Bartoni
vajera wrote: Thu Mar 06, 2025 10:39 am Wgrywając plik merged o rozmiarze 4MB lub 8MB "czyścisz" cały flash a więc dane Supla i Zigbee (dla bezpieczeństwa i tak warto zaznaczyć opcję czyszczenia flash przed wgraniem takiego pliku)
Funkcjonalność jest identyczna - to jest ten sam kod
Po wgraniu pliku merged i wyczyszczeniu flash nie trzeba na nowo parować urządzeń z bramka i dodawać je w cloud?
W bramce jest ponad 100 modeli urządzeń - cześć sprawdzona i działająca stabilnie - możesz na nich budować sceny i reakcje. Niemniej wciąż testowane/dodawane są nowe urządzenia i czasami coś się zepsuje i trzeba wgrać kod od zera - wtedy będzie Ci trochę żal tej już działającej infrastruktury - stąd pomysł oddzielnego urządzenia na testy.
Skaner to oddzielna aplikacja do testowania możliwości nowych/nieznanych urządzeń. Obecnie mniej potrzebna niż na samym początku, ale czasami proszę o "przepuszczenie" urządzenia przez skaner - wtedy warto mieć do niego jakiekolwiek C6 żeby nie nadpisywać sobie bramki - wystarczy takie 4MB.
Nowe urządzenia sa dodawane jako aktualizacje stabilnie działającej bramki?
Jak działa ta aplikacja/skaner? Gdzie wyświetlane są możliwości tych urządzeń?
Napisałeś żeby nie nadpisywać bramki wystarczy 4MB jako skaner, a jest możliwość wgrania bramki i skanera na jedno urządzenie?
Been thanked: 32 times
Bartoni wrote: Thu Mar 06, 2025 5:14 pm
ad. 1. Trzeba.
ad. 2. Nowe urządzenia są dodawane regularnie w miarę ich dodawania przez Użytkowników w odpowiednich tematach (czasem coś co działało może przestać, wtedy konieczne są poprawki uwzględnione w nowych wersjach).
ad. 3. Skaner "wyrzuca" logi po serialu. Ty je kopiujesz/zgrywasz i wstawiasz w odpowiednim temacie.
ad. 5. Nie ma takiej możliwości. Możesz za to wgrać wersję softu z logami. Tam też już widać co nie co.
Bartoni
Zibi_007 wrote: Thu Mar 06, 2025 5:52 pm
ad. 1. Trzeba.
1. Trzeba jedno i drugie? To znaczy i parować i dodawać na nowo w cloud? Nie ma innej możliwości?
2. Użytkownicy zgłaszaja nowe urządzenia one są dodawane do bramki do kodu i po wgraniu aktualizacji do bramki jest możliwa ich obsługa tak to działa?
3. Czyli nowe urządzenie, które nie działa z bramka paruje ze skanerem i skaner mi wyrzuca logi?
4. Z urządzenia które nie jest jeszcze w bramce dodane nie odczytam w ten sposób logów, jedynie skanerem, zgadza się?
5. O co chodzilo z nadpisywaniem bramki?
Bartoni wrote: Thu Mar 06, 2025 6:46 pm
ad. 1. Trzeba.
ad. 1. Można wgrać plik aktualizacji. Dla C6 N8 i N16 przez OTA, dla N4 i mini przez kabel od adresu 0x10000
ad. 2. Generalnie tak to działa.
ad. 3. Tak.
ad. 4. Część odczytasz softem z log w nazwie.
ad. 5. Nie rozumiem pytania.
Bartoni
Zibi_007 wrote: Thu Mar 06, 2025 7:29 pm
ad. 3. Tak.
1. Rozumie, bo merged to bramka a aktualizacja to plik w nazwie bez merged
3,4. Standardowo jak mam nowe urządzenie to pierwsze je dodać do bramki i liczyć że zadziała, czy najpierw skaner i z informacji które pokaże sprawdzać czy już jest dodane do bramki?
5. vajera napisał żeby na skaner przeznaczyć esp32 N4, żeby nie nadpisywać bramki I zapytałem jak to rozumieć nadpisywanie bramki?
Bartoni wrote: Thu Mar 06, 2025 7:56 pm
ad. 3. Tak.
ad. 1. Tak.
ad. 3, 4. Możesz liczyć, że zadziała (jest już ponad 100 urządzeń), albo sprawdzić tutaj https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... database.h
ad. 5. Ponieważ czasami aktualizacja wymaga dodania urządzeń (parowania) od nowa i dlatego lepiej mieć drugie C6 do testów.
powi
Jest jakaś opcja, aby rozszyfrować, które Device to co jest? Ewentualnie własnoręcznie opisanie?
Pytam z uwagi na to, że jakbym chciał usunąć jakieś urządzenie z tablicy sparowanych.
Edit:
Jeżeli C6 obsługuje bramkę Zigbee to rozumiem, że już wgranie obsługi chociażby czujnika temperatury np d18b20 opada?
powi wrote: Fri Mar 07, 2025 8:25 am Jest jakaś opcja, aby rozszyfrować, które Device to co jest? Ewentualnie własnoręcznie opisanie?
Edit:
Najprościej wpisać w Google. Powinno pokazać co to jest. Są też gotowe bazy, z identyfikatorami urządzeń, były tu przytaczane.
Wszystko możesz podłączyć. Wystarczy dopisać sobie w kodzie. @vajera udostępnia źródła. Ja mam na jednym C6 np. ekran OLED i kilka innych rzeczy.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
Rozumiem, że pytasz o tę listę urządzeń dostępną w WebInterface?
Każda pozycja to jeden kanał Supla, więc jednemu urządzeniu Zigbee może odpowiadać kilka wpisów.
Tak na szybko to możesz zawsze sprawdzić w Cloud numer kanału bo ta lista jest posortowana od kanału 0.
Pamiętaj tylko, że to nie usuwa parowania z siecią Zigbee - urządzenie dalej będzie sparowane z bramką i będzie wysyłać dane natomiast z Supla zniknie odpowiedni kanał/kanały. Ma to sens gdy np. sparowałeś czujnik z inną bramką i nie chcesz żeby odpowiadające mu kanały pojawiały się w Supla.
powi wrote: Fri Mar 07, 2025 8:25 am Jeżeli C6 obsługuje bramkę Zigbee to rozumiem, że już wgranie obsługi chociażby czujnika temperatury np d18b20 opada?
To jest temat, o którym pisałem od samego początku - bramka jest jedną z opcji wykorzystania tego kodu, ale możesz dołożyć dowolne klocki i zbudować np. urządzenie oparte o sensory Zigbee, lokalne czujniki i urządzenia wykonawcze a następnie połączyć to wszystko logiką zaszytą bezpośrednio w kodzie a więc odporną na np. brak internetu.
