Been thanked: 32 times
Bartoni wrote: Wed Mar 12, 2025 12:53 pm
Zibi_007 wrote: Sun Mar 09, 2025 7:45 pm
Wczoraj wyświetliły mi się (okazje z monetami) po 8 zł, to kupiłem dodatkowe dwa.
8zl za sztukę seeed xiao Esp32 C6?
No dokładnie. Nic dziwnego. Trzeba śledzić. Czasem z monetami wychodzi jeszcze taniej. Są też okazje "choice". Można też zarejestrować nowe konto. Wtedy chyba dwa wchodzą za 1$. Najtaniej (na starym koncie) miałem tak (wczoraj przyszło):
Bartoni
Zibi_007 wrote: Wed Mar 12, 2025 1:07 pm
Śledzę właśnie i w choice i normalnie I najtaniej co widziałem to ok 22 chyba było.
Bartoni wrote: Wed Mar 12, 2025 2:11 pm
Załóż nowe konto i skorzystaj z okazji "dla nowych". Z ali nigdy nic nie wiadomo. Tam są jakieś specjalne algorytmy dla klientów. Najlepiej to widać, jak się wylogujesz i zaczniesz przeglądać oferty w trybie incognito. Z drugiej strony u mnie na telefonie mam często sporo okazji z monetami ze zniżką 90%. Teraz jest jakieś 15-lecie, to za obejrzenie podsumowania (minutowego) mojej aktywności dostałem kupony na 2$ do wykorzystania wszędzie na ali.
Pietras81
Panowie takie pytanko. Czy można w jakiś sposób z poziomu supli zobaczyć że dane urządzenie jest aktywne lub nie ??
Doszedł czujnik dymu. Dodał się do bramki niby wszystko oki. Wyjolem mu baterie a kanał cały czas aktywny.
https://pietras-81.aqi.eco/
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Pietras81 wrote: Wed Mar 12, 2025 9:28 pm Panowie takie pytanko. Czy można w jakiś sposób z poziomu supli zobaczyć że dane urządzenie jest aktywne lub nie ??
To powinno pomóc
viewtopic.php?p=200405#p200405
Bartoni
Zrobiłem bramkę na ESP32 C6, dodałem 3 urządzenia: czujnik temperatury i wilgotności, gniazdko z pomiarem energii, czujnik otwarcia okna. Mam problem z ich funkcjonowaniem.
Czujnik temperatury wskazuje temperatury o 20, 30 stopni za niskie (raz wskazuje że mam 10 stopni, za jakiś czas -10, później 0, później 5, a rzeczywista temperatura to w granicach 20-22. Poziom bateri raz wskazuje 1%, za jakiś czas na tych samych bateriach 100%
Gniazdko często się rozłącza (odległość od bramki ok 4m, jedna cienka sciana). Wskazania poboru energi są różne czy podłączone urządzenie pracuje czy jest w stanie czuwania. Po wyłączeniu urządzenia wskazania licznika energii są takie same. Zmieniają się dużo później.
Czujnik otwarcia okna jak bramka jest blisko to od razu wskazuje aktualny poziom, a jak już jest z 2m to reaguje z opozniniem albo nie zmiena wgl stanu w supla.
Jaki może być tu problem?
Bartoni wrote: Fri Mar 14, 2025 11:46 pm Zrobiłem bramkę na ESP32 C6, dodałem 3 urządzenia: czujnik temperatury i wilgotności, gniazdko z pomiarem energii, czujnik otwarcia okna. Mam problem z ich funkcjonowaniem.
Jak dla mnie, to problem z zasięgiem. Aby jednak być pewnym najpierw napisz co to za C6 (N4-16, mini, xiao). Poza xiao (z zewnętrzną anteną zasięg tych C6 nie jest powalający. Sytuację może poprawić zamontowanie zewnętrznej anteny. I tak: xiao ma gotowe gniazdo antenowe, do mini łatwo dolutować drucik, a do N4-16 przylutowanie anteny wymaga przecięcia ścieżek i zeszlifowania kawałka solder maski - później można lutować. Było to wszystko kilkukrotnie tutaj opisywane.
Co możesz zrobić, aby upewnić się, że to wina zasięgu? Najprostszą rzecz. Zbliż wszystkie urządzenia do bramki (1-2m) i sprawdź, czy sytuacja uległa poprawie. Możesz też wymienić baterie czy to w termometrze, czy też w czujniku otwarcia drzwi. Chwilowo nie patrz na poziom baterii w aplikacji (nie zawsze to jest wiarygodne). Z doświadczenia natomiast wiem, że 4 m i ściana, dla zwykłego C6 i gniazdka potrafi byc już niezłym wyzwaniem.
Nie można też wykluczyć jakiś zakłóceń w sieci WIFI (choć to mało prawdopodobna przyczyna Twoich kłopotów). Mało kto o tym pamięta, ale Zigbee też pracuje na tych częstotliwościach. Tutaj nie ma prostej rady.
W każdym razie sprawdź co powyżej i daj znać.
maniex36
Witam. Mam esp32 c6 n8 jako bramkę, czy da się poprawić zwiększyć zasięg takiej bramki?
netotron
Jak to zinterpretować?
   ESP-ROM:esp32c6-20220919
Build:Sep 19 2022
rst:0xc (SW_CPU),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x4086c410,len:0xcf8
load:0x4086e610,len:0x2e30
load:0x40875728,len:0x113c
entry 0x4086c410
[   317][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42007592
[   328][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42007556
[   339][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4200751a
[   351][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420074de
[   362][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RX (2) successfully set to 0x42007592
[   373][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_TX (3) successfully set to 0x42007556
[   385][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_CTS (4) successfully set to 0x4200751a
[   396][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type UART_RTS (5) successfully set to 0x420074de
[   408][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DM (38) successfully set to 0x42003ea0
[   419][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinit function for type USB_DP (39) successfully set to 0x42003ea0
[   430][V][ZigbeeEP.cpp:21] ZigbeeEP(): Endpoint: 1
[   441][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 17 successfully set to type UART_RX (2) with bus 0x4080e584
[   452][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 16 successfully set to type UART_TX (3) with bus 0x4080e584
[   463][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 12 successfully set to type USB_DM (38) with bus 0x408105f4
[   473][V][esp32-hal-periman.c:160] perimanSetPinBus(): Pin 13 successfully set to type USB_DP (39) with bus 0x408105f4
3xLight; 1xRolety; 1xLicznik Energii; SP111; 1xBH1750; 1xDS18b20 Zigbee: 2xCzujnik Dymu; 1xPIR, 1xCzuinik TiH; 2xAVATTO TRV
Has thanked: 291 times
netotron wrote: Sat Mar 15, 2025 8:12 am Jak to zinterpretować?
Build:Sep 19 2022
Saved PC:0x4001975a
SPIWP:0xee
entry 0x4086c410
Podłącz do drugiego portu USB.
