Bartoni
Gdzie znajdują się pliki do bramki? Nie mogę znaleźć na github, a link który jest w temacie aktualizacja nie zawiera plików
mariomar
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releasesBartoni wrote: Fri Mar 07, 2025 4:21 pm Gdzie znajdują się pliki do bramki? Nie mogę znaleźć na github, a link który jest w temacie aktualizacja nie zawiera plików
powi
Czyli channel # 0 to będzie kanał o najniższym ID w ZigbeeGateway. Ok, sprawdziłem, pasuje.vajera wrote: Fri Mar 07, 2025 9:11 am Rozumiem, że pytasz o tę listę urządzeń dostępną w WebInterface?
Każda pozycja to jeden kanał Supla, więc jednemu urządzeniu Zigbee może odpowiadać kilka wpisów.
Tak na szybko to możesz zawsze sprawdzić w Cloud numer kanału bo ta lista jest posortowana od kanału 0.
Nie kumam.vajera wrote: Fri Mar 07, 2025 9:11 am Pamiętaj tylko, że to nie usuwa parowania z siecią Zigbee - urządzenie dalej będzie sparowane z bramką i będzie wysyłać dane natomiast z Supla zniknie odpowiedni kanał/kanały. Ma to sens gdy np. sparowałeś czujnik z inną bramką i nie chcesz żeby odpowiadające mu kanały pojawiały się w Supla.
Jak usunę przez WebInterface jakiś 'channel' (Z2S Devices) to muszę jeszcze usunąć odpowiedni kanał w Supli, bo wyskakuje mi komunikat o konflikcie. A dane urządzenie mogę sparować jeszcze raz z dowolną bramką.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
viewtopic.php?p=200320#p200320powi wrote: Fri Mar 07, 2025 6:58 pm Nie kumam.
@Zibi_007 co myślisz o repeaterach Zigbee? Nie są dodawane w grupie ZIGBEE do supli bo nie ma ich „odpowiedników’’ jeśli chodzi o ich funkcjonalność. Problem z zasięgiem standardowych esp32 c6 nXX będzie wracał jak bumerang a nie ma żadnej alternatywy wzmocnienia tak słabego sygnału.
Wydaje mi się, że ktoś dodał repeater w swoim forku jako IAS device - może podzieli się informacją czy działa?endrju_88 wrote: Sat Mar 08, 2025 9:23 pm @Zibi_007 co myślisz o repeaterach Zigbee? Nie są dodawane w grupie ZIGBEE do supli bo nie ma ich „odpowiedników’’ jeśli chodzi o ich funkcjonalność. Problem z zasięgiem standardowych esp32 c6 nXX będzie wracał jak bumerang a nie ma żadnej alternatywy wzmocnienia tak słabego sygnału.
Już o tym pisałem, ale nie ma sprawy - powtórzę. U mnie repeatery nie dawały w zasadzie nic, albo prawie nic. Tam nie ma żadnej informacji ani o sile sygnału, ani o niczym innym. Jest pusta karta w SmartLife. Dodajesz go do oryginalnej bramki i widzisz tylko tyle, że jest. U mnie nie powodował mierzalnego zwiększenia zasięgu. Nie twierdzę, że nie działa, ale ja tego nie byłem w stanie stwierdzić.endrju_88 wrote: Sat Mar 08, 2025 9:23 pm @Zibi_007 co myślisz o repeaterach Zigbee? Nie są dodawane w grupie ZIGBEE do supli bo nie ma ich „odpowiedników’’ jeśli chodzi o ich funkcjonalność. Problem z zasięgiem standardowych esp32 c6 nXX będzie wracał jak bumerang a nie ma żadnej alternatywy wzmocnienia tak słabego sygnału.
Co do zasięgu C6, to opcji jest kilka. Pierwsza to Xiao C6 - @lukasz06 twierdzi, że zasięg wzrasta znacznie (będzie u mnie w poniedziałek to sprawdzę). Druga opcja - "gwóźdź mode", czyli słynny już haczyk (viewtopic.php?p=186856#p186856). Mam tak zrobione w dwóch C6 mini i potwierdzam, że zasięg (i jakość sygnału) wzrastają znacznie. Długość drucika można dobrać eksperymentalnie, albo (jak nie chcesz się bawić) to zrobić ok 24 mm. No i trzecia opcja, którą przerabiałem ostatnio i przyniosła (przynajmniej u mnie) najlepsze efekty. Że zacytuję sam siebie:
Taka antena daje dodatkowo możliwość jej ustawienia w celu uzyskania najlepszego sygnału.Nożyk w jedną rękę (by przeciąć ścieżkę), lutownicę w drugą (by przylutować dwa punkty) i będziesz miał to samo na zwykłym N8 czy N16.
Tutaj sobie oglądnij https://www.youtube.com/watch?v=BVZj_w4lKH0 - w ESP32 zasada podobna.
Osobiście (do przerwania i odsłonięcia ścieżek) używam małej szlifierki (dremela). Działa całkiem OK, pisałem już o tym kiedyś.
Zacząłem od repeatera i na nim skończę. W zasadzie próba sparowania go z bramką daje to samo (a przynajmniej powinno), co parowanie go z bramką Tuya. Powinno działać. Mam takie trzy, ale juk już pisałem - nie widzę efektu ich działania, ani pod Tuyą, ani pod Suplą
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Zgadzam się z Zibim. Dodam tylko, że jest jeszcze opcja jaką @Vajera proponował na początku - tzw router Zigbee.
Dwa moduły ESP połączone ze sobą kabelkami , jeden na Zigbee i drugi na Wifi.
Chciałem zamówić tą płytkę, ale nie wiem, czy temat będzie kontynuowany. Na pewno kiedyś
https://a.aliexpress.com/_EHpOMvq
