Chyba już wtedy poszedłem i nie słyszałem , a co to daje ?Zibi_007 wrote: Wed Jan 08, 2025 8:33 pm A ja trochę z innej beczki. W nawiązaniu do wczorajszego spotkania, co myślicie o tym interfejsie, który pokazał wczoraj Krzysztof odnośnie bramki Auratona? Jeśli to już jest gotowe i może udostępnić, to można by było wykorzystać w tym projekcie. Mam bramkę Auratona w domu i całkiem to nieźle wygląda (bramka i urządzenia podrzędne - przypisane). Wiem Łukasz, że jeszcze jest trochę czasu zanim dojdziesz do tego etapu w swoim programie, ale można by się już nad tym zastanowić. No chyba, że masz całkiem inny pomysł na integrację z Suplą. W każdym razie ze swojej strony akceptuję każde rozwiązanie, które będzie działać![]()
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 27 times
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To jest bardzo dobry pomysł tylko gdyby jeszcze @klew dał kilka drobnych wskazówek...Zibi_007 wrote: Wed Jan 08, 2025 8:33 pm A ja trochę z innej beczki. W nawiązaniu do wczorajszego spotkania, co myślicie o tym interfejsie, który pokazał wczoraj Krzysztof odnośnie bramki Auratona? Jeśli to już jest gotowe i może udostępnić, to można by było wykorzystać w tym projekcie. Mam bramkę Auratona w domu i całkiem to nieźle wygląda (bramka i urządzenia podrzędne - przypisane). Wiem Łukasz, że jeszcze jest trochę czasu zanim dojdziesz do tego etapu w swoim programie, ale można by się już nad tym zastanowić. No chyba, że masz całkiem inny pomysł na integrację z Suplą. W każdym razie ze swojej strony akceptuję każde rozwiązanie, które będzie działać![]()
Na spotkaniu @Klew pokazywał bramkę Auratona w cloud z dodanymi kilkunastoma urządzeniami (nie tylko ogrzewanie). Mówił, że może udostępnić i dać kilka wskazówek. Bardzo fajnie to wyglądało. Miałbyś wszystkie urządzenia Zigbee przypisane do bramki, do której są zalogowane. Fajnie się tym zarządza. Podobnie jest np. w SmartLife, ale tutaj wygląda to lepiej. Ja mam pod bramką tylko dwa urządzenia, ale zobacz, że wygląda nieźle.[email protected] wrote: Wed Jan 08, 2025 8:53 pmChyba już wtedy poszedłem i nie słyszałem , a co to daje ?Zibi_007 wrote: Wed Jan 08, 2025 8:33 pm A ja trochę z innej beczki. W nawiązaniu do wczorajszego spotkania, co myślicie o tym interfejsie, który pokazał wczoraj Krzysztof odnośnie bramki Auratona? Jeśli to już jest gotowe i może udostępnić, to można by było wykorzystać w tym projekcie. Mam bramkę Auratona w domu i całkiem to nieźle wygląda (bramka i urządzenia podrzędne - przypisane). Wiem Łukasz, że jeszcze jest trochę czasu zanim dojdziesz do tego etapu w swoim programie, ale można by się już nad tym zastanowić. No chyba, że masz całkiem inny pomysł na integrację z Suplą. W każdym razie ze swojej strony akceptuję każde rozwiązanie, które będzie działać![]()
OK, mały update - na pierwszy rzut oka bez zmian, ale za mną kilka kolejnych lekcji pokory w temacie obsługi protokołu Zigbee.
Zrobiłem porządek w kodzie, tak żeby można było testować różne warianty:
1. jedynym aktualnym repozytorium jest obecnie:
https://github.com/lsroka76/Z2S_Library
To jest biblioteka Arduino a więc należy ją zapisać w katalogu Arduino\libraries - tam gdzie są inne biblioteki, np. SuplaDevice
Ważne - nie ma już potrzeby nadpisywania plików z biblioteki Zigbee w katalogu ESP32 !
