RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Mam jeden zestaw na dwa skrzydła i od kwietnia działa b. dobrze.
edit; :lol: przy dwóch uchylonych (uchylnych, jeżeli są), to faktycznie nie zadziała.
PijanySmerf
No właśnie próbowałem tak, ale za duża odległość i wyłapuje otwarcie.
RomanG
To może wymień magnes (niektóre obudowy można otworzyć) na mocniejszy, jeżeli możesz.
PijanySmerf
RomanG wrote: Tue Oct 21, 2025 7:50 pm To może wymień magnes (niektóre obudowy można otworzyć) na mocniejszy, jeżeli możesz.
Zobaczę czy da się wymienić ten magnes , a jak nie to jaki masz ,model tych czujników?? Sa moze czarne??
RomanG
PijanySmerf wrote: Tue Oct 21, 2025 7:55 pm [.....
Nie wiem, czy coś Ci to powie, ale wkleję "Device info" z GUI bramki; Manufacturer name _TZE200_n8dljorx | model ID TS0601 | Z2S model IAS Zone sensor: ALARM1(0x500) [0x2000].
Mam też czarne i też dobrze działają z tym, że są trochę większe (akurat te, które mam).
PijanySmerf
RomanG wrote: Tue Oct 21, 2025 8:08 pm
Niewiele mi to mowi , a nie masz jakiegoś linka gdzie kupowałeś ??
Been thanked: 32 times
Nie musisz wymieniać. Przyczep dwa małe magnesy neodymowe na zewnątrz do obudowy od strony czujnika. Powinny się mocno trzymać i to wystarczy, aby czujnik łapał z większej odległości. Sprawdzone, działa. Jakbyś znalazł jeden większy, prostokątny to też będzie ok. U mnie tak się fajnie wpasował w czarny czujnik, że go praktycznie nie widać.
PijanySmerf wrote: Tue Oct 21, 2025 8:10 pm
Jeśli kupił z Chin, to link Ci nic nie da. Prawidłowo Romek podać Ci model, bo jeśli taki znajdziesz, to jest duża szansa, że będzie działał tak samo. Jeśli kupisz po linku to możesz dostać jakikolwiek czujnik, niekoniecznie ten, który ma kolega, szczególnie jeśli minęło trochę czasu od zakupu.
RomanG
Zrób, jak Zbyszek wyżej napisał. Podawanie linku nie ma najmniejszego sensu, bo i tak nie wiesz, co dostaniesz. Może wyglądać dokładnie tak samo, a będzie coś całkiem innego.
edit; :lol: Zbyszek był szybszy.
PijanySmerf
Zibi_007 wrote: Tue Oct 21, 2025 8:13 pm
Możesz pokazać?
