To, że przycisk konfiguracyjny ustawia się na GPIO0 to nie jest błąd. Musisz podać więcej szczegółów co dokładnie ustawiasz. Bo ja dodaje przekaźnik i u mnie działawirowskm wrote: Thu Dec 16, 2021 3:35 pm Zakładka Ustawienie GPIO dla CONFIG ma zdefiniowany PRZYCISK: GPIO0-D3
Natomiast dodanie przekaźnika spowodowało, że po zapisaniu zmian konfiguracji i restarcie Sonoff RF Bridge już się nie pojawił po WiFi. Ani w domowej sieci ani jako element "SUPLA-..." do skonfigurowania.
Jeszcze się pewnie pobujam z tym sonoffem zanim zacznie działać w sposób oczekiwany.
Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
- Been thanked: 5 times
maxio2011
komuś się udało podpiąć najprostsze czujki sonoff (otwarcie) kody czyta ale przekaźnik nie zmienia stanu
inne czujki otwarcia/zamknięcia działają bez problemu
Pokaż jakie kody Ci odczytuje oraz jak konfigurujesz przekaźniki najlepiej screeny.maxio2011 wrote: Thu Dec 16, 2021 5:28 pm komuś się udało podpiąć najprostsze czujki sonoff (otwarcie) kody czyta ale przekaźnik nie zmienia stanu![]()
maxio2011
wszystko działa wystarczyło zmienić Nadajnik na Odbiornik:)
testujemy prawidłowo współpracuje:
-dw2 sonoffa
-czujnikiem otwarcia digoo hama
- ściemniaczem rf na pillota (dimmer)
-dw2 sonoffa
rollieT
Witam
Czy ktoś myślał na rozwianiem takim jak jest w Tasmota + Portisch dla bramki RF chodzi mi o odblokowanie obsługi pilotów np. do silników rolet YOODA. Po przerobieniu zgodnie z tą instrukcją https://ediycraft.blogspot.com/2019/12/ ... mware.html bramka odczytuje kody i je nadaje w rfraw 166. Moje pytanie jak coś takiego zaimplementować w SUPLA?
maxio2011
Pytanie kto przerabiał temat zwiększenia zasięgu
u mnie egzemplarz łapie w promieniu 5-6m przez jedną ścianę ,przez 2 odległość ok 9m to już loteria
klimasstudio
- Been thanked: 1 time
U mnie obie bramki bez przeróbek łapią pionowo w dół aż 3 piętra w bloku (z piwnicy na 3cie piętro). Po skosie już nie i przez to nie udało mi się skrzynki na listy zrobić niestety.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
maxio2011
Problemem nie jest sonoff rf tylko czujki trzeba dolutowywać anteny i zasięg od razu łapią:)
klimasstudio
Dokladnie jak piszesz czujnik musi być dobry albo trzeba zmodyfikować antenę w czujnikumaxio2011 wrote: Fri Jan 14, 2022 4:13 pm Problemem nie jest sonoff rf tylko czujki trzeba dolutowywać anteny i zasięg od razu łapią:)