2. w katalogu examples są 2 skecze:
Z2S_Device_Scanner - narzędzie do "prucia" urządzenia Zigbee - wyciąga wszystkie endpointy, klastry i atrybuty - poproszę o logi z tej aplikacji dla tego przycisku x4 i gniazdka elektrycznego.
Z2S_Gateway - w zasadzie zgodny z kodem poprzedniej apki - wersja rozwojowo/testowa
3. w katalogu partitions pliki i instrukcja jak dodać custom partition żeby było miejsce na Supla
UWAGA - plik boards może nie zadziałać po skopiowaniu do Waszych katalogów - zalecam zrobić kopię oryginału i w razie czego przyjrzeć się jak to jest zrobione w moim pliku - TO JEST OPCJA póki co.
Proszę bardzo. Najpierw przycisk x4. Już myślałem, że nigdy się ten log nie skończyvajera wrote: Wed Jan 08, 2025 9:50 pm [...]
23:35:34.507> ============ After Setup End =============
23:35:38.123> [ 12701][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x5ca4) is open for 180 seconds
23:35:38.123>
23:36:01.719> [ 39536][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK
23:36:01.719>
23:36:12.974> [ 50781][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK
23:36:12.974>
23:36:21.455> [ 59271][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
23:36:21.455>
23:36:21.455> [ 59273][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
23:36:21.455>
23:36:21.986> [ 59791][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x74ac)
23:36:21.986>
23:36:21.987> [ 59791][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
23:36:21.987>
23:36:22.491> [ 60297][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0x74ac), endpoint(1)
23:36:22.491>
23:36:22.575> [ 60383][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices:
23:36:22.575>
23:36:22.575> [ 60383][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x74ac
23:36:22.575>
23:36:22.988> [ 60799][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:36:22.988>
23:36:22.988> [ 60799][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x74ac) src endpoint(1)
23:36:22.988> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:36:22.988>
23:36:22.988> [ 60800][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:36:22.988> 4), type(0x42), value(16)
23:36:22.988>
23:36:22.988> [ 60800][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_wkai4ga5"
23:36:22.988>
23:36:22.988> [ 60384][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_wkai4ga5
23:36:22.988>
23:36:23.485> [ 61303][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:36:23.485>
23:36:23.485> [ 61304][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x74ac) src endpoint(1)
23:36:23.485> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:36:23.485>
23:36:23.485> [ 61304][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:36:23.485> 5), type(0x42), value(6)
23:36:23.485>
23:36:23.485> [ 61305][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0044"
23:36:23.485>
23:36:23.754> [ 60802][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS0044
23:36:23.754>
23:36:23.754> [ 61308][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 29868
23:36:23.754>
23:36:23.754> [ 61356][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 29868, endpoints count 4
23:36:23.754>
23:36:23.754> [ 61356][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
23:36:23.754>
23:36:23.754> [ 61357][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 2
23:36:23.754>
23:36:23.754> [ 61357][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 3, id 3
23:36:23.754>
23:36:23.754> [ 61358][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 4, id 4
23:36:23.754>
23:36:23.754> [ 61366][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
23:36:23.754>
23:36:24.224> [ 61802][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 29868, endpoint # 1
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61803][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 3, out clusters # 2
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61803][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61804][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 1
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61804][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 6
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61805][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 10
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61805][I][ZigbeeGateway.cpp:160] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 25
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61821][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 29868, endpoint # 2
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61821][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 2, out clusters # 0
23:36:24.224>
23:36:24.224> [ 61822][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61822][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 6
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61837][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 29868, endpoint # 3
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61838][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 2, out clusters # 0
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61838][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61839][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 6
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61853][I][ZigbeeGateway.cpp:140] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 29868, endpoint # 4
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61854][I][ZigbeeGateway.cpp:141] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 2, out clusters # 0
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61854][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
23:36:24.225>
23:36:24.225> [ 61855][I][ZigbeeGateway.cpp:145] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 6
23:36:24.225>
23:36:25.699> [ 62093][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x5ca4) is open for 180 seconds
23:36:25.699>
23:36:25.699> [ 62127][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:25.699>
23:36:25.699> [ 62127][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.699> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 0, data type 32
23:36:25.699>
23:36:25.699> [ 62128][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.699> source cluster 0, attribute id 0, data type 32
23:36:25.699>
23:36:25.699> [ 62129][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.699> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 1, data type 32
23:36:25.699>
23:36:25.699> [ 62130][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.699> source cluster 0, attribute id 1, data type 32
23:36:25.699>
23:36:25.699> [ 62131][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.699> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 2, data type 32
23:36:25.699>
23:36:25.699> [ 62132][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.699> source cluster 0, attribute id 2, data type 32
23:36:25.699>
23:36:25.699> [ 62132][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 3, data type 32
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62133][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 0, attribute id 3, data type 32
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62134][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 4, data type 66
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62135][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 0, attribute id 4, data type 66
