Zapoznałem się z tym dokładnie ale nie mogę znaleźć nigdzie zakładki powiadomienia. Tam są wymienione czujniki, że przy nich pojawia się dodatkowy kanał. Mi pojawił się ten kanał w gniazdku i nie wiem czy dlatego, czy mam coś nie skonfigurowane czy jeszcze coś innego
Bartoni
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To jeszcze raz:Bartoni wrote: Mon Jul 14, 2025 10:35 amZapoznałem się z tym dokładnie ale nie mogę znaleźć nigdzie zakładki powiadomienia. Tam są wymienione czujniki, że przy nich pojawia się dodatkowy kanał. Mi pojawił się ten kanał w gniazdku i nie wiem czy dlatego, czy mam coś nie skonfigurowane czy jeszcze coś innego
- Zakładka Powiadomienia w Cloud pojawi się przy wymienionych w poście czujnikach
- Ten dodatkowy kanał pojawi się zawsze - on służy do globalnego włączania i wyłączania powiadomień
- On nie pojawia się "w gniazdku" tylko jako dodatkowy kanał
- Jeżeli chwilowo nie masz w bramce takich czujników to ten kanał nie robi nic
Mario78
- Been thanked: 1 time
A ja dodam od siebie, że jest to bardzo przydatny kanał (taki wirtualny), który nasz kolega vajera dodał wychodząc na przeciw rozwiązania problemów związanych np z budową alarmu od czujek ruchu itp. Dzięki niemu, jednym przełącznikiem można wyłączyć wszystkie powiadamiania z każdego urządzenia podpiętego do jednej bramki .vajera wrote: Mon Jul 14, 2025 11:06 amTo jeszcze raz:Bartoni wrote: Mon Jul 14, 2025 10:35 amZapoznałem się z tym dokładnie ale nie mogę znaleźć nigdzie zakładki powiadomienia. Tam są wymienione czujniki, że przy nich pojawia się dodatkowy kanał. Mi pojawił się ten kanał w gniazdku i nie wiem czy dlatego, czy mam coś nie skonfigurowane czy jeszcze coś innego
Ba! Napiszę więcej. Dwa (a w zasadzie to trzy) takie rozwiązania (alarm całego domu) z indywidualnym interfejsem oparte na Supli i Z2S są już od pewnego czasu mocno testowane. Na chwilę obecną wydają się działać całkiem OKMario78 wrote: Tue Jul 15, 2025 9:40 amA ja dodam od siebie, że jest to bardzo przydatny kanał (taki wirtualny), który nasz kolega vajera dodał wychodząc na przeciw rozwiązania problemów związanych np z budową alarmu od czujek ruchu itp. Dzięki niemu, jednym przełącznikiem można wyłączyć wszystkie powiadamiania z każdego urządzenia podpiętego do jednej bramki .vajera wrote: Mon Jul 14, 2025 11:06 amTo jeszcze raz:Bartoni wrote: Mon Jul 14, 2025 10:35 am
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 27 times
Luźny pomysł na zmianę w GUI:
W zakładce Zigbee devices, na liście Devices w tej chwili widzimy:
Device #00
Device #00
przy większej ilości urządzeń to trochę mało informacyjne, wiem sobie klikać i sprawdzać po kolei, a co jak by wyświetlić tam poniższą informację:
_TZ3000_rdhukkmi::TS0201::Temperature and humidity sensor
albo chociaż rodzaj urządzenia: Temperature and humidity sensor?
Device #00
Device #00
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Wersja 0.8.61-15/07/2025:
w przypadku nieudanego powiązania urządzenia Zigbee z bramką (np. nieznany model) - w zakładce Zigbee settings w polu Last binding result pojawi się manufacturer:model id, które można skopiować i wrzucić na forum;
Działa chociaż po wykryciu urządzenie i braku w bazie cały czas świeciła czerwona dioda ale bramka działała normalnie :
Pomysł jest dobry, sam też na niego wpadłem. Problem w tym, że obecne rozwiązanie zużywa 13 bajtów na urządzenie a tak będzie potrzebne 64 albo więcej.[email protected] wrote: Tue Jul 15, 2025 5:21 pm Luźny pomysł na zmianę w GUI:
Device #00
Device #00
Po nieudanej próbie sparowania bramka wznawia normalną pracę bez restartu. Mogę oczywiście wyłączyć tę diodę np. po minucie, ale z drugiej strony w tej wersji nie tracisz informacji o nieudanym parowaniu nawet po dłuższym czasie.LukiSpajder wrote: Tue Jul 15, 2025 5:51 pm Wersja 0.8.61-15/07/2025:
LukiSpajder
Jeśli to zamierzone to może zostaćvajera wrote: Tue Jul 15, 2025 6:44 pmPo nieudanej próbie sparowania bramka wznawia normalną pracę bez restartu. Mogę oczywiście wyłączyć tę diodę np. po minucie, ale z drugiej strony w tej wersji nie tracisz informacji o nieudanym parowaniu nawet po dłuższym czasie.LukiSpajder wrote: Tue Jul 15, 2025 5:51 pm Wersja 0.8.61-15/07/2025:
Reset nie jest konieczny, natomiast jeżeli chcesz się pozbyć tej czerwonej diody to możesz włączyć parowanie - zrobi się zielona a po 3 minutach zgaśnieLukiSpajder wrote: Tue Jul 15, 2025 7:02 pm Jeśli to zamierzone to może zostaćczyli po odczytaniu numeru urządzenia należy zrobić reset bramki
