Has thanked: 291 times
maniex36 wrote: Sat Mar 15, 2025 7:46 am Witam. Mam esp32 c6 n8 jako bramkę, czy da się poprawić zwiększyć zasięg takiej bramki?
Najprościej, najszybciej i najskuteczniej - drugą bramką, ewentualnie repeaterem np. w gniazdku elektrycznym.
Czy ktoś z Was posiada bądź "namierzył" ESP32 C6 z anteną zewnętrzną/gniazdem do podłączenia anteny z pamięcią większą niż 4MB?
netotron
W jakim sensie drugi port?
3xLight; 1xRolety; 1xLicznik Energii; SP111; 1xBH1750; 1xDS18b20 Zigbee: 2xCzujnik Dymu; 1xPIR, 1xCzuinik TiH; 2xAVATTO TRV
W sensie - drugie gniazdko USB C w module - przełóż kabelek
netotron
OK Działa dzięki :D
maniex36
vajera wrote: Sat Mar 15, 2025 8:33 am
Czyli każde dodatkowe urządzenie Zigbee między sobą zwiększa zasięg? Jeżeli między bramką a czujnikiem zalania będzie czujnik temperatury też zwiększy zasięg?
maniex36 wrote: Sat Mar 15, 2025 10:11 am
Nie - czujnik temperatury jest urządzeniem typu sleeping device, w innym przypadku bateria starczyłaby na kilka dni a nie miesięcy. Funkcje repeatera mogą pełnić wyłącznie urządzenia zasilane z sieci aczkolwiek nie oznacza to, że każde takie urządzenie jest automatycznie routerem.
Been thanked: 32 times
Pisałem wielokrotnie. Spójrz np. tutaj: viewtopic.php?p=200401#p200401
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Nie wiem czy to powinno być w tym dziale jak coś to przeniosę .
A więc czujnik ruchu i natężenia światła taki :
https://pl.aliexpress.com/item/10050069 ... pt=glo2pol
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-204ZL.html
Dodał się bez problemu powstały dwa kanały czujnik ruchu działa natężenia też tylko wysyła dane jak wykryje ruch niby się to da przestawić ale zawyża też pomiar. Niby można go skalibrować chyba że coś nie poprawnie odczytuje dane . Ale jak to wymaga dużo pracy to wpisać go na listę nie polecanych :D
Logi ze skanera
logi czujnik ruchu i natęzenia swiatła .rar
maniex36
vajera wrote: Sat Mar 15, 2025 10:52 am
Dzięki
