Mam 3 urządzenia - dwa termohigrometry i wyłącznik światła - wyłącznik nie działa z apki, termohigrometry rysują stałą temperaturę i wilgotność. Po restarcie bramki wszystko wraca do życia na dzień, dwa, czasem tydzień
Wyłącznik jest 3 m od bramki, czujniki mają gorzej - są na piętrze.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Możliwe, że termometry łączą się poprzez włącznik światła (o ile ma funkcję routera).slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 6:51 pm Mam 3 urządzenia - dwa termohigrometry i wyłącznik światła - wyłącznik nie działa z apki, termohigrometry rysują stałą temperaturę i wilgotność. Po restarcie bramki wszystko wraca do życia na dzień, dwa, czasem tydzień
Jak wygląda relacja przestrzenna bramka <-> włącznik <-> termometry?
Masz możliwość umieść bramkę bliżej włącznika? Jeżeli tak to sprawdź RSSI poleceniem nwk-scan.
To jest włącznik "bez N" więc wątpię by miał funkcję repeatera, poza tym czujniki są bliżej bramki niż włącznika.
Przeniosę bramkę pod wyłącznik (metr) i zobaczę co to zmienia... dam znać,
NWK-SCAN powinien pokazać wszystkie urządzenia połączone bezpośrednio z bramką a pokazuje jedno.slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 7:09 pm To jest włącznik "bez N" więc wątpię by miał funkcję repeatera, poza tym czujniki są bliżej bramki niż włącznika.
Nie matura a chęć szczera da Ci funkcję repeatera
W przypadku urządzeń Zigbee dodanie funkcji routera jest banalnie proste i nie wymaga dodatkowego hardware, w związku z czym wiele urządzeń 230V ma ją zaimplementowaną.
W temacie odległości- może być tak, że czujniki temperatury są mniej więcej pomiędzy bramką i włącznikiem (podobna siła sygnału) i łączą się z włącznikiem a on ma problem z połączeniem z bramką.
Czy to znaczy, że nwk-scan nie pokaże urządzeń połączonych przez repeater a nie bezpośrednio z bramką??
Nie pokaże, natomiast jest możliwe odczytanie RSSI takich urządzeń.slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 7:26 pm Czy to znaczy, że nwk-scan nie pokaże urządzeń połączonych przez repeater a nie bezpośrednio z bramką??
Te "bez N" też działają jako repeater. Sprawdzone u mnie, bo widzę po skanie, że urządzenia "chowają" się za nim.slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 7:09 pm To jest włącznik "bez N" więc wątpię by miał funkcję repeatera, poza tym czujniki są bliżej bramki niż włącznika.
Przy okazji pytanie do @vajera. Czy ten mechanizm (repeatera) da się w jakikolwiek sposób wyłączyć programowo?
Wiem, że pytania zazwyczaj są w drugą stronę, ale ja bym chciał wyłączyć w dwóch gniazdkach, które są obok siebie.
Zasadniczo dwie linijki kodu...Zibi_007 wrote: Sun Jun 08, 2025 7:47 pm Przy okazji pytanie do @vajera. Czy ten mechanizm (repeatera) da się w jakikolwiek sposób wyłączyć programowo?
Mogą być i trzyvajera wrote: Sun Jun 08, 2025 8:16 pmZasadniczo dwie linijki kodu...Zibi_007 wrote: Sun Jun 08, 2025 7:47 pm Przy okazji pytanie do @vajera. Czy ten mechanizm (repeatera) da się w jakikolwiek sposób wyłączyć programowo?
Wiem, że pytania zazwyczaj są w drugą stronę, ale ja bym chciał wyłączyć w dwóch gniazdkach, które są obok siebie....niestety w kodzie repeatera....
Tak myślałem, bo pod Tuyą też nie widzę możliwości wyłączenia, choć jestem prawie pewien, że widziałem taką opcję w eWelinku przy ustawieniach żarówki. Nie mam obecnie możliwości sprawdzenia.
No nic, poczekam, jak opanujesz te updaty urządzeń przez Z2S
