cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Zibi_007 wrote: Wed Jun 04, 2025 7:24 am
lukasz06 wrote: Wed Jun 04, 2025 7:08 am
Super!
Długo się nie nacieszyłem tym przeszczepem. Moduł się rozłączył , nawet nie wiem kiedy i nie idzie go już zaprogramować.
Przy podłączeniu przez usb do laptopa słychać ciągłe włączanie i rozłączanie modułu, a z drugiego jest ok, ale nie wchodzi w tryb programowania nawet po przytrzymaniu przycisku boot.
Płytka robi się szybko gorąca. Podłączałem też kabelkami 5v i 3,3v i nic.
Nie wiem czy wlutować się jeszcze w sam procek, czy co radzicie?
Popraw lutowanie. Sprawdź, czy nie ma mikrozwarcia. Czasem niewiele wystarczy. Ja takie rzeczy robię hotairem i też czasem muszę coś poprawić. Nie trać nadziei. W ostateczności, nawet jak nie będzie działać, to doświadczenie, które zdobyłeś było pewnie tego warte.
I dużooooo topnika ja jadę na rma7
Mam problem z bramką od paru tygodni - otóż urządzenia są widoczne i w cloud i w apce jako online, natomiast są "zawieszone" - włącznik światła nie włącza urządzenia, chociaż w apce i cloud pokazuje co innego, podobnie termometry rysują prostą od kilku dni. Pomaga restart na jakiś czas. Siła sygnału wifi 75-80%.
RomanG
Has thanked: 26 times
slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 1:37 pm ... Siła sygnału wifi 75-80%.
Bramka Z2S może mieć dobre połączenie z ruterem, ale już urz. Zigbee z bramka Z2S niedostateczne. Też miałem takie przypadki i po przeniesieniu urz. Zigbee bliżej bramki zdecydowanie się poprawiło. Co ciekawe - wydaje mi (?) się, że urządzenia Zigbee wraz z upływem czasu zmniejszają siłę sygnału. Czy tak jest faktycznie, tego nie wiem. Prawdopodobnie te urządzenia łączyły się przez repeater Zigbee (wyłącznik 230V) i może tu coś szwankowało.
Prawdopodobnie (a raczej na pewno :) ) można to sprawdzić "komendami Telnet", ale ja w tym biegły nie jestem. :?
Ideałem byłby zebrany w jednym miejscu opis "komend Telnet" dla poszczególnych grup urządzeń, ale na to trzeba będzie chyba poczekać.
RomanG wrote: Sun Jun 08, 2025 3:48 pm
Ale jak urządzenie się "zgubi" to zniknie też z cloud (będzie offline), a u mnie jest cały czas "na zielono" i udaje, że zmienia stan... nawet parę dni
Has thanked: 291 times
slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 4:01 pm
Z punktu widzenia systemu Supla urządzeniem jest sama bramka, więc dopóki ma łączność z serwerem Supla poprzez sieć WiFi będzie wyświetlać się "na zielono".
Brak łączności bramki z konkretnym urządzeniem Zigbee może znaleźć odzwierciedlenie poprzez status offline konkretnego kanału/kanałów Supla, ale pod warunkiem włączenia tego mechanizmu timeout/keepalive, który domyślnie jest nieaktywny.
slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 1:37 pm Mam problem z bramką od paru tygodni - otóż urządzenia są widoczne i w cloud i w apce jako online, natomiast są "zawieszone" - włącznik światła nie włącza urządzenia, chociaż w apce i cloud pokazuje co innego, podobnie termometry rysują prostą od kilku dni. Pomaga restart na jakiś czas. Siła sygnału wifi 75-80%.
Możesz wpisać w telnet nwk-scan?
>Welcome 192.168.200.43
>Use quit  to disconnect.
nwk-scan
Scan neighbour record number - 0x1:
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:CE:85:A2:3D:27
SHORT ADDRESS           0x7342
DEPTH                   0x1
RX_ON_WHEN_IDLE         0x0
RELATIONSHIP            0x1
LQI                     0
RSSI                    -85
OUTGOING COST           0x0
AGE                     0x3
DEVICE TIMEOUT          15360
TIMEOUT COUNTER         15342112
Z2S_nwk_scan_neighbourhood scan completed
Nie rozumiem, skąd adres IP 192.168.200.43 skoro bramka ma adres 192.168.200.18 i taki wpisuję w putty...
cinas
slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 5:49 pm --------------------------------------------------
nwk-scan
DEPTH                   0x1
RX_ON_WHEN_IDLE         0x0
RELATIONSHIP            0x1
LQI                     0
RSSI                    -85
OUTGOING COST           0x0
AGE                     0x3
To jest twój adres z którego się łączysz
Bramka cię wita :) a nie zna imienia to wita adress IP
No tak :D
@vajera dobrze ją wychował :P
nwk-scan
DEPTH                   0x1
RX_ON_WHEN_IDLE         0x0
RELATIONSHIP            0x1
LQI                     0
RSSI                    -85
OUTGOING COST           0x0
AGE                     0x3
@cinas już wyjaśnił kwestię adresu IP - dzięki 😉
NWK-SCAN znalazł jedno urządzenie:
  1. to jest rzeczywiście jedyne urządzenie sparowane z bramką?
  2. Jeżeli nie to czy używasz jakiś urządzeń 230V z funkcją repeatera Zigbee?
  3. RSSI i LQI wskazują na dosyć niską jakość sygnału.
