Been thanked: 32 times
Mario78 wrote: Mon Mar 17, 2025 8:00 am Witam,
Mam następujący problem z szybkością reakcji urządzeń Sonoff zbminiL2.
Może od początku. Moja konfiguracja to bramka WeAct ESP32-C6-MiNi lub zamiennie testuje z XIAO ESP32C6 WiFi 6 wszystko na wersja 0.5.15-09/03/2025
Sparowane urządzenia to:
1. 2x sonoff zbminiL2
2. Kontrakton Tuya Zigbee 3.0 (https://pl.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2pol)
3. Kontrakton Ikea PARASOLL
4. Czujnik zalania Ikea BADRING
5. Czujnik ruchu Ikea VALLHORN
Wszystko ma dobre zasięgi
Problem polega na tym, że odpowiedź na wymuszenie zadziałania przekaźnika w aplikacji czy cloud supla na sonoff zbminil2 jest losowa. Oznacza to, że czasem zadziała natychmiast, a czasem po czasie lub nie zadziała (tak jak by się zawiesiło). Co więcej nawet wywołanie w aplikacji informacji (zasięg, ip, itp.) czasem wyskakuje tak jak wymuszenie zadziałanie tego przekaźnika, ale:
Jeśli przełączam przełącznik do którego owe sonoffy są podpięte to informacje w aplikacji są tak szybkie jak w supli po wi fi innych urządzeń (natychmiastowe). Czy to tak ma działać? Czy ja coś nie rozumiem i nie umiem ustawić?
Jeśli chodzi o czujnik kontraktonowy z Alli działa losowo tzn. raz na 10 nie zadziała i zostaje w stanie poprzednim aby później znów działać. Dodam że czujnik z Ikea działa zawsze i pokazuje stan natychmiast.
Czujnik ruchu z Ikea działa jak czujnik kontraktonowy z Ikea czyli natychmiast, ale jest tam taki wirtulny przekaźnik który może załączać np. światło i on już tak bardziej losowo jeśli chcę go wyzwolić z aplikacji.
Testuje to od środy zeszłego tygodnia i pomysłów brak co może być przyczyną. Domówiłem jeszcze C6 to z 8MB ale czy samo ESP jest przyczyną?
Ja bym na początek podłączył te wszystkie urządzenia do oryginalnej bramki Zigbee (np. Tuya, eWelink, Ikea) i sprawdził jak się zachowują. Pozwoliłoby to wykluczyć lub potwierdzić winę bramki na C6.
Jeśli nie masz oryginalnej bramki, to zrób inaczej. Rozparuj wszystko co masz (albo wyczyść pamięć w C6) i dodawaj po kolei każde urządzenie. Przed dodaniem następnego sprawdzaj, jak się zachowują. Może któreś z nich "miesza"?
Mario78
Zibi_007 wrote: Mon Mar 17, 2025 9:31 am
Bramki oryginalnej nie mam. Z zigbee dopiero raczkuje ale to co piszesz juz robiłem. Właśnie dlatego czekałem z tym pytaniem bo myślałem jak Ty ze trzeba po 1 urządzeniu od nowa powoli sprawdzać po wyczyszczeniu pamięci.
Ale efekty brak. Od początku na obu esp zachowuje się to tak samo.
kowalskiW
Witam.
Taki błąd mi wyskakuje podczas kompilacji, poprzednie wersje kompilowały się bez błędów.
In file included from C:\Users\user\Documents\Arduino\Z2S_Gateway\z2s_devices_table.h:7,
                 from C:\Users\user\Documents\Arduino\Z2S_Gateway\Z2S_Gateway.ino:13:
C:\Users\user\Documents\Arduino\Z2S_Gateway\z2s_telnet_server.h:5:10: fatal error: ESPTelnet.h: No such file or directory
    5 | #include "ESPTelnet.h"
compilation terminated.
exit status 1
Compilation error: ESPTelnet.h: No such file or directory
Has thanked: 291 times
kowalskiW wrote: Mon Mar 17, 2025 2:06 pm Witam.
exit status 1
Potrzebna jest dodatkowa biblioteka ESPTelnet:
https://github.com/LennartHennigs/ESPTelnet
kowalskiW
Super ...teraz jest OK. :)
veeroos
Been thanked: 9 times
Gerbery i BOM na moim GH (adres w stopce)
https://github.com/v33r005
Bernix wrote: Mon Mar 10, 2025 9:29 pm
slawek wrote: Mon Mar 10, 2025 9:02 pm @vajera - chyba to już czas wystawić wiadro na kawę... paru wdzięcznych czeka ;)
Będzie wiadro będzie "kawa" :D
Podbijam...motywacja ważna rzecz 🙂
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
slawek wrote: Mon Mar 17, 2025 6:47 pm
slawek wrote: Mon Mar 10, 2025 9:02 pm ......
Już szukałem tego wiaderka - nie znalazłem. Także popieram wniosek (P. ;) ) Sławka! :)
Mario78
Problem rozwiązałem. Okazało się że w routerze wystarczyło przestawić na standard 11b/g/n Mixed
Wcześniej miałem 11g/n
Trochę to dziwne ale jak działa nie ma co roztrząsać:)
Teraz brameczka zigbee działa jak rakieta. Dzięki Zibi_007 za próbę podpowiedzieć i pomocy
Mario78 wrote: Mon Mar 17, 2025 8:11 pm Problem rozwiązałem. Okazało się że w routerze wystarczyło przestawić na standard 11b/g/n Mixed
Moim zdaniem właśnie warto roztrząsać ;) a najlepiej zrobić jakieś repozytorium takich spostrzeżeń.
EDIT - tak sobie teraz myślę, że to mogła być, poruszana już uprzednio na forum, kwestia nakładania się kanału Wifi i Zigbee - zmieniłeś standard Wifi to zmienił się też kanał. Przyjrzę się temu czy można zmienić ten kanał w trakcie pracy stosu Zigbee - wtedy dodałbym odpowiednie polecenie do serwera Telnetu.
