Pomijając te niewidoczne termometry - wyłącznik widoczny w nwk-scan jak i w cloud fizycznie nie przełącza z aplikacji ani z clouda, natomiast działa z przycisków lokalnych bez problemu. W czym może być problem ? w zasięgu? niecałe 4 m od bramki w jednym pokoju...
Nie wiem Sławku co tam (na tych urządzeniach w Cloud) masz poustawiane. Ale może rozważ zainstalowanie na "czysto" nowej wersji bramki (0.8.x). I zrób to w wersji bez logów. Z moich obserwacji (niekoniecznie prawdziwych) wynika, że może to pomóc na Twoje problemy.slawek wrote: Sun Jun 08, 2025 10:00 pm Pomijając te niewidoczne termometry - wyłącznik widoczny w nwk-scan jak i w cloud fizycznie nie przełącza z aplikacji ani z clouda, natomiast działa z przycisków lokalnych bez problemu. W czym może być problem ? w zasięgu? niecałe 4 m od bramki w jednym pokoju...
Miałem podobne problemy, a ostatnio pisaliśmy też tutaj o "lagach" na niektórych bramkach (u mnie się właśnie od tego zaczęło). Co ciekawe była to bramka na C6 N16. Wgrałem tam (wbrew zasadom logiki) wersję 4MB no OTA no LOGS. I wiesz co? Tak stabilnej bramki dawno nie widziałem, a zasilana jest z ładowarki wbudowanej w stare gniazdko (max. 1000 mA - realnie pewnie daje nie więcej niż 700).
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wrzuć wynik następujących poleceń (telnet):csharnas wrote: Wed Jun 18, 2025 10:53 am Witam,
Mam problem z czujnikiem wilgotności od 3 dni pokazuje ta sama temperaturę i wilgotność jak zrobię reset bramki to chodzi przez pare godzi i znowu sie wiesza o co chodzi jak to naprawić ??
version
nwk-scan
Mario78
- Been thanked: 1 time
Jeśli czujnik jest OK (a z nimi jest róznie) to jest prawdopodobne że masz go na graniczy zasięgu bramki zigbee. Ja tak miałem u siebie. teraz dołożyłem bramce konkretną antene i się wiesza tylko 1 szt/z 3szt. raz na 2 tygodniecsharnas wrote: Wed Jun 18, 2025 10:53 am Witam,
csharnas
vajera wrote: Wed Jun 18, 2025 11:14 amWrzuć wynik następujących poleceń (telnet):csharnas wrote: Wed Jun 18, 2025 10:53 am Witam,
version
nwk-scan
>Gateway version: 0.8.16-01/06/2025
>nwk-scan
Scan neighbour record number - 0x1:
IEEE ADDRESS A4:C1:38:28:8C:D:73:11
SHORT ADDRESS 0x6e61
DEPTH 0x1
RX_ON_WHEN_IDLE 0x0
RELATIONSHIP 0x1
LQI 35
RSSI -73
OUTGOING COST 0x0
AGE 0x3
DEVICE TIMEOUT 15360
TIMEOUT COUNTER 15232821
Z2S_nwk_scan_neighbourhood scan completed-
Na tej bramce masz tylko ten jeden czujnik?csharnas wrote: Wed Jun 18, 2025 2:08 pmvajera wrote: Wed Jun 18, 2025 11:14 amWrzuć wynik następujących poleceń (telnet):csharnas wrote: Wed Jun 18, 2025 10:53 am Witam,
version
nwk-scanCode: Select all
>Gateway version: 0.8.16-01/06/2025 >nwk-scan -------------------------------------------------------------------------------- Scan neighbour record number - 0x1: IEEE ADDRESS A4:C1:38:28:8C:D:73:11 SHORT ADDRESS 0x6e61 DEPTH 0x1 RX_ON_WHEN_IDLE 0x0 RELATIONSHIP 0x1 LQI 35 RSSI -73 OUTGOING COST 0x0 AGE 0x3 DEVICE TIMEOUT 15360 TIMEOUT COUNTER 15232821 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Z2S_nwk_scan_neighbourhood scan completed
To napisz jeszcze jaki to model czujnika albo wrzuć wynik polecenia list-zb-devices
Cześć, zastanawiam się czy ten dodatkowy kanał powiadomień dla czujników binarnych musi być w tej samej lokalizacji co dane urządzenie?
Co jeśli czujniki mamy przypisane do różnych lokalizacji, czy to zadziała?
Ewentualnie czy każdy by mógł sobie dodać taki kanał przez np nowy interfejs?
Pytam, bo kanałów się już nazbierało i robię porządki w Cloud