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62136][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 5, data type 66
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62136][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 0, attribute id 5, data type 66
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62137][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 7, data type 48
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62138][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 0, attribute id 7, data type 48
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62139][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 18, data type 16
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62140][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 0, attribute id 18, data type 16
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62141][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 16384, data type 66
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62141][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 0, attribute id 16384, data type 66
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62142][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62143][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 0, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62210][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62210][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62211][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 1, attribute id 32, data type 32
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62212][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62213][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 1, attribute id 33, data type 32
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62213][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62214][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62649][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62650][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 6, attribute id 0, data type 16
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62651][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 6, attribute id 0, data type 16
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62651][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 6, attribute id 16384, data type 16
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62652][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 6, attribute id 16384, data type 16
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62653][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 6, attribute id 16385, data type 33
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62654][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 6, attribute id 16385, data type 33
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62655][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.700> ce endpoint 1, source cluster 6, attribute id 16386, data type 33
23:36:25.700>
23:36:25.700> [ 62656][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.700> source cluster 6, attribute id 16386, data type 33
23:36:25.700>
23:36:25.701> [ 62656][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 1, source cluster 6, attribute id 16387, data type 48
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62657][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.701> source cluster 6, attribute id 16387, data type 48
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62658][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 1, source cluster 6, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62659][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 1,
23:36:25.701> source cluster 6, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62673][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62686][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62710][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62711][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62711][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701> source cluster 1, attribute id 32, data type 32
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62712][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62713][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701> source cluster 1, attribute id 33, data type 32
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62714][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62715][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701> source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62729][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62730][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 6, attribute id 0, data type 16
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62731][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701> source cluster 6, attribute id 0, data type 16
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62732][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 6, attribute id 16384, data type 16
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62732][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701> source cluster 6, attribute id 16384, data type 16
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62733][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 6, attribute id 16385, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62734][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701> source cluster 6, attribute id 16385, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62735][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 6, attribute id 16386, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62736][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701> source cluster 6, attribute id 16386, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62736][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 6, attribute id 16387, data type 48
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62737][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62738][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 2, source cluster 6, attribute id 65533, data type 33
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62739][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 2,
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62763][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62764][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 3, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62764][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:25.701>
23:36:25.701> [ 62765][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:25.701> ce endpoint 3, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
23:36:25.701>
23:36:25.702> [ 62766][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:25.702> source cluster 1, attribute id 33, data type 32
23:36:25.702>
23:36:25.702> [ 62767][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 3, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 62768][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:33.007> source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 62782][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee(0x1004) callback
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63518][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 3, source cluster 6, attribute id 0, data type 16
