RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
No i znowu qui pro quo z moim udziałem. :( Chyba trzeba się przyzwyczaić. ;)
Pisząc o zasilaniu myślałem o bezpośrednim podłączeniu aku do Xiao, jak na obrazku. Chyba, że tak to nie zadziała, ale z opisu wynikałoby, że powinno być ok.
Been thanked: 32 times
RomanG wrote: Sun Sep 28, 2025 1:29 pm No i znowu qui pro quo z moim udziałem. :( Chyba trzeba się przyzwyczaić. ;)
Ale ten moduł (mini UPS) dokładnie tak można podłączyć. Jeśli nie podepniesz do tego zasilacza USB lub innego źródła napięcia (5V), to działa na bateriach (akumulatorach). Oczywiście można też podlutować do tego Xiao jakiś sam koszyk z akumulatorkami i sprawdzić, jak na nich długo pociągnie...
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
XIAO ma wbudowaną obsługę akumulatorów, więc ma na pokładzie układ odpowiadający za ładowanie aku. Do tego układu jest właśnie podłączona czerwona dioda LED i ona nie jest sterowana z żadnego GPIO.
Tu schemat tego modułu: https://files.seeedstudio.com/wiki/Seee ... _24028.pdf
Robert Błaszczak wrote: Sun Sep 28, 2025 2:31 pm XIAO ma wbudowaną obsługę akumulatorów, więc ma na pokładzie układ odpowiadający za ładowanie aku. Do tego układu jest właśnie podłączona czerwona dioda LED i ona nie jest sterowana z żadnego GPIO.
OK,
widzę, że jest tam SGMICRO SGM40567-4.2XG/TR. No to spokojnie wystarczy sam koszyk, albo nawet "na pajączka". Z ciekawości sprawdzę w wolnej chwili, jak to działa.
Dzięki za info, bo nie wiedziałem, że tak jest w tym Xiao...
Zenon
Has thanked: 2 times
Zibi_007 wrote: Sun Sep 28, 2025 1:17 pm
RomanG wrote: Sun Sep 28, 2025 10:56 am [...]
Chciałem jeszcze zapytać; czy ktoś już podłączał akumulator do XIAO i ewentualnie jakie ma spostrzeżenia z tego?
Zbyszek i chyba Zenon podłączali urządzenia Zigbee do alarmu, więc taki bufor zasilania w tym przypadku przy akcjach wykonywanych lokalnie to super sprawa.
Kupiłem polecany tutaj mini ups (aukcja przykładowa - w ofertach łączonych są po ok. 5-6 zł): https://pl.aliexpress.com/item/1005007345593135.html
Jestem w szoku, jak to dobrze działa za tak śmieszne pieniądze. Nie pamiętam kto to polecał (Lector?), ale to był strzał w 10! W domku letniskowym kilka razy nie było już prądu (po kilka godzin) a układy zasilane bateryjnie (z bramką Zigbee na tym czymś) w reakcjach bezpośrednich działały znakomicie. Nie miałem czasu na testy, ale kupiłem ich więcej (w domu mam też taki kupiony już dawno na jedno ogniwo), więc jak będę miał wolną chwilę, to mogę podłączyć Xiao i dokładnie sprawdzić ile wytrzyma np. na dwóch ogniwach 2000 mAh.
Z tego co wiem @Zenon poszedł chyba inną drogą ;-)
Witam!
Ja mam podpiętą bramkę na stałe pod taki mały falownik do panela solarnego 100W. Są tam dwa gniazdka USB i mam tam podłączoną bramkę i syrenę alarmową. Do tego akumulator 12V 10A i poziom naładowania akumulatora jeszcze nigdy nie spadł poniżej 86%. Do tego dochodzi jeszcze lampka LED zasilana z wyjścia falownika ale jej prawie nie używam.
Druga bramka jest w kotłowni ale odkąd reakcje nie znikają po resecie to odłączyłem ją od awaryjnego zasilania.
Zenon
Zenon wrote: Sun Sep 28, 2025 5:23 pm
Witam!
Zenon
Odezwij się w tygodniu. Mam kilka tych Xiao. Sprawdzę jak to działa i podrzucę Ci jeden taki moduł. Zainstalujesz sobie w piwnicy, bo już jedną "niespodziankę" miałeś. Klon wiesz już jak zrobić, więc sobie poradzisz. Jak nie masz akumulatora 18650, to też daj znać, coś znajdę...
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Nowy weekend nowe pytania :)
Mam kilka czujniczków ruchu. Po wzbudzeniu mam stan "wysoki" prawie minutę, więc chciałem to przyspieszyć. I spotkało mnie zdziwienie ponieważ klikając na read attribute (IAS ZONE/IAS STATUS) otrzymuję dane, natomiast na reporting settings jest błąd jako nieznalezione. Może to nie ten cluster?
Jak to powinienem poprawnie zrobić, żeby przyspieszyć detekcję?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
YoMan wrote: Sun Sep 28, 2025 6:20 pm Nowy weekend nowe pytania :)
To nie zawsze da się tak zrobić, spójrz na poniższą tabelę (fragment oficjalnej specyfikacji Zigbee):
Atrybut ZoneStatus jest R = read only a nie RP = reportable, niektóre czujniki pozwalają mimo wszystko ustawić to raportowanie, ale w Twoim przypadku to bez sensu - gdybyś ustawił raportowanie co 1 sekundę, to wykończyłbyś baterię czujnika w krótkim czasie.
GUI->Zigbee channels->wybierz kanał czujnika i ustaw mu parametr autoset (ostatnie pole w panelu Timings) na liczbę sekund, po której ma się zresetować.
PijanySmerf
Witam poczytałem trochę o tej bramce i stwierdziłem że chyba powymieniam swoje salusy na coś gdzie będę miał możliwość kontroli przez suple ale mam pytanie może ktoś to zna albo będzie wiedział znalazłem takie termostaty czy to ma szansę zadziałać z tą bramka ??
https://allegro.pl/oferta/termostat-pok ... 7229685176
i czy po integracji z supla ustawienia takie jak histwreza itp będą dalej czy np te funkcje przejmuje supla? zależy .i właśnie na tej histerezie jak najmniejszej
[email protected]
Has thanked: 18 times
sasik wrote: Thu Oct 02, 2025 6:42 pm Witam poczytałem trochę o tej bramce i stwierdziłem że chyba powymieniam swoje salusy na coś gdzie będę miał możliwość kontroli przez suple ale mam pytanie może ktoś to zna albo będzie wiedział znalazłem takie termostaty czy to ma szansę zadziałać z tą bramka ??
Nie bo to nie jest Zigbee
