Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Tue Jul 29, 2025 5:38 pm Cóż to za nowe funkcje w ver. 0.8.65 😁
Efekt moich walk z zajęciem pamięci RAM a jednocześnie próba uelastycznienia konfiguracji bramki 😉
Enable GUI on start - po wyłączeniu tej opcji i restarcie bramka uruchomi się bez GUI za to ze znacznie większą ilością wolnego RAMu (zastosowanie praktyczne - obecnie brak 😉)
Włączenie GUI w czasie pracy bramki wymaga 5x BOOT - pod tą kombinacją był do tej pory Zigbee factory reset, ale chyba nikt tego już nie używał.
GUI start delay - ta opcja działa, gdy mamy włączone uruchamianie GUI podczas startu bramki i pozwala opóźnić ten moment. Zauważyłem, że wprowadzenie 2-3 minutowego opóźnienia poprawia odrobinę wykorzystanie pamięci RAM.
csharnas
Zibi_007 wrote: Fri Jul 25, 2025 5:02 pm
csharnas wrote: Fri Jul 25, 2025 5:00 am Witam,
wczoraj przestał mi działać czujnik temperatury i wilgotności Temperatura?°C , Wilgotność-1%
usunąłem kanał w bramce sparowałem jeszcze raz i przez chwile pokazywało mi temperaturę ale w ogóle się nie zmieniała cały czas pokazywało tą samą wartość. Czy ktoś wie o co chodzi ? czujnik padł czy coś z bramką ?
Sprawdź baterię w czujniku. Słaba potrafi płatać takie figle.
Miałeś rację wymiana baterii pomogła :)
Been thanked: 32 times
csharnas wrote: Thu Jul 31, 2025 10:02 am
Cieszę się. Fajnie, że działa :)
jahckal
Dobry wieczór, czy ktoś zrobiłby mi bramkę zigbee?
jahckal wrote: Thu Jul 31, 2025 8:12 pm Dobry wieczór, czy ktoś zrobiłby mi bramkę zigbee?
Tu nie ma co robić.
Kupujesz dowolny układ ESP32C6, podłączasz kabelkiem do komputera/laptopa, odpalasz dowolny flasher (np. ESP-flasher, bo tutaj nic nie trzeba ustawiać), wskazujesz plik .bin pobrany z https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases i gotowe. Działa!
Tutaj masz dokładny tutorial viewtopic.php?t=16713
Jeśli jednak dalej chcesz zlecić komuś wykonanie takiej usługi, to napisz w odpowiednim dziale (jest taki na Forum).
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Dokładnie to samo miałem zamiar napisać.
Zibi był pierwszy.
Odwagi 😉
lukasz06
@Vajera, czytałeś mój post, czy umknęło Ci w szelusciach forum viewtopic.php?p=209657#p209657
Jestem ciekaw Twojego zdania 😉
@vajera - czemu służy prośba o podanie nazwy użytkownika i hasła przy wejściu na adres_bramki/update?
Tam jest domyślnie admin/pass i albo ja jestem ślepy albo czegoś nie wiem, bo tego ustawienia (np. hasła) nie da się nawet zmienić.
Ja pamiętam kiedy to zmieniłeś (jak Przemek zapytał dlaczego tego nie ma), tylko co to daje, poza utrudnieniem dla zwykłego użytkownika.
Zrozumiałbym jeszcze jakby można było sobie ustawić nazwę użytkownika i hasło (albo przynajmniej same hasło), bo w tej chwili to jest mało logiczne. Każdy kto miał choć trochę do czynienia z Suplą i chciałby ją "shakować" wgrywając inny soft zna domyślne ustawienia.
Ustawienia są bez hasła, a tu ktoś złośliwy może dużo więcej namieszać bez wysiłku niż wgrywając spreparowany wsad, bo może dzięki Twojemu zaawansowanemu GUI zrobić cuda z podłączonymi urządzeniami.
Moja propozycja: albo hasło będzie tu i tu (z możliwością zmiany) albo nigdzie...
lukasz06 wrote: Thu Jul 31, 2025 9:45 pm @Vajera, czytałeś mój post, czy umknęło Ci w szelusciach forum viewtopic.php?p=209657#p209657
A nie chce Ci kompilować tego lokalnie?
lukasz06
Zibi_007 wrote: Thu Jul 31, 2025 9:54 pm
Nie, od momentu nowego gui już mi wywala błędy.i nie chce się skompilowac. Dlatego przestałem już wgrywać samemu. Tylko ściągam bina 😉
Teraz zaktualizowałem board y do 3.3.0
