Been thanked: 32 times
Fryga wrote: Wed Apr 02, 2025 9:45 am tak zrobilem.
polecam jednak dla niezdecydowanych i ob-antywirusowanych rozwiąznie proste:
 pip install esp-flasher
potem wejść Directory:
 C:\users\grzeg\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages
gdzie grzeg (u mnie) zamienić na swoją ścieżkę
potem zwykłe
 esp_flasher
Nie ma grzyba, teraz idzie.... :-) bez smartsreenów czy antywirusów. Pięknie też chodzi tasmotizer na py napisany przez naszego Rodaka.
Dzieki za pomoc i przekonanie do waszej metody flashowania.
To też już tu było opisywane.
Fajnie, że Ci działa.
Fryga
Jeśli można - mam sugestię dla kolegów operujących rozwojem bramki.
Może spróbować w oprogramowaniu Device Scannera dla bramki Zigbee tak sformułować wykryte urządzenia aby w logu znalazły się w oznakowanej części typu
start -----------------------------
stop --------------------------------
tutaj uprościć sobie życie i tak "wyiterować" właściwości tego urządzenia od razu jako dane wejsciowe do dodania do bramki - w formie gotowego kodu - deklaracji zmiennych do bramki.
Has thanked: 291 times
Fryga wrote: Thu Apr 03, 2025 7:01 am Jeśli można - mam sugestię dla kolegów operujących rozwojem bramki.
Przekażę kolegom...a nie...wróć... :lol:
Poważnie mówiąc to bardzo sensowna sugestia, więc dopiszę ją do listy.
Niedawno minęły 3 miesiące od momentu rozpoczęcia prac nad bramką i rozwój kodu dzieje się w cyklach - nowe funkcje->porządki w kodzie->nowe funkcje...
Jeszcze w temacie Twojej sugestii - niestety sam scanner to często dopiero początek - później zaczyna się przeszukiwanie sieci - nietypowe klastry, atrybuty, datapoints, magic voodoo 😉
csharnas
czy ten termometr będzie śmigał przez bramkę ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050066 ... YUQAvD_BwE
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
csharnas wrote: Fri Apr 04, 2025 5:45 am czy ten termometr będzie śmigał przez bramkę ?
Nie dowiesz się póki nie spróbujesz ;)
Aczkolwiek z wyglądu mam taki i działa, ale co aukcja to inny producent także nie wiadomo
[email protected] wrote: Fri Apr 04, 2025 6:15 am
Podejrzanie tani 😉
Mam taki:
[link]Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress:
23,56zł | Tuya Smart Zigbee Czujnik temperatury i wilgotności Zdalny monitor przez aplikację Smart Life Zasilany bateryjnie Praca z Alexa Google Home
https://a.aliexpress.com/_EJdv7Ck[/link]
i ten
50,59zł | SONOFF SNZB-02P Zigbee3.0 czujnik temperatury i wilgotności termometr detektor inteligentny dom współpracuje z Alexa Google Home Smartthings
https://a.aliexpress.com/_EuRXsiM[/link] - kupowałem dwupak po 36 zł/sztuka
pirat
Ten działa bardzo dobrze możesz kupować https://pl.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
vajera wrote: Fri Apr 04, 2025 6:24 am
Podejrzanie tani 😉
Mam taki:
i ten
Ni wiem po ile Ci wyskoczył, ale u mnie wersję Zigbee z tego linka pokazuje za 22 zł. To bym napisał, że podejrzanie drogi, szczególnie, że ten z wyświetlaczem z linku poniżej można kupić za dokładnie tyle samo. Te, które ja kupowałem (a działają OK), bez wyświetlacza, wychodziły zwykle ok. 12 zł - i tyle wg mnie są mniej więcej warte ;)
Has thanked: 139 times
Zibi_007 wrote: Fri Apr 04, 2025 8:12 am
Mi pod tym linkiem wyskakuje 84% zniżki i czujnik jest za 3,88 zł :P (max 1 szt. na klienta)
pirat wrote: Fri Apr 04, 2025 7:19 am Ten działa bardzo dobrze możesz kupować https://pl.aliexpress.com/item/10050061 ... ry_from%3A
Zgoda, prawie jak Xiaomi, a nie trzeba przerabiać i wgrywać modyfikowanego softu. Warto poszukać oferty z monetami, bo często (przy zakupie 3) wychodzi mniej jak 14 zł za sztukę.
