Has thanked: 291 times
Pablito75 wrote: Thu Nov 13, 2025 9:29 pm
vajera wrote: Thu Nov 13, 2025 8:04 pm A bramkę czym zasilasz?
Obecnie ładowarka tel. 2A, poprzez kabel USB, docelowo mini moduł zasilacza 5v 700mA lub 5v 1A
Oba zawory bateryjne wypadają z bramki po podobnym okresie bezczynności?
Pablito75
Trudno powiedzieć czy oba wypadają po tym samym czasie, raczej tak, bo jeśli nie są używane poprzez kilka dni, to oby dwa nie działają. Są widoczne w apk. niestety nie reagują na próbę zamknięcia (zawsze pozostawiam otwarte). Jeśli masz propozycję co zrobić, to napisz. Narazie usunę je z bramki, zaktualizuje ją i ponownie sparuje zawory. Odezwę się za kilka dni jakie będą wyniki tych działań.
Lector wrote: Sun Nov 09, 2025 3:46 pm Zbudowałem bramkę na Xiao Seeed XIAO ESP32-C6 która ogarnia mi cały dom i ogród :P
Wow, może podzielisz się szczegółami?
Czekając na opowieść Lectora, podzielę się moimi doświadczeniami.
We wtorek wyciąłem zgrabną dziurę w ścianie g-k w łazience i zamontowałem w niej termostat ścienny ZWT100 - kabel do pieca udało się pociągnąć pod płytą g-k, więc odbiór techniczny (żona) przeszedł bez problemów ;)
W pierwszej wersji sparowałem go z bramką na C6 8MB, którą planowałem zainstalować na ścianie w korytarzu, z którego jest m.in. wejście do łazienki i to rozwiązanie zadziałało, ale średnia siła sygnału była < -80, więc zastąpiłem bramkę Xiao z anteną zewnętrzną i sygnał skoczył do -50...-60.
W przypływie natchnienia wyniosłem bramkę na strych (sufit g-k + ocieplenie + płyta OSB, jako podłoga strychu) i sygnał nadal równie silny - w tym momencie bramka ogarnia całe piętro. Może trafił mi się pechowy egzemplarz C6 8MB (to ten z niedziałającą diodą LED), ale różnica jest spora.
Been thanked: 32 times
Widzisz, a u mnie co bym nie robił to Xiao nawet z anteną zewnętrzną (próbowałem kilku różnych) nie potrafi się przebić przez żelbetowy strop do piwnicy i 8 m odległości w linii prostej. Natomiast w drugim (letnim) domu zbudowanym w konstrukcji szkieletowej, dwie bramki Z2S (na C6 z drut modem) ogarniają cały budynek (2 kondygnacje + strych) i kawałek podwórka.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Polecam wam SonoffZB MiniR2 ma on funkcję routera z opcją Turbo i jest dość dużą różnica.
Zamiast Xiao można użyć tego esp
https://a.aliexpress.com/_EGM0TwG
lukasz06 wrote: Fri Nov 14, 2025 2:28 pm Polecam wam SonoffZB MiniR2 ma on funkcję routera z opcją Turbo i jest dość dużą różnica.
No popatrz! Cały czas szukałem czegoś takiego - 8 MB + antenta...Dziękuję!
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Fri Nov 14, 2025 7:07 am
viewtopic.php?t=17672
Opcja 1 nie pamiętam czy antena ta sam czy 6 dBi.
Dom piętrowy o wymiarach około 10mx11m dół domu cały pokryty plus ogród, gdzie do furtki śmietnika mam 15-17m w linii prostej (+ ścinana zewnętrzna).
W domu po przekątnej sygnał łapany, aktualnie tylko urządzenia bateryjne - więc nic nie wzmacnia sygnału. Na piętrze jeszcze nic nie podłączałem.
Po zmianie bramki(na tą), okazało się czujnik zalania przestroiny na kontaktron coś wariuje, moduł wymieniłem i śmiga.
https://pool.lector.top/
lukasz06
vajera wrote: Fri Nov 14, 2025 3:17 pm
Prosze bardzo ;) On jest od niedawna, od ok miesiąca. Sam zamowiłem 2 takie , ale wyszły mnie dużo drożej.
Prędzej robiłem przeszczep, ale było jakieś zwarcie, to wylutowałem sam modul hotairem i działa do dziś, ale update tylko przez ota.
Mario78
lukasz06 wrote: Fri Nov 14, 2025 6:49 pm
Dzięki..kupiony. 9.61dolara zapłaciłem przez zen
