Been thanked: 32 times
klew wrote: Fri Apr 04, 2025 8:14 am
Zibi_007 wrote: Fri Apr 04, 2025 8:12 am
Ni wiem po ile Ci wyskoczył, ale u mnie wersję Zigbee z tego linka pokazuje za 22 zł. To bym napisał, że podejrzanie drogi, szczególnie, że ten z wyświetlaczem z linku poniżej można kupić za dokładnie tyle samo. Te, które ja kupowałem (a działają OK), bez wyświetlacza, wychodziły zwykle ok. 12 zł - i tyle wg mnie są mniej więcej warte ;)
Mi pod tym linkiem wyskakuje 84% zniżki i czujnik jest za 3,88 zł :P (max 1 szt. na klienta)
No i właśnie to jest to całe Ali. Każdy może mieć inaczej, a jeszcze przy zniżce dla nowych to może pokazywać dokładnie dolara (albo przelicznik na zł) cokolwiek by się nie kupowało :lol:
Bartoni
Jakby ktoś miał dobra ofertę na seeed xiao esp32c6 na ali to podeślijcie. Wiem że na ali jest różnie ale obserwuje cały czas i nie pojawia mi się taniej jak 20zl za sztukę. Może nie wszystko mi się pojawia..
Bartoni wrote: Fri Apr 04, 2025 9:01 am Jakby ktoś miał dobra ofertę na seeed xiao esp32c6 na ali to podeślijcie. Wiem że na ali jest różnie ale obserwuje cały czas i nie pojawia mi się taniej jak 20zl za sztukę. Może nie wszystko mi się pojawia..
Bo to się nie tak robi. Wejdź np. tutaj https://pl.aliexpress.com/item/1005007341738903.html (lub wyszukaj Xiao C6). Kliknij na wybraną opcję (najlepiej 2 lub 3 sztuki - wysyłka będzie za darmo) i kliknij dodaj do koszyka (ew. kup teraz ale nie finalizuj zakupu). Następnie wyjdź i wejdź ponownie, tym razem do sekcji z monetami. U mnie np. ten konkretny zakup pokazuje ze zniżką 56% z monetami, w związku z czym dwie sztuki mam za 20,15 zł z darmową wysyłką. Wychodzi trochę ponad 10 zł za sztukę. Nie jest najtaniej w historii, ale chyba OK? Jeśli chcesz przyoszczędzić na maksa, to załóż nowe konto i w ofercie na pierwsze zakupy pojawiają się 4 sztuki za 1$ (ok. 4 zł). Uwaga! Ostatnio zdarzają się problemy z aktywacją nowych kont (szczególnie na adresy mailowe z gmail). Ten temat to nie poradnik zakupowy, ale mam nadzieję, że Administracja wybaczy takie wtrącenie (tego typu pytanie pojawia się po raz kolejny).
Uwaga! Ważne! To, że u mnie pojawiła się taka, a nie inna cena, nie oznacza, że u każdego pojawi się to samo. Chińskie algorytmy zakupowe są nieprzewidywalne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Z moich obserwacji wynika, że najlepiej korzystać z aplikacji mobilnej na telefonie. Pojawiają się zazwyczaj lepsze oferty.
csharnas
a czy ta płytka do bramki będzie ok ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050063 ... pt=glo2pol
Has thanked: 291 times
csharnas wrote: Fri Apr 04, 2025 10:12 am a czy ta płytka do bramki będzie ok ?
Tak, ale weź model z 8MB FLASH.
csharnas
vajera wrote: Fri Apr 04, 2025 10:16 am
wziąłem model 16MB Flash będzie czy zmienić zamówienie na 8 ?
csharnas wrote: Fri Apr 04, 2025 10:25 am
16 MB będzie jak najbardziej OK, tylko te extra 8 MB póki co się do niczego nie przyda ;)
Bartoni
Zibi_007 wrote: Fri Apr 04, 2025 10:02 am
Mi chińskie algorytmy nie sprzyjają bo pokazuje mi tylko 1% z monetami
Gitman
Bartoni wrote: Fri Apr 04, 2025 12:42 pm
Wyczuły że jesteś nabity kasą :D
Kwicol
Witam.
Wgrałem Z2S_Device_Scanner.ino.merged.bin Jak tego używać bo nie mogę znależć.Przet np. Putty i serial ?
