Been thanked: 32 times
Lector wrote: Mon Aug 18, 2025 9:01 am
[email protected] wrote: Mon Aug 18, 2025 8:54 am
Lector wrote: Mon Aug 18, 2025 8:51 am Ktoś wgrywał może firmware do https://allegro.pl/oferta/plytka-protot ... 7603268943
U mnie ten moduł nie chcę coś działać, może kwestia partycji czy coś.
To jest C3 a nie C3 więc nie ma Zigbee
vajera wrote: Mon Aug 18, 2025 8:54 am
To jest C3 - tam nie ma Zigbee.
Ha dobre :)
No niestety tak działa wyszukiwarka na Alle, spodobała mi się antena zewnętrzna a opisu już nie przeczytałem :P
No nic będzie do innych rzeczy.
Z antenką zewnętrzną sprawdzone jest Xiao.
Pamiętaj tylko o tym, że te wszystkie mini, supermini, xiao itd. mają zazwyczaj tylko 4MB pamięci. OTA nie zrobisz, tylko kabel...
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Zibi_007 wrote: Mon Aug 18, 2025 2:29 pm Z antenką zewnętrzną sprawdzone jest Xiao.
Tak wiem, o Tym.
Mam jeden normalny moduł 8MB i jeden mini z 4MB.
https://pool.lector.top/
Lector wrote: Mon Aug 18, 2025 8:45 pm
Tak wiem, o Tym.
Ja mam kilkanaście i ostatnio przerzucałem bramki 4MB na moduły 8 i 16MB. OTA to jednak spora wygoda. Na początku zachwycałem się małymi rozmiarami SuperMini, gniazdem antenowym w Xiao itd. A potem, jak mi przyszło wyciągać z różnych dziwnych miejsc moduły do aktualizacji, albo biegać z laptopem, to mi przeszło. Ustawianie wszystkiego jest upierdliwe, ale tutaj z pomocą przychodzi esptool. Zgrywam soft ze starego, wgrywam na nowy, aktualizuję już softem z OTA i działa :) A na zasięg pomaga zwykły mod antenowy. Dwa ruchy skalpelem, skrobnięcie soldermaski, dwa dotknięcia lutownicą i mam gniazdo. Potem jakaś obudowa (coś gotowego lub na drukarce 3d) i chodzi jak złoto.
Pewnie już niedługo bramka osiągnie status, w którym aktualizację nie będą pojawiać się tak często i nie będzie już tylu nowych urządzeń, to wtedy postawię sobie bramkę na 4MB (z brakiem zamiaru aktualizowania jej w przyszłości - także w wersji bez logów).
Takie pytanko.
Chce jeden czujnik zrobić sobie jako czujnik otwarcia furtki śmietnika (nie położyłem kabla i muszę bateryjny, mam czujnik zalania na wifi przerobiony, ale działa z opóźnieniem i nie zawsze).
Czy w tych wbudowanych powiadamianiach w Supla, idzie w bramce ustawić własną treść komunikatu?
Lector wrote: Sat Aug 23, 2025 4:03 pm Takie pytanko.
Chyba nie do końca wiem o co pytasz, ale odpowiem w ten sposób:
- powiadomienia w bramce (sparowanych urządzeniach) działają dokładnie tak samo, jak w całej Supli (bo niby dlaczego miałoby to działać inaczej). Wpiszesz co chcesz, łącznie ze znacznikami daty i godziny,
- w bezpośrednich reakcjach nie ma powiadomień - jest akcja => reakcja (np. czujnik binarny zmienia stan => włącza się syrena).
Zibi_007 wrote: Sat Aug 23, 2025 4:46 pm
Edit: Ja do skrzynki na listy mam wsadzony (przyklejony) czujnik wstrząsów. Działa niezawodnie. Musiałem tylko maksymalnie zmniejszyć mu czułość, bo wcześniej przejeżdżający samochód ciężarowy potrafił go wzbudzić. No i oczywiście mam ustawione powiadomienie "data, godzina, Masz nową pocztę, sprawdź skrzynkę). Minusem jest to, że sprawdzenie skrzynki też generuje to powiadomienie...
Has thanked: 291 times
W powiadomieniach wysyłanych przez bramkę ustawienia są następujące - tytuł ustalasz w Cloud samodzielnie, natomiast o treści decyduje bramka. Zrobiłem to w ten sposób, gdyż opcja ustawiana treści powiadomienia w Cloud nie pozwala na przekazanie stanu czujnika.
vajera wrote: Sat Aug 23, 2025 4:51 pm
Tak to widzę, tylko czy na bramce nie szło by wpisać co mam wysłać przy danym stanie?
Czyli bramka wysyłała by już stan tak jak to jest, tylko zamiast standardowego komunikatu "coś tam,coś tam ON lub OFF" była by nasza treść podana w bramce przy danym czujniku.
OK, ale powiadomienia z reakcji (np. na zmianę stanu) mogą mieć już dowolną treść ;-)
Lector wrote: Sat Aug 23, 2025 4:55 pm
A sprawdź co wyżej napisałem z reakcji. Może Ci wystarczy...