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63519][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:33.007> source cluster 6, attribute id 0, data type 16
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63520][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 3, source cluster 6, attribute id 16384, data type 16
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63521][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:33.007> source cluster 6, attribute id 16384, data type 16
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63522][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 3, source cluster 6, attribute id 16385, data type 33
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63522][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:33.007> source cluster 6, attribute id 16385, data type 33
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63523][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 3, source cluster 6, attribute id 16386, data type 33
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63524][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:33.007> source cluster 6, attribute id 16386, data type 33
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63525][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 3, source cluster 6, attribute id 16387, data type 48
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63526][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:33.007> source cluster 6, attribute id 16387, data type 48
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63526][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 3, source cluster 6, attribute id 65533, data type 33
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63527][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 3,
23:36:33.007> source cluster 6, attribute id 65533, data type 33
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63562][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63563][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 4, source cluster 1, attribute id 32, data type 32
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63564][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.007> source cluster 1, attribute id 32, data type 32
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63564][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.007> ce endpoint 4, source cluster 1, attribute id 33, data type 32
23:36:33.007>
23:36:33.007> [ 63565][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.007> source cluster 1, attribute id 33, data type 32
23:36:33.007>
23:36:33.008> [ 63566][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.008> ce endpoint 4, source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63567][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.008> source cluster 1, attribute id 65533, data type 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63570][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63571][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.008> ce endpoint 4, source cluster 6, attribute id 0, data type 16
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63572][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.008> source cluster 6, attribute id 0, data type 16
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63573][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.008> ce endpoint 4, source cluster 6, attribute id 16384, data type 16
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63573][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.008> source cluster 6, attribute id 16384, data type 16
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63574][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.008> ce endpoint 4, source cluster 6, attribute id 16385, data type 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63575][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.008> source cluster 6, attribute id 16385, data type 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63576][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.008> ce endpoint 4, source cluster 6, attribute id 16386, data type 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63577][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.008> source cluster 6, attribute id 16386, data type 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63577][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.008> ce endpoint 4, source cluster 6, attribute id 16387, data type 48
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63578][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.008> source cluster 6, attribute id 16387, data type 48
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63579][I][ZigbeeHandlers.cpp:183] zb_core_cmd_disc_attr_resp_handler(): Attribute Discovery Message - device address 29868, sour
23:36:33.008> ce endpoint 4, source cluster 6, attribute id 65533, data type 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 63580][I][ZigbeeGateway.cpp:303] zbCmdDiscAttrResponse(): Attribute Discovery Message - device address 29868, source endpoint 4,
23:36:33.008> source cluster 6, attribute id 65533, data type 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 70309][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 70310][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x74ac) src endpoint(1) to dst e
23:36:33.008> ndpoint(1) cluster(0x1)
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 70311][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 29868, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 70311][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 70312][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x74ac) src endpoint(1) to dst e
23:36:33.008>
23:36:33.008> [ 70312][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 29868, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
23:36:33.008>
23:36:42.517> [ 80332][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:36:42.517>
23:36:42.517> [ 80333][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x74ac) src endpoint(1) to dst e
23:36:42.517> ndpoint(1) cluster(0x1)
23:36:42.517>
23:36:42.517> [ 80333][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 29868, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
23:36:42.517>
23:36:42.517> [ 80334][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:36:42.517>
23:36:42.517> [ 80334][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x74ac) src endpoint(1) to dst e
23:36:42.517>
23:36:42.517> [ 80335][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 29868, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
23:36:42.517>
23:36:52.607> [ 90426][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:36:52.607>
23:36:52.607> [ 90427][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x74ac) src endpoint(1) to dst e
23:36:52.607> ndpoint(1) cluster(0x1)
23:36:52.607>
23:36:52.607> [ 90427][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 29868, endpoint 1, cluster 1, attribute 33
23:36:52.607>
23:36:52.607> [ 90428][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:36:52.607>
23:36:52.930> [ 90428][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x74ac) src endpoint(1) to dst e
23:36:52.930> ndpoint(1) cluster(0x1)
23:36:52.930>
23:36:52.930> [ 90429][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 29868, endpoint 1, cluster 1, attribute 32
23:36:52.930>
23:36:57.814> -----------------------------------------
23:36:57.814> Monitoring stopped (08.01.2025 23:36:57).
