Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
- Been thanked: 5 times
Spróbuję to rozwiązać na dniach.LukiSpajder wrote: Wed Sep 28, 2022 3:37 am Oki, tak zmieniał się na on a ręcznie z aplikacji daje na off . Po podaniu innego kodu na off też jest to samo .
Wrzuciłem poprawkę, zobacz czy teraz jest dobrzeLukiSpajder wrote: Tue Sep 27, 2022 5:22 pm Witam czy działa wam dobrze bramka po aktualizacji bo u Mnie czujnik dymu wysyła sygnał i zmienia się stan przekaźnika ale tylko raz , po wyłączeniu w aplikacji i ponownym wysłaniu sygnału nie załączy się. Dopiero po restarcie urządzenia znów się raz załączy. Po wgraniu softu 4.5.0 b wszystko działa poprawnie. Ktoś jeszcze aktualizował czy ma wszystko OK ?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Wgrałem co prawda na szybko rano bo nie widziałem wpisu
. A wiec tak z czujnik zalania po podaniu jednego kodu załącz dział tak wysyła kod załącza przekaźnik drugi raz wysłanie powoduje wyłączanie przekaźnika . Podanie dwóch kodów taki samych powoduje włączenie przekazania i samoczynne wyłączenie . To wydaje się być Ok
nie sprawdziłem jeszcze AT. Natomiast coś z tym czujnikiem dymu nie tak nie reaguje po wysłaniu kodu ale dokładne testy przeprowadzę po pracy .
Aby to zadziałało w taki sposób jak to opisywałeś to podaj losowy kod OFF, wtedy tylko kod ON będzie załączać przekaźnik a wyłączenie przekaźnika będziesz musiał zrobić ręcznie w aplikacji.LukiSpajder wrote: Mon Oct 03, 2022 8:02 am Wgrałem co prawda na szybko rano bo nie widziałem wpisu. A wiec tak z czujnik zalania po podaniu jednego kodu załącz dział tak wysyła kod załącza przekaźnik drugi raz wysłanie powoduje wyłączanie przekaźnika . Podanie dwóch kodów taki samych powoduje włączenie przekazania i samoczynne wyłączenie . To wydaje się być Ok
zalus
witam
sonoff rf przelutowany wg poradnika. supla wgrana cloud go widzi. Staram się odczytać kody na sonoffie dioda rf zapala się ale w konfiguracji kodów nie widać. ktoś ma pomysł co poszło nie tak?:)
zalus
dzięki. miałem d4 i d2 do takiej kombinacji jeszcze nie doszedłem:)klimasstudio wrote: Mon Oct 03, 2022 12:59 pm Screenshot_20221003_150034.jpgA jak masz ustawione GPIO ?
