veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Pamiętaj, że nie mogą 2 programy na raz korzystać z tego samego portu COM, albo używasz monitora z Arduino albo Putty. To się może krzaczyć
https://github.com/v33r005
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Panowie zatrzymałem się ma wersji bez telnet chyba 5...., dziś patrze jest już 7.... Moje pytanie czy jak zrobię aktualizacje to będzie działało to co mam ?? Czy muszę coś w tym telnecie ustawiać ?? Czy dobrze czytam że nowe urządzenia trzeba dodać przez telnet.
https://pietras-81.aqi.eco/
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W teorii bramka zrobi upgrade tablic, więc OTA może się udać. Dodawanie urządzeń przebiega tak samo. Konsola to tylko dodatkowe narzędzie diagnostyczno-konfiguracyjne.Pietras81 wrote: Sat Mar 22, 2025 2:02 pm Panowie zatrzymałem się ma wersji bez telnet chyba 5...., dziś patrze jest już 7.... Moje pytanie czy jak zrobię aktualizacje to będzie działało to co mam ?? Czy muszę coś w tym telnecie ustawiać ?? Czy dobrze czytam że nowe urządzenia trzeba dodać przez telnet.
Bartoni
vajera wrote: Tue Mar 18, 2025 9:28 am
Przydałyby się jakieś logi z tego gniazdka, w sumie skoro Ty nie podawałeś mi danych identyfikujących to gniazdko a ono Ci się dodało do Supla to znaczy, że było już na liście, co prowadzi do wniosku, że ktoś kto te gniazdko zgłosił też powinien mieć ten problem?
Gdyby udało Ci się przesłać logi z parowania to mógłbym się przyjrzeć bliżej problemowi. Pytanie czy testowałeś już to nowe narzędzie (Telnet) - tam możesz wypróbować to polecenie configure-reporting, np.
configure-reporting tutaj_wstawiasz_nr_kanału_Supla_odpowiadający_licznikowi_energii EM 0x505 0 30 5 //V configure-reporting tutaj_wstawiasz_nr_kanału_Supla_odpowiadający_licznikowi_energii EM 0x508 0 30 10 //A configure-reporting tutaj_wstawiasz_nr_kanału_Supla_odpowiadający_licznikowi_energii EM 0x50B 0 30 5 //W
Logi z 20minut pracy bramki, zaraz po uruchomieniu (gniazdko włączane/wyłączane, pomiar się nie zmieniał, czujnik otwarcia otwierany\zamykany)
Logi w załączniku nie zmieściło się tak dużo znaków
Co oznaczają te polecenia?
To jest to gniazdko:Bartoni wrote: Mon Mar 24, 2025 7:03 pmvajera wrote: Tue Mar 18, 2025 9:28 am
viewtopic.php?p=198290#p198290 - chyba najgorszy sort
Mimo wszystko możemy spróbować zmusić je do działania tymi poleceniami powyżej albo zmianą modelu urządzenia, ale musisz zalogować się do konsoli, proponowałbym też upgrade do 0.7.6.
Bartoni
Na przyszłość jakie gniazdka kupować? Nie działają niektóre tzn wgl nie zmieniają stanu czy tak jak u mnie problem z odczytem?vajera wrote: Mon Mar 24, 2025 9:30 pmTo jest to gniazdko:Bartoni wrote: Mon Mar 24, 2025 7:03 pmvajera wrote: Tue Mar 18, 2025 9:28 am
viewtopic.php?p=198290#p198290 - chyba najgorszy sort- jedne egzemplarze działają a inne nie.
A co powodują te polecenia? Zmieniają częstotliwość wysyłania danych do bramki? Jest tam kilka wartości w każdym poleceniu, za co są odpowiedzialne? Z tego co widzę to dotyczą napięcia natężenia i mocy.
Zalogować się do konsoli przez putty narzędziem Telnet? W jaki sposób zmienić model urządzenia?
Upgrade do 0.7.6 czy 0.7.7(widzę że to jest najnowsze)?
Nie ma jednej dobrej rady bo czasami kupujesz ten sam model u tego samego dostawcy a później okazuje się, że jeden egzemplarz działa a drugi nieBartoni wrote: Tue Mar 25, 2025 6:12 am Na przyszłość jakie gniazdka kupować? Nie działają niektóre tzn wgl nie zmieniają stanu czy tak jak u mnie problem z odczytem?
Osobiście testowałem Nous A1Z Zigbee i mam z nim dobre doświadczenia, mam też jeszcze jedno gniazdko Tuya, ale nie mam już opakowania a w opisie aukcji nie ma specyfikacji, więc wrzucam link z A...o - to jest to gniazdko:
https://allegro.pl/oferta/gniazdko-wtyc ... 3306527973 - ma bardzo dobre opinie i wydaje się raportować zmiany same z siebie - bez konieczności aktywnego odczytu lub konfigurowania raportowania - takie komentarze pojawiają się zresztą w opiniach.
Te polecenia konfigurują automatyczne raportowanie danych - opis masz tutaj (polecenie configure-reporting).A co powodują te polecenia? Zmieniają częstotliwość wysyłania danych do bramki? Jest tam kilka wartości w każdym poleceniu, za co są odpowiedzialne? Z tego co widzę to dotyczą napięcia natężenia i mocy.
Zalgować się do IP bramki np. używając putty i zaznaczając protokół Telnet. Wersja 0.7.6 będzie OK.Zalogować się do konsoli przez putty narzędziem Telnet? W jaki sposób zmienić model urządzenia?
Bartoni
Zapoznałem się z tym już wcześniej. A co oznaczają te skróty w cluster id? Skad wziąć Attribute_id? Co oznaczają skróty w attribute_type? Jak zapisać min_interval max_interval?
Upgrade zrobiony. Zalogowałem się do tej bramki i wpisałem polecenia configure-reporting. Po tych krokach gniazdko jak działało włącz/wyłącz to działa, kanał licznik energii jest rozłączony jak się już połączy to nie wskazuje wartości tylko kreski ---Zalgować się do IP bramki np. używając putty i zaznaczając protokół Telnet. Wersja 0.7.6 będzie OK.
Bartoni wrote: Tue Mar 25, 2025 9:19 pm
https://zigbeealliance.org/wp-content/u ... ibrary.pdf
Spróbuj w takim razie:Upgrade zrobiony. Zalogowałem się do tej bramki i wpisałem polecenia configure-reporting. Po tych krokach gniazdko jak działało włącz/wyłącz to działa, kanał licznik energii jest rozłączony jak się już połączy to nie wskazuje wartości tylko kreski ---
read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x505 read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x505 async read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x508 read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x508 async read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x50B read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x50B async read-attribute nr_kanału_supla_licznika sm 0x0 read-attribute nr_kanału_supla_licznika em 0x0 async
