cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Jak można sprawdzić poziom sygnału bramka - urządzenie zigbee ?
Has thanked: 291 times
cinas wrote: Tue May 20, 2025 9:42 am Jak można sprawdzić poziom sygnału bramka - urządzenie zigbee ?
Jeżeli nie masz w sieci żadnych repeaterów (np. gniazdka elektryczne Zigbee często mają taką funkcję) to polecenie nwk-scan.
W przypadku urządzenia za repeaterem też można to zrobić, ale konieczny jest podgląd logów - postaram się dodać to do konsoli wkrótce.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
W webserwerze lub w konsoli Telenet wybierasz nwk-scan
Mario78
vajera wrote: Tue May 20, 2025 6:40 am
Mario78 wrote: Mon May 19, 2025 7:06 pm Dzięki:)
Musisz tylko faktycznie z tydzień go obserwować bo na początku działa super a po jakimś czasie tak się dzieje. Jeśli u Ciebie bedzie ok to kupię drugi bo mi pasuje takie całkowicie do mojego systemu
Odpaliłem wczoraj dedykowaną bramkę (Xiao z anteną zewnętrzną, kanał Zigbee 25) - leży na tarasie (pod zadaszeniem) i ma ten czujnik deszczu + 2x gleboczujnik -będę obserwował. Póki co mogę jedynie stwierdzić, że wszystko działa, ale pomimo tego, że gleboczujniki są mniej więcej w tej samej odległości od bramki co czujnik deszczu to jego RSSi/LQI jest znacznie lepsze w porównaniu z nimi.
No i brameczka do czujnika pogody z anteną gotowa. Wyszło całkiem przyjemnie. Mam jeszcze jak by co drugą antene zewnętrzna z przewodem koło 3m i niech tylko mi nie działa skubana.....
Bartoni
Przypisanie stałego adresu IP nie pomoglo i bramka dalej po paru dniach się rozłącza i sama bez resetu się nie połączy. Router DHCP przydziela adresy od 100 do 199, ja dla ESP32 przypisałem od 200.
Problem z bramka zigbee na ESP32-C6 N16, na bramce BLE na ESP32-C3 SUPER MINI, natomiast na bramce BLE na ESP32-S3 N16 nie ma takich problemów
Bartoni wrote: Wed May 21, 2025 8:51 am Przypisanie stałego adresu IP nie pomoglo i bramka dalej po paru dniach się rozłącza i sama bez resetu się nie połączy. Router DHCP przydziela adresy od 100 do 199, ja dla ESP32 przypisałem od 200.
Nie wiem dlaczego, ale byłem przekonany, że SuplaDevice robi automatyczny reset po utracie połączenia WiFi i iluś nieudanych próbach?
Has thanked: 138 times
vajera wrote: Wed May 21, 2025 9:18 am Nie wiem dlaczego, ale byłem przekonany, że SuplaDevice robi automatyczny reset po utracie połączenia WiFi i iluś nieudanych próbach?
Trzeba to włączyć:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ice.h#L182
klew wrote: Wed May 21, 2025 9:25 am
Trzeba to włączyć:
Dzięki!
// Enables automatic software reset of device in case of network/server
 // connection problems longer than timeSec.
 // timeSec is always round down to multiplication of 10 s.
 // timeSec <= 60 will disable automatic restart.
 void setAutomaticResetOnConnectionProblem(unsigned int timeSec);
To może tak - w setup() bramki dam
setAutomaticResetOnConnectionProblem(300); //5 minut
Mogę też dodać do konsoli możliwość modyfikacji tej wartości, jeżeli komuś byłoby to potrzebne?
wojtas567
Dodaj to mniej więcej w takiej formie jak jest w GG czasem przeszkadza automatyczny restart
Kwicol
Mario78 wrote: Tue May 20, 2025 6:54 am
Robimy taki sam zestaw.
Mnie tez dzis przyszły graty i postawie to na zewnętrznej atenie 😀
Daje mu ostatnią szanse zanim wyląduje w koszu ;)
Czy to gniazdo antenowe działa od razu czy trzeba jakieś zworki przelutować ?
