edm
Mam nieduży czujnik ruchu PIR z aliexpress na baterię CR2450. Utworzyłem reakcję i zgodnie z oczekiwaniami włącza i wyłącza światło w łazience. Lecz gdy już wyjdę z łazienki (czyli nie ma ruchu), światło świeci się jeszcze kilka czy kilkanaście sekund.
Pytanie czy gdzieś w ustawieniach mogę skrócić ten czas.
Ponadto na tym filmie w 13:40 minucie https://www.youtube.com/watch?v=RCu6oFBEFKE @klew omawia czujnik ruchu i ma tam dodatkowe ustawienia, Czas filtrowania, Limit czasu, Czułość. Ja u siebie nie mam tych opcji. Czy żeby te opcje były dostępne muszą być również zawarte w sofcie urządzenia?.
Druga sprawa. Jestem zalogowany do supla cloud i widzę wszystkie swoje urządzenia Zigbee które sparowałem z Bramką z Zigbee.
Nie kumam dlaczego wszystkie urządzenia mają status POŁĄCZONY pokazując np. Poziom baterii 13%. Pomimo, że niektóre z tych urządzeń mam fizycznie odłączone, wyciągnięte baterie. Jestem początkujący w temacie bramka Zigbee i gubi mnie to trochę bo nie wiem czy bateria jest jeszcze dobra i czy urządzenie jeszcze działa, lub dlaczego nie działa.
Been thanked: 32 times
edm wrote: Thu Dec 11, 2025 11:38 am Mam nieduży czujnik ruchu PIR z aliexpress na baterię CR2450. Utworzyłem reakcję i zgodnie z oczekiwaniami włącza i wyłącza światło w łazience. Lecz gdy już wyjdę z łazienki (czyli nie ma ruchu), światło świeci się jeszcze kilka czy kilkanaście sekund.
viewtopic.php?p=221143#p221143 - to na pierwsze pytanie
A to, co można ustawić dodatkowo zależy od konkretnego czujnika. Możliwe ustawienia (klastry) znajdziesz w GUI bramki.
Z telefonu ciężko się pisze. Pewnie koledzy uzupełnią i dopowiedzą odnośnie pozostałych pytań.
edm
Zibi_007 wrote: Thu Dec 11, 2025 11:50 am viewtopic.php?p=221143#p221143 - to na pierwsze pytanie
Czyli wpisując wartość na minus (-2) ten czas powinien się skrócić. Dzięki sprawdzę wieczorem.
Has thanked: 291 times
Dwie możliwości skrócenia czasu:
- ustawienie w czujniku - zależy od modelu (manufacturer/model name), nie zawsze dostępne;
- programowy reset stanu w bramce - ustawiasz w GUI/konsoli parametr autoset dla kanału czujnika (GUI-> Zigbee channels->Timings panel - autoset).
Dokładnie tak, to są opcje do zaimplementowania w sofcie - część czujników Zigbee ma je i można je ustawić bezpośrednio z bramki.
viewtopic.php?t=16908
edm wrote: Thu Dec 11, 2025 12:04 pm
Nope - 0 oznacza, że ta wartość nie jest ustawiona. Wpisz tam np. 5, to po 5 sekundach bramka zresetuje stan czujnika w Supla. Jeżeli on po kolejnych 20 sekundach zgłosi OFF, to nic to nie zmieni (OFF-> OFF).
Zenon
Has thanked: 2 times
Bogdan202 wrote: Thu Dec 11, 2025 10:05 am
vajera wrote: Wed Dec 10, 2025 9:08 pm
Zibi_007 wrote: Wed Dec 10, 2025 8:37 pm @vajera - a nie mówiłem, że tak będzie...
Mówiłeś, mówiłeś...ale mam nadzieję, że po pierwsze to mimo wszystko margines a po drugie, ktoś kto kupi taką bramkę trafi tutaj i nie kupi 5 kolejnych...
