Has thanked: 291 times
lukasz06 wrote: Sun Jul 27, 2025 11:04 am Cześć, zauważyłem, że Arduino dostało aktualizację espressif/arduino-esp32 do 3.3.0
Z tego co czytałem, wnosi ona sporo poprawek i nowości, min obsługę Esp c5.
Pytanie do @Vajery, czy dałoby skompilować soft pod ten procek?
Jakiś czas temu zakupiłem takowy moduł, może warto by potestować ;)
  • Tak czy inaczej zamierzam przejść na 3.3.0, ale to zawsze wymaga nieco czasu.
  • Z tego, co przeczytałem 3.3.0 nie ma obsługi C5.
  • C5 niewiele wnosi sprzętowo na plus.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu Jul 31, 2025 10:09 pm
Raczej obsługuje, bo w menadżerze płytek można go znaleźć. Ale, pożyjemy, zobaczymy. 😁
Póki co dość drogi, ale to dopiero początki
Been thanked: 32 times
lukasz06 wrote: Thu Jul 31, 2025 10:09 pm
Zibi_007 wrote: Thu Jul 31, 2025 9:54 pm
lukasz06 wrote: Thu Jul 31, 2025 9:45 pm @Vajera, czytałeś mój post, czy umknęło Ci w szelusciach forum viewtopic.php?p=209657#p209657
Jestem ciekaw Twojego zdania 😉
A nie chce Ci kompilować tego lokalnie?
Nie, od momentu nowego gui już mi wywala błędy.i nie chce się skompilowac. Dlatego przestałem już wgrywać samemu. Tylko ściągam bina 😉
Teraz zaktualizowałem board y do 3.3.0
OK, rozumiem. Pytałem, bo w drugiej połowie sierpnia będę miał 2-3 dni wolnego, to chciałem usiąść do Arduino i się pobawić. Zobaczymy, może u mnie zadziała, bo też nie kompilowałem softu od czasów nowego GUI...
Zibi_007 wrote: Fri Aug 01, 2025 8:33 am
Przed chwilą skompilowałem kod bramki z ESP32 Arduino Core 3.3.0 - kompilacja przebiegła bezproblemowo, teraz będę testował działanie bramki. Jeżeli testy przebiegną pomyślnie, to zmienię boardy również na GitHubie.
Na GitHubie pojawi się za kilka minut wersja 0.8.72-01/08/2025, skompilowana w oparciu o boardy 3.3.0 - wstępne testy nie wykazały żadnych problemów, więc pora sprawdzić je w warunkach bojowych.
Przy okazji
Run arduino-cli compile ./examples/Z2S_Gateway -b esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=custom,ZigbeeMode=zczr,FlashSize=4M,CDCOnBoot=cdc,DebugLevel=verbose -e --library=.
Sketch uses 2322939 bytes (88%) of program storage space. Maximum is 2621440 bytes.
Global variables use 124292 bytes (37%) of dynamic memory, leaving 203388 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
To jest komunikat z przebiegu kompilacji kodu bramki w opcji 4M_logs. Jak widać aktualny kod zajmuje 88% pamięci FLASH przewidzianej na program. Oczywiście z 4 MB da się wykroić więcej kosztem mniejszej ilości pamięci na system plików, ale to będzie wymagało zmiany struktury partycji np. Xiao C6, a więc albo wgrania wersji merged albo napisania przeze mnie narzędzia do backupu tablic urządzeń i kanałów.
EDIT Przy okazji zrobiłem fork kilku bibliotek (w tym SuplaDevice), więc nie zaskoczą nas już niespodzianki ze strony Krzysztofa ;)
Has thanked: 139 times
Nie robiłbym forka, tylko definiował gdzieś release tag, jaki ma być brany do kompilacji.
Tak aby w miarę możliwości być z sd na bieżąco.
Przy fotkach, kopiach, własnych modyfikacjach itp, temat zacznie się rozjeżdżać i potem komplikować
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Wersja 0.8.77-05/08/2025:
w zakładce Zigbee devices pojawiła się opcja konfigurowania Vmin i Vmax dla komunikatów BATTERY_VOLTAGE oraz możliwość ustawienia flag odpowiedzialnych za przetwarzanie komunikatów z baterii,
Testuje tą funkcje przy okazji tych termometrów Xiaomi i wygląda że działa wyłączyłem procentowe wskazania a zostawiłem wolty i skalibrowałem . Zobaczę jak to dział .
Tak na marginesie to zmieniałem już soft w nich na różny i ze 2 sztuki działają na najnowszym 1.2.9 @pvvx nie pojawia się 0% baterii, ale większość działa poprawnie na sofcie 1.1.0 autora @devbis.
Tak więc ta nowa funkcja może być bardzo pożyteczna :D testuje i dam znać mam na czym bo mnie te wykrzyknik 0% irytują :D
lukasz06
Pytanko - Można aktualizować Xiao c6 i inne do najnowszej wersji?
Mam tam trochę urządzeń i nie chce mi się znów wszystkiego ustawiać od nowa ;)
lukasz06 wrote: Wed Aug 06, 2025 5:38 pm Pytanko - Można aktualizować Xiao c6 i inne do najnowszej wersji?
Łukasz, możesz.
Wczoraj aktualizowałem Xiao i C6N4.
Poszło przez FDT od adresu 0x10000 plikiem Z2S_Gateway.ino.4MB.no_OTA.logs.bin
Wszystkie dane i ustawienia zachowane.
Przy tym C6N4 soft był z lutego (więc bardzo stary).
Ale o tych różnych upgrade już kiedyś pisałem.
Generalnie nie ma się czego bać i można aktualizować :)
Zibi_007 wrote: Wed Aug 06, 2025 5:48 pm
Łukasz, możesz.
Od lutego były dwie zmiany formatu tabeli kanałów i
jedna tabeli urządzeń - za każdym razem pisałem procedurę aktualizacji tych tabel bez utraty danych i za każdym razem zastanawiałem się czy ktokolwiek z tego skorzysta 😉