23:43:59.762> ============ After Setup End =============
23:44:03.137> [ 22542][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x5ca4) is open for 180 seconds
23:44:03.138>
23:44:26.264> [ 48648][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
23:44:26.264>
23:44:26.307> [ 48650][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
23:44:26.307>
23:44:26.346> [ 48727][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xdd99)
23:44:26.346>
23:44:26.346> [ 48728][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
23:44:26.346>
23:44:26.427> [ 48732][I][ZigbeeCore.cpp:299] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xdd99)
23:44:26.427>
23:44:26.427> [ 48732][V][ZigbeeCore.cpp:303] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
23:44:26.427>
23:44:26.505> [ 48822][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0xdd99), endpoint(1)
23:44:26.505>
23:44:26.505> [ 48843][D][ZigbeeGateway.cpp:108] find_Cb(): Sensor found: short address(0xdd99), endpoint(1)
23:44:26.505>
23:44:26.505> [ 48871][I][ZigbeeGateway.cpp:249] printJoinedDevices(): joined devices:
23:44:26.505>
23:44:26.505> [ 48871][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xdd99
23:44:26.505>
23:44:26.505> [ 48872][I][ZigbeeGateway.cpp:252] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xdd99
23:44:26.505>
23:44:26.708> [ 48910][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48910][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdd99) src endpoint(1)
23:44:26.708> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48911][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:44:26.708> 4), type(0x42), value(16)
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48912][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_5f43h46b"
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48873][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_5f43h46b
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48959][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48959][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdd99) src endpoint(1)
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48960][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:44:26.708> 5), type(0x42), value(6)
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48961][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS011F"
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48914][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS011F
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48963][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 56729
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 49022][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 56729, endpoints count 1
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 49022][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 49046][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 49061][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 49061][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdd99) src endpoint(1)
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 49062][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 49063][I][ZigbeeEP.cpp:223] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_5f43h46b"
23:44:26.708>
23:44:26.708> [ 48963][I][Z2S_Device_Scanner.ino:88] loop(): manufacturer _TZ3000_5f43h46b
23:44:26.708>
23:44:27.716> [ 49120][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49120][V][ZigbeeHandlers.cpp:89] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xdd99) src endpoint(1)
23:44:27.716> to dst endpoint(1) cluster(0x0)
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49121][V][ZigbeeHandlers.cpp:98] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x
23:44:27.716> 5), type(0x42), value(6)
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49122][I][ZigbeeEP.cpp:232] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS011F"
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49065][I][Z2S_Device_Scanner.ino:89] loop(): model TS011F
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49124][I][ZigbeeGateway.cpp:187] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 56729
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49225][I][ZigbeeGateway.cpp:121] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 56729, endpoints count 1
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49225][I][ZigbeeGateway.cpp:124] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49402][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
23:44:27.716>
23:44:27.716> [ 49478][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x5ca4) is open for 180 seconds
23:44:27.716>
23:44:31.638> [ 54023][I][ZigbeeGateway.cpp:175] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple desc failed
23:44:31.638>
23:44:32.661> [ 54226][I][ZigbeeGateway.cpp:175] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple desc failed
