Urządzenie nie jest już sparowane z bramką - może sparowałeś z inną w międzyczasie lub zrobiłeś Zigbee stack reset? Spróbuj ponownie jest sparować.Kwicol wrote: Mon Mar 03, 2025 8:33 am Witam.
Zdarzyło się komuś że tak jak by wyleciał soft z czujnika xiaomi 2 bo nie znajduje go na najnowszej wersji 0.4.1?W logach tylko to i tak w kółko?
open for 180 seconds NLME Status Indication, status: 0x12 NLME Status Indication, status: 0x12 NLME Status Indication, status: 0x12 Send: [53 55 50 4C 41 17 38 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F4 76 C5 67 00 00 00 00 2A B3 0E 00 00 00 00 00 ] Send: [53 55 50 4C 41 ] Recv: [53 55 50 4C 41 17 38 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E5 68 C5 67 00 00 00 00 CF C9 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
W wersji 0.4.1 zwiększyłem rozmiar tablicy bindingu stosu Zigbee - to są wewnętrzne struktury biblioteki ZBOSS - niewykluczone, że zmiana rozmiaru tej tablicy powoduje jej reset i stąd konieczność ponownego parowania - niestety brakuje dokumentacji dotyczącej tej procedury.
Kwicol
Tak wyczyściłem wgrałem nowy ale zero reakcji, wgram do czujnika na nowo i zobaczę.Nie mam innej.Mam N8 jedną i w logach nic nie widać tylko to co pisałem.
A rozwiń myśl "wyczyściłem i wgrałem nowy"?Kwicol wrote: Mon Mar 03, 2025 9:12 am Tak wyczyściłem wgrałem nowy ale zero reakcji, wgram do czujnika na nowo i zobaczę.Nie mam innej.Mam N8 jedną i w logach nic nie widać tylko to co pisałem.
Kwicol
C6N8 download flash wyczyściłem wgrałem nowy z chmury usunąłem i nie mogę na nowo sparować na nowym 0.4.1 i w logach tylko to co pisałem.Z czujnika baterie wyciągnołem wciskam boot wkładam baterie i nic nowego w logach nie widać?
Na starym sofcie do wczoraj działało OK,soft był jednym z pierwszych bin jakie były dostępne na forum.
Tak nie sparujesz. Musisz zewrzeć te dwa piny przy baterii na kilka sekund. Wtedy dopiero Xiaomi wejdzie w tryb parowania.Kwicol wrote: Mon Mar 03, 2025 9:42 am C6N8 download flash wyczyściłem wgrałem nowy z chmury usunąłem i nie mogę na nowo sparować na nowym 0.4.1 i w logach tylko to co pisałem.Z czujnika baterie wyciągnołem wciskam boot wkładam baterie i nic nowego w logach nie widać?
Kwicol
Ok dzięki a myślałem że trik z baterią wystarczy.Teraz jest OK
Bardzo dziękuję w zaangażowanie i Pozdrawiam.
Wgrywając plik typu "merged" (4MB/8MB) i/lub czyszcząc flash przed wgraniem kasujesz dane Supla oraz stos Zigbee, co oznacza, że musisz sparować czujniki na nowo. Każdy z nich ma swoją procedurę wejścia w tryb parowania - najczęściej trzeba coś nacisnąć na 5 sekund, w przypadku tych Twoich @Zibi_007 podał sposób powyżej.
Kwicol
Ok dziękuje.
P.S.
Czyli te które nie są łączone to od adresu 0x1000 i będzie bez ponownego parowania?
P.S.
