Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Sun Dec 28, 2025 8:43 pm Mam pytanie odnośnie usuwania pojedynczych kanałów z pilota wciskam to
W cloud pojawia się konflikt kanałowo , zapala się na żółto ten który usunąłem . Wchodzę w niego naciskam usuń pojawia się komunikat że usunie całe urządzenie . Po akceptacji usuwa .
Czy ja dobrze to robię ?
Robisz dobrze, ale chyba @klew nie przewidział takiej sytuacji...ja również. Wychodzi na to, że jest to skutek uboczny wprowadzenia do bramki urządzeń podrzędnych :( @klew - tak to ma być?
Tak się składa, że zacząłem prace nad nową wersją AT/virtual buttons, więc być może ten problem z przyciskami przestanie być istotny?
Zrób może taki test - dodaj ten przycisk (12 kanałów), usuń jeden kanał z GUI, wejdź w Cloud i zamiast usuwać kanał z konfliktem usuń całe to urządzenie?
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sun Dec 28, 2025 8:57 pm
Też o tym pomyślałem oszukam system ;) ale usunięcie całego urządzenia powoduje usunięcie z bramki całego urządzenia , nie spowoduje rejestracji ponownie urządzenia bez tego kanału .
To może nie ma co kombinować jeśli w najbliższych czasie pojawi się AT , ja wziolem się za ostre porządki i robię bramki od nowa i opisy itp. a w tej konkretnej mam 3 piloty więc kanałów będzie sporo dlatego chciałem usunąć od razu niepotrzebne .
Wiem że dopiero rozpocząłeś prace nad AT ale przewidujesz wsteczną zmianę czy tylko aktualnie rejestrowane urządzenia będą otrzymywały AT ?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Mi ostatnio dodało 16 kanałó zamiast 12 - tak apropo przycisków Moes
LukiSpajder wrote: Sun Dec 28, 2025 9:16 pm Wiem że dopiero rozpocząłeś prace nad AT ale przewidujesz wsteczną zmianę czy tylko aktualnie rejestrowane urządzenia będą otrzymywały AT ?
Właśnie skończyłem taką długą funkcję - ponad 1000 linii, która składa się z samych switch/case. Zapewnia ona konwersję między dotychczasowymi identyfikatorami funkcji przycisków a nowym rozwiązaniem.
Plan jest taki:
- włączasz w bramce przełącznik AT_NG 😉
- od tego momentu bramka przy inicjalizacji kanałów (czyli po uruchomieniu) spróbuje dodać kanały AT po nowemu:
-- każdy istniejący kanał dostanie identyfikator urządzenia podrzędnego = 0, co pozwoli na ich pojedyncze skasowanie,
-- bramka utworzy taką liczbę kanałów AT ile dane urządzenie ma przycisków (chyba najwięcej to 7) i przypisze im odpowiednie capabilities (press_1x, press_2x...),
-- jednocześnie bramka utworzy taką samą liczbę kanałów typu local virtual button - one nie będą widoczne w aplikacji Supla tylko w GUI - dzięki nim będzie można budować lokalne akcje w bramce,
-- nieużywane kanały (pozostałe po przyciskach) - tutaj muszę się jeszcze zastanowić na ich losem - pytanie czy jest sens czynić tę operację odwracalną?
lukasz06 wrote: Sun Dec 28, 2025 9:57 pm Mi ostatnio dodało 16 kanałó zamiast 12 - tak apropo przycisków Moes
Jakie miały nazwy?
lukasz06
Nie pamętam, bo je pousuwałem :)
Wróć już patrzę bo dwa zostawiłem, ale akurat nie te
To było coś tak: button # 1 pressed, button #! 1 double pressed , Hold i ? Niepametam, ale byłem bardzo zdziwiony :)
LukiSpajder
vajera wrote: Sun Dec 28, 2025 10:03 pm
Plan jest taki:
Działasz ekspresowo 😁, też wczoraj sobie o tym pomyliłem jak chciałem usunąć kanały pilota - co jak mi się umyśli z nich skorzystać w przyszłości , ale czy ponowne parowanie nie przywróci brakujących / usuniętych kanałów .
Czy przyciski AT zajmują mniej miejsca w bramce ?
Has thanked: 138 times
Subdevice usuwa wszystkie kanały danego urządzenia - takie było (i jest) założenie.
Nie wiem jakie urządzenie mogłoby mieć usuwane kanały pojedynczo? Może gdyby do bramki dodać bramkę, do której dodajemy urządzenia? ;)
Tematu dodawania relay zamiast AT nie będę dalej komentował ;). Od początku to była proteza :D
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Plan jest taki:
Kiedy pojawi się firmware z AT?
https://pool.lector.top/
Lector wrote: Mon Dec 29, 2025 12:29 pm Kiedy pojawi się firmware z AT?
Mam dylemat - jestem po testach nowego rozwiązania, ale to są duże zmiany, więc nie jestem pewny, czy już wrzucić nową wersję. Od jutra mam urlop bez komputera, więc, jak nie dzisiaj to po 6 stycznia.
