lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Chyba wkońcu esp c5 dostało wsparcie Psram w nowych boardach ;)
Has thanked: 291 times
C5 ma już wsparcie od przynajmniej kilku ostatnich wersji, co
niestety nie zmienia faktu, że niewielki z tego pożytek 😞
Próbując to zmienić, zainstalowałem nawet Arduino Lib Builder-a i skompilowalem sobie kilka własnych wersji Arduino Core dla ESP32 C5 z różnymi flagami dotyczącymi wykorzystania PSRAM.
Efekt - restarty ESP na różnych etapach uruchamiania - najdalej doszedłem chyba do etapu budowania GUI(przeszło) , ale próba uruchomienia generowała reset ESP w bibliotece AsyncTCP.
Zgłosiłem issue zarówno w AsyncTCP jak i w Arduino Core, ale w jednym i drugim przypadku wysłali mnie na przysłowiowe drzewo...
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten PSRAM w przypadku ESP32 ma sporo ograniczeń w porównaniu z wewnętrznym RAMem - jest dużo wolniejszy a zapis/odczyt idzie przez magistralę SPI współdzieloną z pamięcią FLASH.
lukasz06
A widzisz, a ja już myślałem, że to poprawili. Szkoda moduł dość drogi, musi czekać na lepsze czasy ;)
BTW 1 - A jak sprawa wygląda z s3? Tam też pisałeś, że miało byc wsparcie do komunikacji przez usb, zrobili to?
BTW 2 - Robiłem sobie backup bramek przez Flash Download Tools i plik z bramki 4 i 8MB ma taki sam rozmiar tj 1408 KB, tak mam być?
Dobrze rozumiem, że po zgranu softu z bramki macierzystej, wgrywamy na nową, czysta bramkę plik
merged i poźniej ten nasz mniejszy plik przez Ota, czy przez usb i pod adres 0x00000, czy 0x10000?
lukasz06
Dobra jeszcze raz chcę przenieś bramkę z Xiao na Esp c6 U1 8MB
Zrobiłem tak:
read_flash 0x290000 0x160000 littlefs_zigbee.bin (bramka źródłowa)
wgrywam plik merged do bramki docelowej, tak jak do tej pory (najlepiej z czyszczeniem pamięci FLASH)
wgrywam write_flash 0x690000 littlefs_zigbee.bin (bramka docelowa)
Wszystkie urządzenia pokazują się na nowej bramce, ale bramka restartuje się non stop co ok 20s,
nie idzie podejrzeć nawet informacji pod "i".
Muszę tą starą usunąć?
lukasz06 wrote: Sat Nov 08, 2025 8:55 am A widzisz, a ja już myślałem, że to poprawili. Szkoda moduł dość drogi, musi czekać na lepsze czasy ;)
Wiesz, to jest w pełni funkcjonalny ESP32, w dodatku ma WiFi 2.4 i 5.0 GHz - zawsze można go do czegoś wykorzystać.
Chyba jeszcze w toku
Rozmiar pliku jest taki sam.
lukasz06 wrote: Sat Nov 08, 2025 7:56 pm Dobra jeszcze raz chcę przenieś bramkę z Xiao na Esp c6 U1 8MB
Zrobiłem tak:
Na bramce 4 MB i 8 MB masz tę samą wersję firmware?
lukasz06
vajera wrote: Sat Nov 08, 2025 8:56 pm
Zrobiłem tak:
Miałem inne, ale wgrałem równe i nadal co chwila zrywa.
Ale nie jest za mały?
Rozumiem, że tą starą bramkę usuwam z Cloud'a?
Może to wina mojego routera?
lukasz06 wrote: Sat Nov 08, 2025 11:48 pm
Zrobiłem tak:
0x160000 = 1441792 = 1408 kB, więc wydaje się OK.
Obie bramki mają identyczny GUID, więc z Cloud niczego nie usuwasz, tylko nie mogą pracować jednocześnie.
Spróbuj zebrać logi z tego restartowania bramki.
lukasz06
vajera wrote: Sat Nov 08, 2025 11:53 pm
To niepotrzebnie usunąłem, ale włączyłem rej urzadzeń
Logi w zał
lukasz06 wrote: Sun Nov 09, 2025 12:14 am To niepotrzebnie usunąłem, ale włączyłem rej urzadzeń
Logi w zał
Nie wiem, jaki okres czasu obejmują te logi, ale nic niepokojącego w nich nie ma?
Spróbuj może zgrać logi od momentu uruchomienia bramki - najlepiej z włączonymi znacznikami czasu.
Jaki są objawy resetowania bramki?
