Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
uchnast.michal wrote: Sun Oct 05, 2025 7:45 am Hej, jakie polecacie czujniki temperatury (z i bez wyświetlacza), które dobrze współpracują z bramką i relatywnie długo działają na baterii?
Planuję zmianę z obecnych BLE Xiaomi by całość ogarnąć sprzętowo bez VM lub RPi.
Z góry dziękuję
Mam dobre doświadczenia z Sonoff SNZB-02D, ale ten ZTH-08 z wyświetlaczem też jest całkiem do rzeczy, zwłaszcza po tym jak udało mi się opanować ten nieszczęsny przycisk podświetlenia ;)
Z tych bez wyświetlacza całkiem solidny model ma Aqara T/H/P.
Jest całkiem sporo liczba dobrze działających czujników T/H Tuya, tylko tutaj jest ten problem, że nigdy nie wiesz, co kupujesz.
Mario78
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 8:01 am
Z góry dziękuję
Tez mam ZTH 08 i dziala naprawdę fajnie.
Co rozumiesz pisząc ze opanowałeś przycisk podświetlenia? U mnie ten przycisk tylko robi podświetlenie:)
Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 8:23 am
Z góry dziękuję
Cześć egzemplarzy tego czujnika ma taką wadę (szeroko opisywaną w sieci), że po naciśnięciu tego przycisku czujnik się zawiesza - traci komunikację z bramką i trzeba np. wyjąć baterie albo ponownie go sparować. Mnie akurat trafił się taki egzemplarz, @lukasz06 też chyba miał taki problem? A może to był @LukiSpajder? 😉
Been thanked: 32 times
Z góry dziękuję
Nie kombinuj i zostań przy Xiaomi. Zmień im soft na Zigbee (jeśli są z serii LYWSD03MMC) i będziesz więcej jak zadowolony. Ja jestem. Nie widzę też różnicy w czasie działania na baterii. Przy Zigbee mam ponad 6 miesięcy i dalej działają (wszystkie pokazują jeszcze od ok. 20 do 40%). Przerobiłem ich w ciągu ostatniego roku kilkadziesiąt (rozeszły się po znajomych). Wszyscy zadowoleni :)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Hmm, trzeba by się zastanowić czy przerobic Xiaomi na ZigBee - miałem wcześniej potrzebowałem do ogrzewania i wróciłem do Bluetooth.
Ale może bym zwolnił dwa Pi Zero W - na których stoją bramki.
Tylko na jednej mam zrobioną różnice liczników wody (aby obliczyć ścieki), bym musiał wrzucić na lokalny serwer.
https://pool.lector.top/
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Super, bardzo Wam dziękuję.
@Zibi_007 wg. której procedury to robiłeś? Jak możesz daj proszę sprawdzoną bym nie został bez ogrzewania ;)
lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 9:04 am
Witam, ja nie mam tego termometru ;)
U mnie dobrze działa Xiaomi i Sonoff WD i LD
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
A ja mam takie pytanie, czy inne urządzenia zigbee mające stałe zasilanie 230v będą działały w przypadku tej bramki jak wzmacniacze zasięgu/sieci?
Bo na zigbee2mqtt tak to właśnie działa z tego co pamiętam.
george1255 wrote: Sun Oct 05, 2025 11:25 am A ja mam takie pytanie, czy inne urządzenia zigbee mające stałe zasilanie 230v będą działały w przypadku tej bramki jak wzmacniacze zasięgu/sieci?
Taka jest idea sieci Zigbee, to jest zaimplementowane niskopoziomowo i będzie działać tak samo z bramką jak z Zigbee2mqtt.
Natomiast ma to swoje plusy i minusy - funkcji tej nie można samemu włączyć, więc nie każde urządzenie 230V(w sumie są też DC 24V) będzie ją miało. Nie można jej też wyłączyć, co czasami bywa źródłem problemów.
Zasadniczo jednak można dzięki temu zbudować całkiem sensowną sieć typu mesh.
uchnast.michal wrote: Sun Oct 05, 2025 11:03 am Super, bardzo Wam dziękuję.
Podawałem wielokrotnie, ale chętnie podam jeszcze raz https://smarthomescene.com/guides/conve ... to-zigbee/
Działa za każdym razem :)
PS. Z tym Xiaomi, to można robić różne cuda. Wyświetlanie zegarka, to tylko jedna z opcji, która fajnie wygląda ;-) Ale na chwilę obecną (jeśli nie chcesz robić eksperymentów przed sezonem) zmień tylko sposób komunikacji.
