,len:0xc4c
load:0x4084e5a0,len:0x3094
entry 0x4084bba0
E (24) flash_parts: partition 3 invalid - offset 0x350000 size 0x340000 exceeds flash chip size 0x400000
E (25) boot: Failed to verify partition table
Build:Jan 21 2025
entry 0x4084bba0
Build:Jan 21 2025
load:0x408-
Wygląda na błąd tablicy partycji - ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie kompilowałem nigdy nic pod C5.
Może wrzuć taki screen z ustawienia boardu z Arduino IDE?
Ok już kompiluje. Dam znać
Z tego co widzę miałem ustawiony Flash Size 4MB.
Zresztą wrzucam screen co miałem ustawione i zmieniam naTwoje uststawienia. Zobaczymy co wyjdzie
Edit
Wgranie zakończyło się sukcesem
, ale to sukces połowiczny, bo moduł się co chwila rozłącza. Udało się sparować 1 urządzenie i za chwilę zrobił się offline. Po wyjęciu ładowarki z gniazdka działa chwilę, ale nie zdąży pobrać danych z czujnika i znów jest offline.
Na razie dajmy spokój. Skoro go zamówiłeś, to wierzę, że Ciebie posłucha
Dodam, że przy kompilacji pojawiły się jakues warningi, ale się wgrało. Może to ma związek z siecią 5g. Muszę obczaić router. Tymczasem dzięki za poświęcony czas Pozdrawiam.
Edit 2
Zamieszczam jeszcze logi z tych restartów
Edit
Edit 2
Build:Jan 21 2025
rst:0x1 (POWERON),boot:0x18 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
entry 0x4084bba0
[ 0][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206f4f2
[ 12][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4206f4b6
[ 23][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4206f47a
[ 34][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4206f43e
[ 46][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206f4f2
[ 57][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4206f4b6
[ 68][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4206f47a
[ 80][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4206f43e
[ 91][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x4206f4f2
[ 102][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x4206f4b6
[ 113][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4206f47a
[ 125][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x4206f43e
[ 136][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x42067d30
[ 147][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x42067d30
[ 159][V][NetworkServer.h:41] NetworkServer(): NetworkServer::NetworkServer(po rt=23, ...)
[ 167][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[ 175][I][esp32-hal-psram.c:104] psramAddToHeap(): PSRAM added to the heap.
[ 196][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x40815984
[ 206][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 11 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x40815984
[ 217][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x408208a8
[ 228][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 14 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x408208a8
E (6369) wifi:can not get wifi protocol under WiFi band mode WIFI_BAND_MODE_AUTO, please use esp_wifi_get_protocols instead
E (11442) esp-aes: Failed to allocate memory
E (53521) wifi:sta is connecting, cannot set configYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Za moment pojawi się wersja 0.8.77-05/08/2025:
- nowe urządzenie _TZ3000_zgyzgdua::TS0044,
- w zakładce Zigbee devices pojawiła się opcja konfigurowania Vmin i Vmax dla komunikatów BATTERY_VOLTAGE oraz możliwość ustawienia flag odpowiedzialnych za przetwarzanie komunikatów z baterii,
- w zakładce Zigbee channels w panelu Timings panel pole refresh pozwala na ustawienie indywidualnego debounce time dla każdego kanału opartego o tzw. virtual buttons (np. MOES 4x3) - jeżeli ta wartość wynosi 0 to przy uruchamianiu bramki stosowany jest domyślny czas 100 ms (1500 ms dla Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_SWITCH_4X3),
- rozbudowana została zakładka Tuya custom cluster (0xEF00) devices - pozwala na łatwiejsze wysyłanie rozkazów do urządzeń opartych o klaster 0xEF00 (Uwaga - przycisk Data Query jest jeszcze nieaktywny),
- last but not least - ta informacja ma znaczenie wyłącznie dla osób modyfikujących kod bramki na własne potrzeby (anyone?) - od samego początku definicje kanałów Supla zawarte były w tabeli z2s_devices_table, gdy dołożyłem tabelę o urządzeniach Zigbee nazwałem ją z2s_zb_devices_table. Pomijając brak spójności w nazewnictwie, powodowało to sporadyczne pomyłki w kodzie z uwagi na podobieństwo nazw tych tabel, więc w końcu to zmieniłem. Począwszy od tej wersji tabela przechowująca definicje kanałów nazywa się z2s_channels_table a wszystkie funkcje operujące na nie mają w nazwie *ChannelsTable* - wymagało to kilkuset operacji Find&Replace na kilkunastu plikach - testy nie wykazały nieprawidłowości, ale jak zawsze coś mogło mi umknąć, więc liczę na Waszą czujność.
Czy możesz wrzucić logi z uruchomienia tej bramki?bokk wrote: Sat Aug 09, 2025 5:18 am Po aktualizacji na C6N8 do v0.8.84 plikiem Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.logs.bin mam konflikt na wszystkich urządzeniach
Chwilowo usuwam w takim razie tę aktualizację
Jeśli uda Ci się złapać logi z uruchomienia bramki, to w kolejnym kroku wgraj ino 8.8.83 i zobacz czy problem zniknął?bokk wrote: Sat Aug 09, 2025 5:18 am Po aktualizacji na C6N8 do v0.8.84 plikiem Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.logs.bin mam konflikt na wszystkich urządzeniach
Z usuwaniem aktualizacji się wstrzymaj bo wgrałem teraz jeszcze raz po kabelku 0.8.84 na 0x10000 i teraz w cloud jest ok tylko nie mogę się do modułu zalogować. Może mój moduł szwankuje
Miałeś możliwość potestować tę aktualizację?bokk wrote: Sat Aug 09, 2025 5:49 amZ usuwaniem aktualizacji się wstrzymaj bo wgrałem teraz jeszcze raz po kabelku 0.8.84 na 0x10000 i teraz w cloud jest ok tylko nie mogę się do modułu zalogować. Może mój moduł szwankuje
