LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Właśnie miałem cię prosić o binarke skanera 😁,
Ogólnie okazuje się że wszystkie urządzenia odczytało jedynie termometr nie chce się sparować ponownie .
A interesują was informacji co raportuje urządzenie przy niskim stanie baterii ?
Jak wrócę do domu to odpalę skaner i wrzucę co czyta
Been thanked: 32 times
LukiSpajder wrote: Tue Jan 14, 2025 5:53 pm Właśnie miałem cię prosić o binarke skanera 😁,
Myślę, że wszystko się przyda. Jeśli nie teraz, to później...
Has thanked: 291 times
Dodałem licznik pomiaru zużycia energii - na moim gniazdku działa od strony formalnej natomiast muszę jeszcze zweryfikować wartości raportowane.
EDIT - logika tworzenia objektu jest OK, ale nad pozyskiwaniem/interpretacją danych z czujnika muszę jeszcze popracować ;)
Co do nowych urządzeń - tak jak napisał @Zibi_007 bramka rozpoznaje konkretne modele, więc im więcej danych wyślecie tym więcej będzie rozpoznawanych.
Mam taki model termometru Tuya, który jak straci połączenie z bramką, np. na skutek dłuższego wyłączenia, w trakcie którego moduł pójdzie spać, to już nie loguje się do bramki gdy ta wróci (być może robi to np. po kilku/kilkunastu godzinach). Wymaga dalszej diagnostyki.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 27 times
https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsm ... ya.ts#L566
lektura do poduszki xD a tak poważnie to szukałem sobie w Zigbee2MQTT czy ten mój czujnik temperatury wystawia też info o baterii , no i wystawia niby
Has thanked: 138 times
vajera wrote: Tue Jan 14, 2025 11:23 am Mam pytanie, gniazdko raportuje następujące dane:
Z tego to tylko te trzy się nadają:
ESP_ZB_ZCL_ATTR_ELECTRICAL_MEASUREMENT_RMSVOLTAGE_ID                                = 0x0505,     /*!< Represents the most recent RMS voltage reading in @e Volts (V). */
ESP_ZB_ZCL_ATTR_ELECTRICAL_MEASUREMENT_RMSCURRENT_ID                                = 0x0508,     /*!< Represents the most recent RMS current reading in @e Amps (A). */
ESP_ZB_ZCL_ATTR_ELECTRICAL_MEASUREMENT_ACTIVE_POWER_ID                              = 0x050B,     /*!< Represents the single phase or Phase A, current demand of active power delivered or received at the premises, in @e Watts (W). */
Czyli: napięcie, prąd, moc czynna.
Taka "podstawa" to jeszcze jakiś licznik energii czynnej.
[email protected] wrote: Tue Jan 14, 2025 6:42 pm https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsm ... ya.ts#L566
Z tych urządzeń Zigbee na baterie, to chyba mało które nie wystawiają info o baterii. Przynajmniej ja się z takimi nie spotkałem, co oczywiście nie oznacza, że takich nie ma ;-) Niektóre wysyłają też sygnał "low battery", a w niektórych jest to realizowane przez oprogramowanie.
Mnie zastanawia natomiast jakby to dobrze "pożenić" z Suplą i funkcją baterii, którą mamy od niedawna dostępną...
[email protected]
Zibi_007 wrote: Tue Jan 14, 2025 8:34 pm
Pod tym kątem czytałem 😎 poczytam więcej i pomyślę 😉
Możliwe, że wystarczy uruchomić raportowanie odpowiednich atrybutów na klastrze POWER_CONFIG, spróbuję to dodać, ale plan na dzisiejszy wieczór to próba uporządkowania listy urządzeń.
vajera wrote: Tue Jan 14, 2025 6:25 pm Dodałem licznik pomiaru zużycia energii - na moim gniazdku działa od strony formalnej natomiast muszę jeszcze zweryfikować wartości raportowane.
Program skompilował się normalnie.
Licznik się dodaje i pokazuje w kanałach. Na razie same ---- ;-)
Zibi_007 wrote: Tue Jan 14, 2025 9:18 pm
Możesz zobaczyć w Serialu czy pojawiają się raporty dotyczące atrybutów RMS Voltage/Current/Power
