endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Zibi_007 wrote: Mon Mar 10, 2025 12:12 am
veeroos wrote: Sun Mar 09, 2025 8:54 pm
endrju_88 wrote: Sun Mar 09, 2025 7:17 pm Dziś zamówiłem również te Xiao c6 oraz c6 mini z małą porcelanową czerwoną anteną , którą można ulepszyć wlutuwując krótki przewód, metodą na niby tzw. gwoździa 😉. Jestem sam ciekaw efektu jak i czy polepszy się zasięg urządzeń.
Teoretycznie według wyliczeń należało by dać przewód o długości około 62mm (antena 1/2 fali), jednakże gdzieś widziałem testy i idealna długość przewodu który trzeba dolutować to 58mm
No właśnie z czysto fizycznych obliczeń tak powinno być. Pełna zgoda. I tak na początku robiłem. Ale okazało się, że jak dam powyżej 24-26 mm to efekt jest odwrotny od zamierzonego. Można zrobić doświadczenie. Przylutować np. 60 mm i obcinać co 2-4 mm sprawdzając efekt. Może tutaj ważną rolę odgrywać ta antena, która tam jest cały czas przylutowana. Stąd różnica. Jakby ją odlutować, to może i te 6 cm by się lepiej sprawdziło...
Jak moduły już dostane to będę testował , podzielę się wynikami z Wami. Dzięki @Zibi_007 i @verroos .
Bernix
Koledzy czy po restarcie bramki lub po parowaniu urządzenia tracicie połączenie z już połączonymi urządzeniami? Nie chodzi mi o czas parowania 180s lecz o dłuższy np 1 h.
Been thanked: 32 times
Bernix wrote: Mon Mar 10, 2025 6:30 pm Koledzy czy po restarcie bramki lub po parowaniu urządzenia tracicie połączenie z już połączonymi urządzeniami? Nie chodzi mi o czas parowania 180s lecz o dłuższy np 1 h.
Nie.
Może urządzenie masz na granicy zasięgu bramki?
Bernix
Zibi_007 wrote: Mon Mar 10, 2025 6:41 pm
Nie.
W linii prostej to jakieś 3,5m bez przeszkód. Dzisiaj ok godziny 11 zaktualizowałem bramkę i do tej godziny (20) brak odcztu
Bernix wrote: Mon Mar 10, 2025 6:56 pm
Nie.
A może napiszesz co to za urządzenie? Szklana kula mi trochę szwankuje ostatnio... :lol:
EDIT: w nowych wersjach softu (napisałeś, że aktualizowałeś) masz możliwość wpisania po jakim czasie urządzenie zaraportuje, że jest offline. Wpisz np. 1 godzinę i będziesz wiedział, czy działa.
Bernix
Zibi_007 wrote: Mon Mar 10, 2025 6:57 pm
Nie.
Esp32C6 N8 ESP32-C6-N8 oraz czujnik wilgotności i temperatury x2, termometr Xiaomi x2
voytekf
też aktualizowałem oprogramowanie najpierw do v0.5.15 i teraz do v0.5.16. w 5 2 termometry przestały pokazywać temperature (jeden xiaomi ten z wyświetlaczem i jeden bez wyświetlacza) reszta łądnie pokazuje no i dodałem też gniazdko xiaomi :) dodało się ale nie wiem czy pokazuje licznik energii jeszcze nie miałem okazji testować
Bernix wrote: Mon Mar 10, 2025 7:01 pm
Na czujnikach temperatury i wilgotności możesz spróbować wymusić odczyt przez krótkie wciśnięcie przycisku parowania. Jeśli to nic nie da, to trzeba czekać na @vajera, bo to może jakiś większy problem, skoro zgłasza to kolejna osoba (post wyżej). Na Xiaomi podobny efekt powinno przynieść wyciągnięcie i wsadzenie baterii.
Zawsze możesz też wrócić do starszej wersji softu i sprawdzić, czy jest różnica...
voytekf
Zibi_007 wrote: Mon Mar 10, 2025 7:11 pm .... Na Xiaomi podobny efekt powinno przynieść wyciągnięcie i wsadzenie baterii.
no i pomogło - takie proste rozwiązanie
Bernix
Wyciągnięcie baterii pewnie pomoże, ale chyba nie tędy droga zakładając wzrost liczby elementów końcowych zigbee. Czekam na pomoc @vajera.
