Been thanked: 32 times
veeroos wrote: Fri Apr 25, 2025 6:39 pm wgrana 0.7.49 przechodzę w tryb Config:
20:36:25.620 -> [ 93584][W][STA.cpp:541] disconnect(): STA already disconnected.
20:36:25.620 -> WiFi: enter config mode with SSID: "ZIGBEE-TO-SUPLA-GA-E4B323B56D9"
20:36:25.620 -> [ 93597][V][AP.cpp:112] _onApEvent(): AP Stopped
20:36:25.620 -> [ 93598][V][AP.cpp:108] _onApEvent(): AP Started
20:36:25.620 -> [ 93599][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 131 - AP_STOP
20:36:25.620 -> [ 93599][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 131 - AP_STOP
20:36:25.620 -> [ 93599][V][NetworkEvents.cpp:117] _checkForEvent(): Network Event: 130 - AP_START
20:36:25.620 -> [ 93600][V][AP.cpp:88] _onApArduinoEvent(): Arduino AP Event: 130 - AP_START
20:36:25.620 -> LAST STATE ADDED: Config mode (93)
20:36:25.620 -> Current status: [40] Config mode
pojawia mi się sieć wifi, ale nie mogę się z nią połączyć zarówno w devkicie jak i w Xiao
Przed chwilą wgrałem tę wersję na Xiao. Normalnie działa.
No to ja już nie wiem :(
Może spróbuj na komórce, innym komputerze. W ostateczności podmień kabel USB, albo podepnij pod zewnętrzny zasilacz. Kurczę! To musi działać!
Aż mnie sprowokowałeś do wycieczki ;-)
Przyniosłem sobie fabrycznie nowe (zapakowane) Xiao C6.
Najpierw wgrałem soft w wersji 0.7.49 a póżniej 0.7.55 i na końcu 0.7.58 - wszystkie na czysto przez ESP-Flasher.
Za każdym razem Xiao rozgłaszał sieć i łączył się z komputerem. Następnie wchodził w tryb konfiguracji, a po dodaniu do cloud normalnie paruje urządzenia. Nie wiem, co się dzieje u Ciebie, ale może faktycznie zmień komputer albo przynajmniej spróbuj z kablem, bo brak mi już pomysłów.
cd.
veeroos
Been thanked: 9 times
Ok. ja nie mam problemu z pierwszym połączeniem z webserwerem, wchodzę w niego normalnie, ustawiam parametry zapisuję z restartem, bramka loguje się w cloudzie, ale jak wejdę w tryb konfiguracji przyciskiem (5s wcisniety BOOT), lub kliknę w Cloudzie wejscie w tryb konfiguracji, to układ idzie w tryb konfiguracji, urządzenie nadaje sieć wifi ale z tą siecią nie da rady się połączyć. W trybie Online mam dostęp normalnie do webserwera, a, w trybie konfiguracji nie, coś jakby blokowało w trybie konfiguracji dostęp do webserwera, no chyba, że tak ma być.
https://github.com/v33r005
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
veeroos wrote: Fri Apr 25, 2025 7:56 pm Ok. ja nie mam problemu z pierwszym połączeniem z webserwerem, wchodzę w niego normalnie, ustawiam parametry zapisuję z restartem, bramka loguje się w cloudzie, ale jak wejdę w tryb konfiguracji przyciskiem (5s wcisniety BOOT), lub kliknę w Cloudzie wejscie w tryb konfiguracji, to układ idzie w tryb konfiguracji, urządzenie nadaje sieć wifi ale z tą siecią nie da rady się połączyć. W trybie Online mam dostęp normalnie do webserwera, a, w trybie konfiguracji nie, coś jakby blokowało w trybie konfiguracji dostęp do webserwera, no chyba, że tak ma być.
U Mnie jest tak samo ale wcześnie działało prawidło po przełączeniu w tryb konfiguracji można było się połączyć bez problemu ale nie pamiętam w której wersji to było w okolicach Świąt Wielkanocnych .
Strona „adres przydzielony przez router/update „otwiera się i działa nie sprawdzałem tego po przez wgrywanie aktualizacji
veeroos
Delikatne zmiany w kodzie poczyniłem, jak dopracuje to prześlę cały program do Apdejtu autorowi.
Na chwilę obecną mam na razie tyle, dodaję bramkę do Clouda z poziomu apki, muszę gdzieś się cofnąć do archiwalnego kodu żeby znaleźć ten w którym jeszcze działało poprawnie tryb konfiguracji
OK, czyli klasyczne niedogadanie :lol: Całe szczęście, bo mi już brakowało konceptu ;)
Sprawdziłem, u mnie tez nie działa. Nie przyszło mi to do głowy, bo nie pamiętam, kiedy tak wchodziłem w konfigurację (prościej mi było podczas normalnej pracy). Trzeba by się było cofać w wersjach i sprawdzić kiedy to działało. Jak @vajera nie wpadnie na rozwiązanie, to może przysiądę do tego przez weekend i będę się cofał po wersjach, W końcu trafię...
EDIT: Chciałem tutaj napisać, jak testy, ale zrobi to w nowym poście, aby się nie zgubiło, bo sprawa wydaje się ciekawa.
veeroos wrote: Fri Apr 25, 2025 8:17 pm Delikatne zmiany w kodzie poczyniłem, jak dopracuje to prześlę cały program do Apdejtu autorowi. Screenshot_2025-04-25-22-13-52-250_com.android.chrome.jpg
Super :D Skąd my to znamy? :lol: A strona update zielona jest?
veeroos
Oczywiście że zielona i tylko została opcja Update Firmware bez Update systemu. Ale to zmienia się w bibliotece od Boardow
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Apr 25, 2025 4:20 pm
Robert Błaszczak wrote: Fri Apr 25, 2025 3:48 pm Proponowałbym przenieść włączanie anteny zewnętrznej na stronę konfiguracyjną jako opcję. I tylko w sofcie 4MB.
Możliwość przełączania anteny jak na razie jest tylko i wyłącznie w XIAO C6. Na innych płytkach załączenie na stałe GPIO używanych w XIAO może powodować jakieś problemy.
Za kwadrans będzie dostępna 0.7.58 - wyłączyłem w niej obsługę anteny zewnętrznej - proszę o testy. Jeżeli to jest przyczyną to przesunę ten kod np. do konsoli albo do WebInterface.
Na pewno nie jest to wina anteny Xiao. To byl mój pierwszy układ z prockiem c6. Chyba jako pierwszy zapytałem o nią na samym początku testów. Wszystko działało elegancko, ale do której wersji nie potrafię powiedzieć
Tak na marginesie znalazłem w necie Esp c5, także z obsługą Zigbee, ale nie ma jeszcze chyba wsparcia w Arduino.