23:44:32.661>
23:44:32.661> [ 55047][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:44:32.661>
23:44:32.767> [ 55048][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdd99) src endpoint(1) to dst e
23:44:32.767> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:44:32.767>
23:44:32.767> [ 55048][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 56729, endpoint 1, cluster 6, attribute 0
23:44:32.767>
23:44:32.767> [ 55053][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:44:32.767>
23:44:32.767> [ 55054][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdd99) src endpoint(1) to dst e
23:44:32.767> ndpoint(1) cluster(0xe001)
23:44:32.767>
23:44:32.767> [ 55055][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 56729, endpoint 1, cluster 57345, attribute 53264
23:44:32.767>
23:44:32.767> [ 55059][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:44:32.767>
23:44:32.767> [ 55060][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdd99) src endpoint(1) to dst e
23:44:32.767>
23:44:32.767> [ 55060][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 56729, endpoint 1, cluster 57345, attribute 53296
23:44:32.767>
23:44:36.702> [ 59083][V][ZigbeeCore.cpp:340] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NLME Status Indication (0x32), status: ESP_OK
23:44:36.702>
23:44:49.642> [ 72026][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:44:49.642>
23:44:49.642> [ 72026][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdd99) src endpoint(1) to dst e
23:44:49.642> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:44:49.642>
23:44:49.642> [ 72027][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 56729, endpoint 1, cluster 6, attribute 0
23:44:49.642>
23:44:50.864> [ 73232][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:44:50.864>
23:44:50.864> [ 73233][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdd99) src endpoint(1) to dst e
23:44:50.864> ndpoint(1) cluster(0x6)
23:44:50.864>
23:44:50.864> [ 73233][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 56729, endpoint 1, cluster 6, attribute 0
23:44:50.864>
23:45:58.122> -----------------------------------------
23:45:58.122> Monitoring stopped (08.01.2025 23:45:58).
23:46:24.605 -> [ 1414][I][ZigbeeCore.cpp:327] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x5ca4) is open for 180 seconds
23:46:29.735 -> [ 6540][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:46:29.735 -> [ 6541][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdd99) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
23:46:29.735 -> [ 6541][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 56729, endpoint 1, cluster 6, attribute 0
23:46:33.860 -> [ 10689][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:46:33.860 -> [ 10690][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdd99) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
23:46:33.860 -> [ 10691][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 56729, endpoint 1, cluster 6, attribute 0
23:46:35.714 -> [ 12546][I][ZigbeeHandlers.cpp:21] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
23:46:35.714 -> [ 12547][V][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xdd99) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
23:46:35.748 -> [ 12547][I][ZigbeeGateway.cpp:259] zbAttributeRead(): zbAttributeRead from 56729, endpoint 1, cluster 6, attribute 0
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dobra, dodałem definicję własnej partycji. Z tego co widzę po Twoim csv, to mam OK:vajera wrote: Wed Jan 08, 2025 9:50 pm OK, mały update - na pierwszy rzut oka bez zmian, ale za mną kilka kolejnych lekcji pokory w temacie obsługi protokołu Zigbee.
nvs : addr: 0x00009000, size: 20.0 KB, type: DATA, subtype: NVS
otadata : addr: 0x0000E000, size: 8.0 KB, type: DATA, subtype: OTA
app0 : addr: 0x00010000, size: 2560.0 KB, type: APP, subtype: OTA_0
spiffs : addr: 0x00290000, size: 1384.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
zb_storage : addr: 0x003EA000, size: 16.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
zb_fct : addr: 0x003EE000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: FAT
rcp_fw : addr: 0x003EF000, size: 4.0 KB, type: DATA, subtype: SPIFFS
coredump : addr: 0x003F0000, size: 64.0 KB, type: DATA, subtype: COREDUMP
------------------------------------------Łukasz - mam pytanie. Czy to już ostatnia wersja skanera? Pytam dlatego, że mógłbym jutro lub pojutrze usiąść i poskanować różne urządzenia. Mam ich jeszcze kilka, a nie chciałbym robić tego kilka razy, bo np. głowice grzejnikowe lub czujniki ruchu mam poustawiane w różnych programach i reakcjach, są przypisane do pomieszczeń, a później muszę to na nowo ustawiać.
No i dla porządku. Wszystkie programy z examples się kompilują i działają.
Jeśli ktoś chce pliki .bin (Z2S może być w wersji z nowym układem partycji), to proszę napisać. Zamieszczę.
