Has thanked: 138 times
Mario78 wrote: Tue Dec 23, 2025 8:27 am
Zibi_007 wrote: Mon Dec 22, 2025 11:01 pm Identyfikuj - jasne, skorzystanie z klastra, jest OK,
Restartuj - może restart bramki, albo nic, bo z "factory reset" mógłby być faktycznie płacz, a chyba nie można już dodać okna z ostrzeżeniem (@klew?)
Usuń - usuń + wymuś usunięcie urządzenia z tablicy Zigbee - tego mi brakuje w cloud (w Auratonie też wylatuje całkowicie z boxa).
Właśnie stawiam bramkę testową i się bawię :)
Reset bramki jak najbardziej przydatny ale nie factor reset - Zibi ma tu racje w 100%
Te przyciski są przy "subdevice" a więc dotyczą konkretnego urządzenia podpiętego pod bramkę.
Sam "restart" bramki jest dostępny z poziomu zakładki "Urządzenie" w Cloud. Podobnie można tam dodać reset do fabryki (bramki) - ale z tym ostrożnie :P
Ogólnie nie zmieniajcie znaczenia przycisków :).
Identyfikuj jest jasne i zrozumiałe.
Restart to restart (w sensie "soft reset"). Jeśli jakieś urządzenie zigbee to wspiera, to można dodać przycisk, jeśli nie, to nie dodawajcie przycisku :).
Has thanked: 291 times
bokk wrote: Tue Dec 23, 2025 8:39 am
Unknown model _TZB210_rs0ufzwg::TS0505B, no binding is possible
to MiLight MiBoxer ZL5 - kontroler LED 5 w 1
Ten identyfikuje się prawidłowo na Twoim zrzucie ekranu - to "Device#01" możesz zmienić na bardziej przyjazną nazwę z poziomu GUI (Zigbee devices) - po chwili powinno uaktualnić się w Cloud.
bokk wrote: Tue Dec 23, 2025 8:39 am Unknown model LUMI::lumi.curtain.agl001, no binding is possible
to Aqara Curtain Driver E1 Track - silnik do zasłon
Daj w konsoli:
update-zb-device-uid 0 30400
Przy okazji - jak to się stało, że nie masz tej definicji?
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Tue Dec 23, 2025 9:05 am
Teraz tak jest identyfikowane
bokk wrote: Tue Dec 23, 2025 10:02 am
Git! Z tym Aqara Ci się udało?
bokk
vajera wrote: Tue Dec 23, 2025 11:11 am
Tak tak, dzięki
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
vajera wrote: Mon Dec 22, 2025 9:48 pm Wersja 1.1.0-22/12/25 dodaje podział na urządzenia podrzędne (rzut ekranu) - wyświetlana jest:
- lokalna nazwa urządzenia (nadana przez użytkownika w GUI) - począwszy od wersji 1.1.1-22/12/25 każda zmiana w GUI jest synchronizowana na bieżąco,
- manufacturer name::model name,
- w polu SERIAL dostępny jest unikalny adres IEEE urządzenia.
Powiem tak, bramka wygląda w chmurze teraz mega profesjonalnie nie mówiąc już o porządku w porównaniu do tego co było wcześniej - teraz łatwo można odszukać dane kanały przypisane od urządzenia. Przy okazji aktualizacji i porządków w końcu uporządkowałem sobie backupy i zrobiłem backupa "papierowego" wszystkich ustawień z kanałów w razie gdyby kiedyś i pliki wsadowe szlag trafił.
Zrobiłem jak inni pisali czyli
1. Backup ustawień: viewtopic.php?p=208864#p208864
2. Czyszczenie pamięci oraz wgranie pliku Merged
3. Restart Zasilania
4. Wgranie pliku z Backupem z kroku 1
5. Usunięcie urządzenia z Chmury
6. Załączenie rejestracji urządzeń i reset zasilania bramki
7. Przypisanie lokalizacji i reakcji ponownie ;)
Oczywiście po kroku 4 wszystko było po staremu ale bez tego fajnego podziału. U mnie nazwy załadowały się po jakichś 10 minutach a nie 12 sek. Zbiegło się to z oknem ponownego potwierdzenia logowania. Jak to zatwierdziłem to nazwy wskoczyły
Jeszcze raz DZIĘKI @Vajera za Twoją mega dużą robotę i wysiłek !
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
myxhir wrote: Tue Dec 23, 2025 2:01 pm Oczywiście po kroku 4 wszystko było po staremu ale bez tego fajnego podziału. U mnie nazwy załadowały się po jakichś 10 minutach a nie 12 sek. Zbiegło się to z oknem ponownego potwierdzenia logowania. Jak to zatwierdziłem to nazwy wskoczyły
Może trafiłeś w jakąś aktualizację serwera? Zmiana nazwy urządzenia z poziomu GUI jest praktycznie natychmiastowa.
Dziękuję! Wesołych Świąt!
stugraj
Mistrzostwo z tym uporzadkowanie kanalow w cloud !!
Dziekuje za wszystko @vajera
stugraj wrote: Tue Dec 23, 2025 6:32 pm Mistrzostwo z tym uporzadkowanie kanalow w cloud !!
To zasadniczo zasługa Krzysztofa i reszty ekipy Supla - ja tylko zaadoptowałem to rozwiązanie na potrzeby bramki Z2S.
