To już jest świństwo, ale było do przewidzeniaZibi_007 wrote: Sun Oct 05, 2025 8:56 pm @vajera - widziałeś to?
https://www.olx.pl/d/oferta/bramka-supl ... 7FWf6.html
A nie mówiłem?![]()
Chciałem interwał 30 sek. W zakładce "Command result" jest potwierdzenie, więc chyba przyjęło. Dobrze?vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 8:48 pm Na liście go nie ma, bo nie było zainteresowania, ale możesz póki co ustawić ręcznie (dodam):
Tutaj instrukcja viewtopic.php?p=214186#p214186Code: Select all
measurementInterval: m.numeric({ name: "measurement_interval", cluster: "hvacUserInterfaceCfg", attribute: {ID: 0x0107, type: Zcl.DataType.UINT8}, description: "Configure sensor measurement interval (default 10 seconds).", unit: "s", valueMin: 3, valueMax: 30, }),
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
Bardzo dobrze!RomanG wrote: Sun Oct 05, 2025 9:31 pmChciałem interwał 30 sek. W zakładce "Command result" jest potwierdzenie, więc chyba przyjęło. Dobrze?vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 8:48 pm Na liście go nie ma, bo nie było zainteresowania, ale możesz póki co ustawić ręcznie (dodam):
measurementInterval: m.numeric({ name: "measurement_interval", cluster: "hvacUserInterfaceCfg", attribute: {ID: 0x0107, type: Zcl.DataType.UINT8}, description: "Configure sensor measurement interval (default 10 seconds).", unit: "s", valueMin: 3, valueMax: 30, }),![]()
Nawet ładnie wyglądaZibi_007 wrote: Sun Oct 05, 2025 8:56 pm @vajera - widziałeś to?
A nie mówiłem?![]()
Próbowałem zrobić wszystko tak jak Ty Roman, ale 30s nie chciało się zapisać, co najwyżej 20s.
Czy może to zależeć od wersji oprogramowania termometru Xiaomi?
Przerabiałem go dość dawno, jeszcze przed bramką Z2S, nie pamiętam wersji.
W Gui mam to: 3001-0120, a Ty Roman jaką wersję masz?
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jest gdzieś jakaś lista, tutorial co można ustawić na tych kwadratowych Xiaomi?
Ogólnie w tym dziale przydało by się przypiąć kilka wątków, typu aktualizacja, jak wgrać BIN co by były na widoku.
No ale to już sprawa do moderatorów.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Myślę, że u mnie zapisało te 30 sek., bo ... tak "pokazuje" po zapisaniu.
Również wersję "pokazuje" - 3001-0129, czyli wyższa.
Tu - w załączonym kodzie viewtopic.php?p=214172#p214172 jest informacja - ale czy jest to komplet "rozkazów" tego nie wiem. Trzeba pytać Łukasza (@vajeraLector wrote: Mon Oct 06, 2025 3:56 am Jest gdzieś jakaś lista, tutorial co można ustawić na tych kwadratowych Xiaomi?
Ja jak wpisuje 30 to bramka wariuje. Rozłącza się iwyskakije Non supported attrutte czy jakoś tak.
Szkoda, że Ota jeszcze nie działa przez Zigbee, to tym usktualnił. Ech mieć bdziete 20s.
Zawsze lepiej jak 10.
Miałeś dobry pomysł z tym odczytem. Bateria wytrzyma dluzej
To nie ja miałem dobry pomysł, to kilka lat czytania mądrych rad użytkowników tego forum!lukasz06 wrote: Mon Oct 06, 2025 6:12 am ...
Rejestrując się tutaj byłem jak "carte blanche".
