Has thanked: 291 times
edm wrote: Thu Dec 11, 2025 7:51 pm
vajera wrote: Thu Dec 11, 2025 7:32 pm 1. Co to za czujnik (manufacturer_name::model_name)?
2. Jak połączyłeś źródło światła z czujnikiem?
3. Co to za źródło światła?
Dodam że jak autoset(s) jest oryginalnie na 0 to czujnik PIR / Światło działa poprawnie. Po wykryciu ruchu zaświeci się na 60 sek po czym zgaśnie. Lecz po tym jak ponownie wykryje ruch to znowu się zaświeci na 60 s itd.
1. Może mało widać na screen także wklejam jeszcze.
IEEE address A4:C1:38:03:40:C7:FF:FF | Short address 0x3D5B | endpoint 0x01 | cluster 0x0500
Model id Unknown Zigbee model [0x2040] | channel #0 | secondary channel #255
Type Binary sensor | Function none | Sub id -1
Channel flags 0x00000000 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000 | ud(3) 0x00000000 | ud(4) 0x00000000 | edt 0x00
ZB device Device #00 (eWeLink::CK-TLSR8656-SS5-01(7002))
GUI id 97
Weź pod uwagę, że czujnik PIR i czujnik obecności to nie do końca to samo. Te pierwsze działają na zasadzie 0/1 - wykryją obecność wyrzucają (1) i po ustalonym czasie wracają do (0) - w tym czasie są niewrażliwe na ruch. Te drugie (oparte najczęściej o radar) raportują obecność zwykle w kilkusttopniowej skali, tak długo, jak ją wykrywają.
Cześć czujników PIR ma ten czas zapisany na stałe i nie da się go zmienić. Możesz spróbować wejść w C&A, klaster OCCUPANCY SENSING i wybrać atrybut Sonoff Motion Timeout, następnie obudzić czujnik i spróbować wysłać do niego nową wartość, ale w przypadku tego modelu to raczej nie zadziała.
Natomiast nie do końca przemawia do mnie pomysł połączenia obu stanów czujnika PIR ze źródłem światła. Dla źródła światła ustawiłbym automat schodowy, np. 60 sekund i tylko reakcję na aktywację czujnika.
Jeżeli chcesz żeby światło świeciło dokładnie tak długo, jak wykrywana jest obecność, to musisz kupić czujnik obecności, ale moim zdaniem to bez sensu - jaka różnica czy żarówka będzie się świecić 15 czy 60 sekund?
edm
Ok dzięki za info. Docelowo w łazience raczej zastosuję czujnik obecności radar 24G, który jak czytam charakteryzuje się wyższą dokładnością pomiaru odległości (± 10 cm); stosunkowo dokładnym czasem opóźnienia; wyższą dokładnością rozpoznawania; wyższą prędkością wstępnego przetwarzania danych bez udziału człowieka; oraz unikalnym, szybkim algorytmem modulacji częstotliwości FMCW.
Natomiast PIR mam pod ręką i testuję ustawienia, reakcje itd. PIR w łazience np. podczas dłuższej kąpieli itp raczej się nie sprawdzi bo po czasie trzeba będzie machać ręką. W pracy mam taką sytuację ;), nie ma tam supli. Siedząc zbyt długo na desce w toalecie gaśnie światło i trzeba się wychylić, kabinę otworzyć i machać ręką. W domu wolałbym tego uniknąć :roll: .
edm wrote: Thu Dec 11, 2025 9:12 pm W pracy mam taką sytuację ;), nie ma tam supli. Siedząc zbyt długo na desce w toalecie gaśnie światło i trzeba się wychylić, kabinę otworzyć i machać ręką.
To jest nas dwóch :lol: :lol: :lol:
Been thanked: 32 times
edm wrote: Thu Dec 11, 2025 9:12 pm Ok dzięki za info. Docelowo w łazience raczej zastosuję czujnik obecności radar 24G, który jak czytam charakteryzuje się wyższą dokładnością pomiaru odległości (± 10 cm); stosunkowo dokładnym czasem opóźnienia; wyższą dokładnością rozpoznawania; wyższą prędkością wstępnego przetwarzania danych bez udziału człowieka; oraz unikalnym, szybkim algorytmem modulacji częstotliwości FMCW.
Do łazienki wystarczy tańszy 10G. Mam taki w drugiej i się sprawdza. Chyba, że różnica w cenie będzie niewielka to bież 24G.
csharnas
Mam problem z aktualizacją bramki aktualna wersja Z2S Gateway version: 0.8.61-15/07/2025 chce zaktualizować do 0.9.203 gdy wrzucam plik OTA przez strone /update wyskakuje komunikat Update error. Czy ktoś wie o co chodzi ?
csharnas wrote: Tue Dec 16, 2025 3:51 pm Witam,
Tak, przypuszczamy.
Kroki do naprawy problemu.
1. Zresetuj bramkę przed wykonaniem update.
2. Zmień przeglądarkę.
3. Wyczyść cache przeglądarki.
Kroki wykonuj w wymienionej kolejności i próbuj robić update. Jeśli po trzecim się nie uda, to napisz tutaj. Dostaniesz kolejne rady.
Spróbuj zresetować tę bramkę a jeżeli to nie pomoże, to przełącz ją w tryb konfiguracji i wtedy spróbuj przez 192.168.4.1/update
csharnas
może ja coś zle robię
pobieram plik Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.logs.bin wchodze na /update wybieram Firmware i klikam update i teraz mam taki komunikat
Update aborted by server.
reset i zmiana przeglądarki nie pomogło
csharnas wrote: Tue Dec 16, 2025 5:23 pm może ja coś zle robię
Może to problem z dostępną pamięcią RAM? Nie pamiętam, czy w tamtej wersji możesz zmieniać typ GUI, więc proponuję taki manewr:
1. ściągasz plik z aktualizacją na komputer lub telefon,
2. przełączasz bramkę w tryb konfiguracji (z poziomu Cloud),
3. łączysz się z tego komputera lub telefonu z AP bramki,
4. wpisujesz adres 192.168.4.1/update
csharnas
Gdy przełączę w tryb konfiguracji nie mogę połączyć sie przez wifi z tą bramką Komunikat nie można połączyc sie z tą siecią