Można prosić o link do Ail dla tych tanich czujników. Chce dokupić zalania, a znajduje po 26zł za szt.😕 Z góry dziękuję!
Witam!
Ja proponuję zacząć od szukania w ofertach oznaczonych "choice". Darmowe wysyłanie jest od 40 zł i warto kupić kilka rzeczy razem. Pierwszy czujnik dostałem od @Zibi_007 a kolejne dwa z linku który mi przesłał właśnie do ofert "choice". Za dwa zapłaciłem ok. 14 zł. Do 40 zł dobrałem przycisk 4x3 i termometr. Też z linków które dostałem od Zbyszka. Wszystko działa a te czujniki zalania po kilku miesiącach pokazują jeszcze 80% baterii.
Zenon
edm
vajera wrote: Thu Dec 11, 2025 12:10 pm Nope - 0 oznacza, że ta wartość nie jest ustawiona. Wpisz tam np. 5, to po 5 sekundach bramka zresetuje stan czujnika w Supla. Jeżeli on po kolejnych 20 sekundach zgłosi OFF, to nic to nie zmieni (OFF-> OFF).
Wpisałem wartość 10 i Save i Restart Gateway. Faktycznie po pierwszym wykryciu ruchu światło zaświeciło się i świeciło przez 10 sekund po czym zgasło. Lecz po tym czujnik ruchu PIR już nie zareagował ani razu na ruch i światło cały czas było zgaszone. Chodziłem przed czujnikiem przez 5 min lecz to nic nie dało.
edm wrote: Thu Dec 11, 2025 7:29 pm
1. Co to za czujnik (manufacturer_name::model_name)?
2. Jak połączyłeś źródło światła z czujnikiem?
3. Co to za źródło światła?
edm
vajera wrote: Thu Dec 11, 2025 7:32 pm 1. Co to za czujnik (manufacturer_name::model_name)?
Dodam że jak autoset(s) jest oryginalnie na 0 to czujnik PIR / Światło działa poprawnie. Po wykryciu ruchu zaświeci się na 60 sek po czym zgaśnie. Lecz po tym jak ponownie wykryje ruch to znowu się zaświeci na 60 s itd.
1. Może mało widać na screen także wklejam jeszcze.
IEEE address A4:C1:38:03:40:C7:FF:FF | Short address 0x3D5B | endpoint 0x01 | cluster 0x0500
Model id Unknown Zigbee model [0x2040] | channel #0 | secondary channel #255
Type Binary sensor | Function none | Sub id -1
Channel flags 0x00000000 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000 | ud(3) 0x00000000 | ud(4) 0x00000000 | edt 0x00
ZB device Device #00 (eWeLink::CK-TLSR8656-SS5-01(7002))
GUI id 97
edm wrote: Thu Dec 11, 2025 7:51 pm
GUI id 97
Tę wersję czujnika ma kilka osób na Forum (np. @Pawel01rat @PijanySmerf no i ja). Jedyny zgłaszany z nim problem to wskazania baterii.
Ale uwaga! On działa dobrze wtedy, kiedy nie ruszasz mu tego "autoset".
Po jego zmianie - działa dokładne tak, jak opisałeś, czyli świeci np. przez 10s i gaśnie a później nie działa (ale tylko teoretycznie).
Poczekaj ok. minuty i wzbudź go ruchem ponownie - znowu zadziała na 10 s. Czasem trzeba go wzbudzić, poczekać ok. minuty i znowu wybudzić. Jeśli nie ma jakiś klastrów do ustawienia z czasem działania (np. klaster OCCUPANCY SENSING: motion timeout, [5-60s]) to nie będzie działać, jak chcesz (nie mam jak sprawdzić, to pytanie do @vajera). Wtedy pozostaje Ci zrobienie sceny, w której włączysz oświetlenie na konkretny czas i po nim wyłączysz. Kolejne wykrycie ruchu przerywa scenę i odpala ją na nowo. Sam mam tak zrobione w łazience.
