Been thanked: 32 times
lukasz06 wrote: Mon Sep 22, 2025 10:28 pm A to ciekawe, bo u mnie na Xiao i c6N8 były takie objawy jak pisałem.
Teraz specjalnie zrobiłem upgrade C6N16 (przez OTA). Też działa normalnie. Mam na tych bramkach po 2-3 urządzenia.
Przełączałem kilkadziesiąt razy suwak parowania, zmieniałem kilkanaście razy moc i nic, wszystko działa.
Ale patrząc w przeszłość niczego nie można wykluczyć i bardzo możliwe, że bramka w określonych warunkach tak się zachowuje.
Zrzuć dla @vajery logi, to może coś z nich wyczyta.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Zibi_007 wrote: Mon Sep 22, 2025 11:01 pm
Sytuacja wróciła do normy, jest tak jak piszesz, oprócz zakładki Tx Power. Po resecie bramki dane się nie zapisują.
Nie wiem, co wczoraj było nie tak, zdarzyło mi się 2 razy na dwóch różnych bramkach. Połączenie z bramką było, ale z Gui nie.
Może to jednorazowy przypadek, może bramce brakło pamięci. Teraz jest ok.
Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Tue Sep 23, 2025 8:10 am
TX power nigdy się nie zapisywał - pytałem o to kiedyś, ale w sumie nie było zainteresowania.
W temacie problemów z GUI - kontynuując wątek klienta SSL mam następujący wniosek:
przy większej liczbie kanałów Supla i obecnej strukturze GUI problem z pamięcią pojawia się, gdy jednocześnie tworzone są kanały Supla, nawiązywane jest połączenie SSL i budowane są zakładki GUI.
Problem z pamięcią praktycznie nie pojawia się gdy:
  1. uruchomienie GUI zostanie opóźnione (wydaje się, że wystarczy 60-90 sekund) albo
  2. wyłączymy automatyczne uruchamianie GUI i włączymy je 5x BOOT, wtedy gdy będzie potrzebne (ale z zachowaniem minimalnego opóźnienia).
lukasz06
vajera wrote: Mon Sep 22, 2025 3:20 pm
lukasz06 wrote: Sat Sep 20, 2025 10:15 pm Dokładnie, LD :)
Definicja zmieniona.
Dziękuję ;)
Możesz przypomnieć jak ustawić raportowanie, bo obecnie dość długo to trwa, a jak ustawie timeout na 360 to staje się offline
lukasz06 wrote: Tue Sep 23, 2025 10:20 am
Dziękuję ;)
https://forum.supla.org/viewtopic.php? ... 9#p208859
Dziękuję ;)
Ustaw mu raportowanie atrybutu BATTERY_PERCENTAGE[POWER_CFG] (min_interval = 3600, max_interval = 7200, delta = 2) oraz atrybutu TEMPERATURE [TEMPERATURE MEASUREMENT] (min_interval = 60, max_interval = 600, delta = 0x1E).
Wprowadzenie aktywnego przełącznika parowania mogło w pewnych okolicznościach powodować zaburzenia w pracy GUI - wersja 0.9.44-23/09/2025 powinna rozwiązać ten problem.
lukasz06
vajera wrote: Tue Sep 23, 2025 11:25 am
Dziękuję ;)
Dzięki, właśnie się zastanawiałem jak mu tą baterię ustawić. Ona ma chyba 3v 1000mA
Wersja 0.9.46-27/09/2025:
Zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę licznika elektrycznego - reset z poziomu Cloud powinien działać prawidłowo dla wszystkich 3 faz.
Przy okazji poprawiłem raportowanie Sonoff S60 - podawał energię (kWh) x10.
Wyłączyłem też raportowanie zerowych wartości energii - powinno to rozwiązać błąd zgłoszony na forum.
Z uwagi na znaczne zmiany w kodzie zalecam backup bramek produkcyjnych.
Wersja 0.9.48-29/09/2025
Wczoraj jednego z użytkowników bramki spotkała przykra niespodzianka - uszkodzeniu uległ plik z definicjami kanałów, przez co trzeba było usunąć całe urządzenie z Cloud. Jednocześnie zachowana została tabela z definicjami urządzeń Zigbee - zainspirowany tym faktem, napisałem funkcję, która potrafi odbudować kanały Supla bazując na danych urządzenia. Oczywiście ten sam efekt można uzyskać ponownie parując urządzenie z bramką, ale dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba np. rozbierać puszek i wciskać przycisku parowania.
Żeby skorzystać z tego rozwiązania należy włączyć w GUI przełącznik Rebuild missing Supla channels on next startup.
Aktualnie kanały zostaną odbudowane tylko, jeżeli dane urządzenie Zigbee nie ma żadnego powiązanego ze sobą kanału Supla, co oznacza, że jeżeli ktoś usunął celowo część kanałów (np. niektóre virtual buttons) i aktywuje tę funkcję, to usunięte kanały nie zostaną odbudowane - oczywiście mogę dodać i taką funkcjonalność.
Dodatkowo wprowadziłem zapisywanie kopii zapasowej tego pliku z kanałami oraz powiększyłem rozmiar Configu.
Wprowadziłem też pewne zmiany w GUI, które być może poprawią jego stabilność i responsywność, póki co efektem ubocznym jest brak aktualizacji nazw urządzeń i kanałów po ich zmianie w GUI - dotyczy to listy wybieralnej.
