Skaner nie rozgłasza sieci. Jak masz wgrany wsad skanera do płytki to musisz włączyć jakiś serial monitor. W programie Arduino IDE jest taka funkcja , ustawiasz tylko odpowiedni COM do , którego masz podłączony skaner ,dzięki temu będziesz mógł odczytywać info z urządzeń ZIGBEE.Bernix wrote: Fri Mar 28, 2025 12:37 pm Pewnie banalnie proste pytanie. Wgrałem do ESP32c6n8 scaner zb. Ale jak go użyć. Nie rozgłasza żadnej sieci. Chcę pochwycić logi![]()
Bernix
I wszystko jasne, dziękujęendrju_88 wrote: Fri Mar 28, 2025 12:45 pmSkaner nie rozgłasza sieci. Jak masz wgrany wsad skanera do płytki to musisz włączyć jakiś serial monitor. W programie Arduino IDE jest taka funkcja , ustawiasz tylko odpowiedni COM do , którego masz podłączony skaner ,dzięki temu będziesz mógł odczytywać info z urządzeń ZIGBEE.Bernix wrote: Fri Mar 28, 2025 12:37 pm Pewnie banalnie proste pytanie. Wgrałem do ESP32c6n8 scaner zb. Ale jak go użyć. Nie rozgłasza żadnej sieci. Chcę pochwycić logi![]()
viewtopic.php?p=197550#p197550pirat wrote: Sat Mar 29, 2025 1:59 pm Mam takie pytanie czy da się sprawdzić siłę sygnału pomiędzy bramką a urządzeniem zigbee ?
Akapit o NWK SCAN.
Leńpirat wrote: Sat Mar 29, 2025 1:59 pm Mam takie pytanie czy da się sprawdzić siłę sygnału pomiędzy bramką a urządzeniem zigbee ?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Byłeś o sekundę szybszyendrju_88 wrote: Sat Mar 29, 2025 2:52 pmviewtopic.php?p=197550#p197550pirat wrote: Sat Mar 29, 2025 1:59 pm Mam takie pytanie czy da się sprawdzić siłę sygnału pomiędzy bramką a urządzeniem zigbee ?
Akapit o NWK SCAN.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Alternatywnie:pirat wrote: Sat Mar 29, 2025 1:59 pm Mam takie pytanie czy da się sprawdzić siłę sygnału pomiędzy bramką a urządzeniem zigbee ?
viewtopic.php?p=200985#p200985
Aczkolwiek muszę uczciwie powiedzieć, że powyższe metody działają tylko dla urządzeń, które są w tzw. tabeli sąsiedzkiej bramki, a więc są z nią bezpośrednio połączone. Obecność routera Zigbee (większość urządzeń 230V) może powodować, że czujnik będzie się łączyć za jego pośrednictwem i wtedy ta metoda nie zadziała, niestety. Mam już alternatywne rozwiązanie, ale póki co nikt nie zgłaszał problemu, więc poszło na półkępirat wrote: Sat Mar 29, 2025 1:59 pm Mam takie pytanie czy da się sprawdzić siłę sygnału pomiędzy bramką a urządzeniem zigbee ?
